查看: 6579|回复: 10
[已解决] 如何把圆弧变成多段线
发表于 2007-11-29 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
如何用多义段画圆,椭圆等。
: @3 c4 y1 l+ [4 R7 r如何把圆,椭圆等转化成多段线。
, I4 p' @( z1 m5 g) n
4 N( ?9 X5 i; a9 m6 g7 Q[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-7-15 16:06 编辑 ]
发表于 2007-11-29 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
系统变量PELLIPSE为1时画出来的椭圆就是多义线.
woaishuijia + 3 应助
发表于 2007-11-29 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 唐昕晨 于 2007-11-29 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" P  g4 B4 A2 x系统变量PELLIPSE为1时画出来的椭圆就是多义线.
+ D4 d0 s: N7 g: E感谢楼上的,学了一招。
9 P6 w$ n8 j/ m多义线圆可以用donut来画 弧可用pline直接画 或用arc画出后 用pedit改为多义线.
发表于 2007-11-29 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用pedit命令可以把直线、圆弧等转变为多义线,继续用join选项可以将相接的线段加入到多义线中。
发表于 2007-11-29 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多重線,可否直接用聚合線劃
发表于 2007-11-29 22:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
donut是圆环,而不是多段线
发表于 2007-11-30 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2007-11-29 22:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 a/ ~% q7 Y' _6 z1 s6 M+ G
donut是圆环,而不是多段线
6 Q- D4 ?. H* O, _8 Z看看donut 的属性,还是多段线,是多段线画出来的两个半圆而已
发表于 2008-7-15 13:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.画圆
& g/ a2 s5 u+ b0 S2.去掉圆的一半7 S9 f7 k/ @% j
3.PE命令改半圆弧为多义线,并设宽度
! p+ w# R4 M! q" E- P4.镜像多义线圆弧后就是一个多义线的圆; e- g  Y8 k8 ]5 N8 ^, g
不知道以上做法符合不符合楼住的需要?我是这样做的.
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-15 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
但是如何将椭圆转化为PL线??这个问题一直困扰我
发表于 2008-7-15 15:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
直接用_pline命令,画直线输入“L”回车,画圆弧输入“A”回车,两者之间就是这样转化的
$ }# i8 n. P' ^$ S6 P# K注意最下面的信息栏
发表于 2008-7-15 15:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
椭圆是不能直接转为多段线的,或者说由多段线组成的椭圆只能是近似椭圆。; J' {( Q# \6 @0 i9 B! _) b% b& r
二楼的方法是直接用多段线画出近似椭圆,除此之外还可以用转化文件格式的方法,先把椭圆转为其它不支持椭圆的矢量图文件格式,再转回DWG就可以把椭圆变为其它种类图元,比如把图上现有的一个椭圆输出为WMF格式,再插入回来,分解后就是一个多段线椭圆,再如先转为PDF再转回来等等。
wsj249201 + 5 技术讨论
