4分钟前
查看: 2870|回复: 21
[讨论] 统一油源的多个负载需要互不影响时怎么办?
发表于 2007-11-28 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
同一个油源供油的多个负载,每个负载的工作压力和流量均不同,要求每个负载之间互不干涉,怎样才能将每个负载相互隔离呢?用顺序阀能实现吗?欢迎各位指点.
发表于 2007-11-28 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主可以考虑一下力士乐的LUDV系统。
- Z- h1 g0 r% p& ?+ i( O9 \  r参考一下这个帖子http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=295514
发表于 2007-11-28 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
每负载进油管路中分别接一个减压阀,这样就可以实现多个执行机构同时工作的需要.但是也有许多的弊端,1\会出现速度的不稳定:大负载跟小负载时速度变化可能比较大,有条件的话再加调速阀控制一下速度.2\会造成主油路上压力升高,导致整个系统能量损失增加.5 |3 T& k- ?0 x" V9 Y; @/ R: ~
楼主可以先试试." A! ~, V% k$ J9 u
: t  [; E4 o  [( h* @[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-28 12:33 编辑 ]
发表于 2007-11-28 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主可以采用节流阀控制每一回路的流量,这需要计算在一个节拍中同时动作油缸的最大数量,以便确定系统的流量。这在组合机床液压系统设计时经常遇到。
发表于 2007-11-28 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在流量变化大的回路上使用蓄能器。
 楼主| 发表于 2007-11-28 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如1#负载的压力在0-10MPa范围内变化,2#负载的压力在0-15mpa围内变化,怎样的油路才可以使得1#.2#既能同时工作,又不互相干涉.
发表于 2007-11-28 13:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 WG 于 2007-11-28 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g' S$ ^8 {. l4 h如1#负载的压力在0-10MPa范围内变化,2#负载的压力在0-15mpa围内变化,怎样的油路才可以使得1#.2#既能同时工作,又不互相干涉.
9 P: M3 H" t9 f% }) I
- \- A* \) c2 p3 E4 \9 \请在两个负载回路上分别增加减压阀就可以解决问题。
发表于 2007-11-28 15:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
如果是两个负载的话,可能好弄一点。 为了保证两个负载互不干涉,一个工作时另一个可以不工作,或者两个都工作,而且不受负载大小互相干扰,那么我是这样认为的:& G) z/ }$ `1 l. t5 d: g; ~
1、一定要在泵出口装一分流阀强制分成两股流量(当然,泵到分流阀之间一般还是要装电磁溢流阀的),泵的流量按两个负载中所需流量较大的那个的两倍选取。这样可以保证两个负载能同时工作。8 u) y" C8 r6 _+ S9 O0 Y. O9 o$ }
2、两股流量出来以后则可以分别按常规的压力、流量、方向控制来设计了。最好分别要有溢流阀(最好是电磁的),流量小的可以用节流阀或调速阀来减少到所需,减压阀就不必要了。方向阀则是为了能使任一负载工作(比如前进、后退)或不工作而设置的。" S, G& ~( F! l, G
3、如果两个负载压力相差悬殊,包括一个工作一个不工作的情况,容易使分流阀阀芯分配不稳或不工作,可以考虑在分流阀的出口设置一定的背压。
) \4 m% Z0 W; c2 |) K另外讲几点:" m% \2 `$ A6 t, V# ^
1、楼主讲用顺序阀来解决,我认为一般不太可能。
6 L3 R/ w% b( m8 @" i2、用节流阀或调速阀的话,速度刚性不够,受负载影响较大。一个不工作时另一个可能会快很多,调节起来也比较困难。如果两个负载相差悬殊一点的话,大的那个基本不会动(油往低处流嘛)。1 @  l4 P! n& {% G6 Y4 a
3、用比例流量阀也可以解决楼主的问题,系统造价会高得多,估计楼主也没有这方面的意思,所以就不多说了。
7 ^4 {+ P0 I0 ?' e  a% m$ ^4、如果多个负载的话,采用一分二、二分四、四分八这种方法是不是行得通我就不敢想象了,如果这样的话,就变成树状系统了,枝枝桠桠这么多阀可能就不是很合适了,只能在这里等待聆听各位了。, G/ M/ w8 E, J, _$ z
' ^4 \% H. o  r# @$ J* g
[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-28 20:56 编辑 ]
发表于 2007-11-28 18:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用:负载敏感多路换向阀.0 {# ~2 n. U( ?8 o, D) d2 \
优点:完美实现楼主的要求.5 Z1 K; O7 b" M* a% R( ^( X4 {" p
缺点:成本可能高些.
发表于 2007-11-28 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上能否简要介绍一下“负载敏感多路换向阀”的原理、应用、品牌、价位等。这样的话您的应答可能不是解决了楼主一个人的一个问题,而是解决了N多人的N多问题。您在九楼短短的三十箴言让我觉得有点像嫦娥绕月——可望而不可及!
