查看: 5103|回复: 16
[讨论结束] 一简单液压系统的泵和电机的选择
发表于 2007-11-27 08:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大侠请帮忙看看这个系统的的泵和电机的选择对吗?(我是新手)& r2 M! g& G1 }6 O- [1 p
系统说明:该系统使用杆径为220mm的柱塞缸顶起3吨的重物,控制方面就一个方向阀和一个溢流阀,重物上升速度为1M/min,选用齿轮泵.9 h& w+ A2 W% \' Q# |
我计算后用CB-B32的齿轮泵,电机采用1.5KW4极,但老板说泵用的小了。请各位大侠请帮忙看看。- b2 E1 A. o8 C# ~: G
还有我们上次用的系统和这个差不多,但噪音较大,不知何故。谢谢!
; N4 N' a6 B0 R0 @4 K  H' u. a% \; t9 z, z1 |+ H% d
3 i! ~9 A. u9 V7 Q5 x2 j) x; |
(注:很多会员对CB—B型的齿轮泵的主参数有疑问,在此集中回答。
1 ?9 X6 R7 x4 {7 \% Z        这个泵是国产的第一代齿轮泵,是由前苏联的一种泵转化而来的,该泵与其它泵的主参数的表示方法不一样,它的额定压力:2.5MPa;额定转速为:1450rpm;额定流量为:型号的主参数,CB-B32的流量即为在额定转速下的流量为32L/Min,不是32ml/r。( m  A$ F' r7 J4 w
        有很多网络上的样本在照抄,包括《液压设计手册》软件版也是错的。
3 t6 h5 D- y7 J4 t: y; p! R
        请会员在选取该泵时一定要注意。
" w% T0 ]- K4 z6 k# E) M
        ——by9619)
; |4 ?$ E$ k: u, _6 N$ O, M# U! e$ i8 N' y
[ 本帖最后由 9619 于 2007-12-1 19:20 编辑 ]
发表于 2007-11-27 10:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的工作压力最好是选的泵的额定压力的50-70%,
3 G  |9 ?4 e5 i& k不知道是不是可以给你点启发!
发表于 2007-11-27 10:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你柱塞缸缸的缸径多大啊
4 J' I8 R, D3 d3 I7 c) U2 ~& e
齿轮泵 本身 噪声就比较大
发表于 2007-11-27 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
CB-B型泵后面的数字是指特定转速(约1450转/分钟)下的流量,不是指排量。CB-B32就是在配四极电机时它每分钟的出油量是32升。某些厂家的样本或手册上标32ml/r是错的,请楼主注意一下。另外,电机有点大了,你可以选1。1千瓦四极的。
/ s' y  o( {# l1 D
' u) ], r" x0 t3 F+ a# N/ g[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-29 20:41 编辑 ]
发表于 2007-11-27 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、按理论计算,油缸的速度为:0.84m/Min,低于1m/Min这个速度,可选CB-B40的泵。2 G- t* G7 u3 p
2、电机采用1.1KW4极足够了。
* E2 R0 G1 F1 d& F3、噪音大与电机与油泵的连接方式有很大的关系。
发表于 2007-11-29 17:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 qskgangsi 于 2007-11-27 10:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" t/ t9 b6 s: c3 r) M( O你柱塞缸缸的缸径多大啊
7 u7 B- |. O! \3 J' w2 y$ v" @% M" a* r
齿轮泵 本身 噪声就比较大
- l& V4 `0 |" ^3 d( N
3 Y/ P8 y% W5 R4 T) c; ~# w计算时与缸径无关,与杆径有关。
发表于 2007-11-29 20:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 1# 的帖子
楼主齿轮泵CB—B32的公称流量为32L/Min(这个泵的主参数不是32ml/r),无法达到重物上升速度为1M/min的要求,所以你的老板说你选的泵小了。
 楼主| 发表于 2007-11-30 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
七楼说,齿轮泵CB—B32的公称流量为32L/Min(这个泵的主参数不是32ml/r),可是样本上是32ml/r呀.
发表于 2007-11-30 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
上升速度主要看流量吧,N=P*Q/60 液压新手之见。
发表于 2007-11-30 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 maaijun2000 于 2007-11-30 17:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& X4 K% X1 h' z( ]
4 Q5 w1 m2 r8 w& Z
* @7 l  p: ?. W8 U你用的样本是错的。我给你的是正确答案。
发表于 2007-11-30 21:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
1.版主,“楼主齿轮泵CB—B32”按照国内几家泵厂的样本确实应该是排量,不应该市流量2 m9 M8 X/ b. m
     毕竟泵的厂家不知道主机厂的转速,除非该泵是恒流泵* i; }3 F4 q  t/ A4 u2 o
  2.比如工程机械用的发动机的转速是800-2200rpm,泵的流量就有很大的变化,因此有的转
5 H# D6 T) i3 a8 ]2 |. G/ `$ \. c     向系统要么用恒流泵、要么用恒流阀+ \+ |$ {3 f6 l1 M
  3.这是我选泵时的一点参考
发表于 2007-11-30 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 cnyang98 于 2007-11-30 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& [' _1 T% R2 |3 `% I
3 x1 y& v: ?% [: h9 \" o     毕竟泵的厂家不知道主机厂的转速,除非该泵是恒流泵# U8 L9 I- g+ Y  F1 t
  2.比如工程机械用的发动机的转速是800-2200rpm,泵的流量就有很大的 ...
' Y6 W5 _  C" z) }. x) s2 m( J+ B6 b  p( r9 t. F  y
这个泵是国产的第一代齿轮泵,是由前苏联的一种泵转化而来的,该泵与其它泵的主参数的表示方法不一样,它的额定转速为:1450rpm,额定流量为:型号的主参数,CB-B32的流量即为在额定转速下的流量为32L/Min。  m9 E% g% t; L. i. t7 S
) K# _/ V( U: p/ A* Z9 g8 Q$ I# B7 i! V  Y请会员在选取该泵式一定要注意。
发表于 2007-11-30 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都这么专业阿 厉害厉害
发表于 2007-12-1 07:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对CB-B32的流量是32L/Min, 而不是32ml/r& }! @/ [" ^! g. U! y
现在许多样本上的这种泵资料都是错的3 d* I. ?/ F6 [! g* i1 c: y  C
大家不信的话 可以问问齿轮泵的生产厂家 就知道了
发表于 2007-12-1 08:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是啊,这样的问题我也遇到过,不过好像厂家自己也搞不清。  B* q+ Y, g0 g$ X0 \
我们订货的时候就注明是多少排量,回来后 的泵,具体是多少也测不出来
发表于 2007-12-1 13:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
越看越糊涂 ,到底是ml/r还是l/min?
发表于 2007-12-1 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么制造厂家都不知道呢5 B& d, L9 I; r3 q9 L( r0 X
又是照抄吗!7 [9 t: i- ^! i8 }: J" }* h
自己在用的时候不能测试一下流量吗
