查看: 2338|回复: 6
[求助] 球墨铸铁的金相腐蚀剂
发表于 2007-11-29 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
球墨铸铁金相腐蚀剂用的是1-5ml的HNO3,100ml的酒精,组成的硝酸酒精溶液,不知这里面有没有水成分,如果有水的话对腐蚀有没有影响,请知道的高人指点一二....
发表于 2007-11-29 18:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3~4%硝酸酒精溶液,酒精最好用分析纯,化学纯也可以。工业酒精中含水份较高,最好不用。$ N# z% P/ J3 i2 ~
酒精中含水份高,腐蚀后的试样表面易出现黄斑。
 楼主| 发表于 2007-11-29 18:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢楼上的热情相助7 v5 W0 R  _  {2 a
我用3%的硝酸溶液加入酒精中,不知这样会有什么影响,可以看出铁素体组织吗?
' c2 x# u, t2 D8 u: ~+ f我应该怎样去配浸蚀剂??
发表于 2007-11-29 21:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用3-5%的硝酸溶液加入100ml分析纯酒精中,没错!
发表于 2007-11-29 22:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用3%的硝酸溶液加入酒精中,硝酸的浓度略低了一点,不过也可以用,只是时间略长一点。9 V! m2 f7 y) h  \9 K& A
看铁素体组织完全没有问题。
 楼主| 发表于 2007-11-30 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 hbwhysj 于 2007-11-29 22:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 [* ]9 ^" d/ g, y$ g+ G0 B
/ X9 _4 G" K- m5 c& w看铁素体组织完全没有问题。
& }, u8 g& U' d4 R- Q( \+ ]我这里用的3%的硝酸溶液指在100ml中有3ml的硝酸,97ml的水,这里面水分比较多,  不知对腐蚀效果是否有影响???
发表于 2007-11-30 18:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 mysuncool0315 于 2007-11-29 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Y: |% T) {' v" U用3-5%的硝酸溶液加入100ml分析纯酒精中,没错!
. A; t/ d' G: j/ j) h3 ~# I* G* M/ t2 R! F5 w! _
( L4 {4 G5 ^6 r; b
大哥
) l: l* _" w' z你太强了...................哈哈
$ f) _) _- }2 b8 _4 C& d. ?那溶液浓度成了1.5-2.5%了啊...........