发表于 2007-11-28 19:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zjp741208107 于 2007-11-28 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A' G& r+ W5 ]如果是两个负载的话,可能好弄一点。 为了保证两个负载互不干涉,一个工作时另一个可以不工作,或者两个都工作,而且不受负载大小互相干扰,那么我是这样认为的:
9 G) s# N: M# W7 S1、一定要在泵出口装一分流阀强制分成两股流量(当 ...
" @* ^/ j4 Y* l' q" W$ _# U
6 X: Z% p" c# }) w. D/ i
' A' x  Q1 A* _2 e! {6 y. t' Q
我同意 8楼意思,
! t. O. O! W% K( s可以采用等量分流阀来进行分流,然后再按每个负载的需求进行节流或者调速,减压阀也可以用啊,对于“油往低处流”是否可以理解为像电路中的电流一样,走捷径,通过导线就是液压油向低处流一样
发表于 2007-11-28 19:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
是的是的,比之更甚。相比电路的话:同一个高电势往不同的低电势走,多多少少都有点电流存在,但这里的话可能就是相当于一个油路变成电路上的短接了。说穿了也就是压力取决于负载那么简单。) D6 q# ~8 j$ q' |
减压阀是可以用的,我只是说没有这个必要% Y, g% B6 P& j1 S
. S, l4 f, C* m! T$ x[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-28 20:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
晨砂 + 8 感谢您积极参与技术讨论!
发表于 2007-11-28 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果负载少可以考虑梭阀来达到谁有压力控制谁的目的;
( ?& M2 O. W* s9 u" v, ~当让如果某个负载需要特殊稳定时,可以考虑单独加减压阀,来解决!
发表于 2007-11-29 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实楼柱只要在每条支路上分别串上节流阀跟减压阀就可以解决了,负载敏感多路换向阀也是用了与这个相似的原理
. n. Y7 B, s: a' B3 @: I& \缺点正如我在2楼所说的能量损失会增大不少.
# z5 i) F" e0 b如果真的想用负载敏感多路换向阀的话,国内也是有的,现在国内的小挖有很大一部分就是用负载敏感多路换向阀比如LUDV等* Z& v' }  l- {8 p
用分流阀的话个人感觉在执行机构比较少的时候可以试试.执行机构多的话建议不要采用.
7 K( r; @. E' b& Q
2 b0 i0 ~$ t! v7 [7 ^! J# d[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-29 10:14 编辑 ]
发表于 2007-11-29 21:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复10楼:
8 W/ Q  w  |* q' _( t/ u9 Z负载敏感多路阀结构紧凑,节能方面表现优秀(尤其是配合负载敏感泵).- y1 q" A* g0 e% G1 G4 W( N2 O
多用于工程机械.
  t, T' q% j% b4 m+ w具体原理请参考Rexroth的M4阀;HAWE公司的PSV或PSL系列.(本论坛也有不少这方面的资料)
2 c! }4 z0 t: ]& i% v回复14楼:呵呵,兄弟是TYUST的吧?$ f1 Y0 G8 q! B0 \' m/ E
"串上节流阀跟减压阀"
, f7 B- \% R# L, ?( o" H你说的减压阀是定压减压阀吗?
, A) L1 l1 x2 X4 Q4 Z7 `% S2 f$ @如果是,可能流量控制的问题还没有解决.
: t+ i" b" v! E' `- ~7 ~你说的减压阀如果是定差减压阀,流量问题解决了.
: U: ~. u4 A! b) f* W9 k6 A但压力问题怎么办?是不是还需在每个支路上并溢流阀(支路调速阀后)?
发表于 2007-11-29 23:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是否有必要将一个简单的系统搞的那么复杂?单一油源中的两套或多套系统在同时工作时,相互间或多或少的都会有影响,不一定能保证其系统的可靠运行。楼主说的要使“1#负载的压力在0-10MPa范围内变化,2#负载的压力在0-15mpa围内变化”不受影响,假如:当1#负载需要低压大流量时,系统还能继续向2#负载提供15Mpa的压力?当然可以在负载回路中设置蓄能和保压元件,或是采用其它方式来满足系统要求。一般来说,系统元件的多少与系统故障发生率的多少成正比。增大成本满足简单要求的方式是否有必要?要解决问题,最简单和最直接的办法就是将单泵换成双联泵,成本增加不大,系统也不会产生交叉影响。
发表于 2007-11-29 23:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的回路在组合机床上经常遇到,选择好动力源后,使用(串联型的单向)节流阀+减压阀就可以解决,不用把问题搞得复杂化,当然根据你的系统先后顺序动作的需要或需 要用到顺序阀。
* L, T# N9 i) x对于动力源:根据你的系统的需要,可以是高低压泵配合、单泵、单泵+蓄能器等等多种形式。
发表于 2007-11-30 08:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是一个讨论的主题,也许楼主并不是实际上的应用。所以大家最好在楼主提出的问题框架范围内展开讨论
发表于 2007-11-30 08:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复15楼,我在14楼所说的方法是能让多个负载同时工作,工作过程中各支路的压力取决于各支路的负载,在正常工作情况下压力没什么问题的.如果负载有冲击的情况下确实得加一个溢流阀.+ g4 i6 W6 }5 _, f' _
随便说一句,我不是TYUST,是浙江临海海宏的,献丑了.
发表于 2007-11-30 20:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我听不懂大家说的,只好慢慢看了!
发表于 2007-12-2 10:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果两个油路的负载相差过大的话,采用减压阀好像是不能实现的,这个问题我也问过的。我用费斯通的软件模拟过,如果相差过大的话,会出现一个动一个不动的情况。
发表于 2007-12-4 20:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这里的老师真多阿!
" c5 p* \8 S) J" o+ O. R谁能具体讲讲节流阀+减压阀是如何实现的阿?负载是可变的,每一路的压力取决于负载,控制的原理是什么呢?
