4天前
查看: 4608|回复: 23
[已解决] 零件尺寸自动检测
发表于 2007-11-16 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
我公司机械制造厂,有很多外协零件。零件的入库检测是件繁重的工作,所以想问问各位有没有自动检测的相关仪器或机器。自动化程度越高越好。9 I, F# o& a! n  n4 z/ }
零件主要类型:轴类,直径从10~80,公差精度,H7 ,   套类零件,长度:10~130,精度:0.05~0.1.不知哪位知道有相关的检测仪器。
发表于 2007-11-16 10:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴类零件激光自动检测机1 r8 O1 X7 `6 y( L9 b2 H
http://www.qctester.com/news_show.asp?id=14009
+ F% r: b; o: C) B球销类零件自动无损检测仪器1 m1 a' A6 \; K' L$ H" @" p
http://17.newmaker.com/art_19650.html
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
谢谢支持!第一个,打不开,进入首页可以,但内部进不了。5 n7 ]. z9 }" K2 ~3 P3 V
第二个,仅仅停留在文字上面。这样的技术,多了去了。中国在国际上已发表了17万多篇论文,全世界第一多。可中国的工业技术还是这么落后,说明什么问题,中国的研究人员、学者大都在纸上谈兵,光说不练。
发表于 2007-11-19 11:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可能要根据自己产品特性,自己设计。通用产品才有。
发表于 2007-11-20 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
设备费用高.7 N: X3 Y  ~- K& I6 q% G
还是用人吧.便宜啊.
! I* y. N; ?0 ?
) p) M5 a+ `. t9 ]- @你难道愿意花那么贵的钱买个检测仪器,专为一些外协件服务吗?
0 g  f5 f, J3 U( b( K我看哪个老板也不会同意的.打消这个念头吧.
发表于 2007-11-24 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加强对供应商过程监控和考核,进货检验的频次应该很底,甚至免检;
发表于 2007-11-29 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
外加工回的产品就要求有外加工厂家的检验报告,自己就做通止环规啊,抽检就可以.至于设备的事就不要了
发表于 2007-11-30 11:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 烟雨江南 于 2007-11-24 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ y/ p, y. {1 [8 \# r6 U3 G
2 h" J- y+ z8 K
) C3 |: P' r7 G严重同意,对于检验不是根本措施。如果在供应商的控制环节加强,可以达到很低的频率和免检。5 B/ k5 U9 J, c$ `0 @
就象汽车零部件的TS要求一样,严格的根据控制计划来管理,这样才能保证达到仓库的东西合格。
发表于 2007-11-30 11:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
自动检测的前提,我想也是要靠人为的控制吧,我们单位是用三座标检测的,手动找好基准,接着初步检测,然后自动检测!就是这样!
发表于 2007-12-2 15:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用三坐标贵是贵了点,但看楼主的意思是不会在乎区区几百万的。
' A$ c5 `$ c3 [9 s! |+ F说服力也较强,利于配套单位改善质量
发表于 2007-12-3 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
加强外协厂家的质量控制,通过外协厂家的自检,入库时随机抽检连检验。
发表于 2007-12-3 20:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
加强外协厂家的质量控制,通过外协厂家的自检,入库时随机抽检来检验。
发表于 2007-12-4 17:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果供应商管的好的话,根本用不着费大力气在进货检验上,多找几个供应商,等级管理。
发表于 2007-12-4 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只能辛苦你了
发表于 2007-12-26 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
圆柱形产品高度尺寸自动检测机械
我司加工之圆柱型工件种类太多,包装时易混料,不知道是不是可以找便宜一点的机器来个自动检测!请朋友们提供一些资讯,谢谢!
发表于 2007-12-26 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果机器太贵,建议加量抽检,AQL抽样水准应该有它的道理
发表于 2007-12-27 10:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1. 对于轴类、套类零件,简单的全数检验方法是采用气动量仪检测,具有成本低,效率高的特点。
3 P6 ^% N+ |; o2. 楼上几位说的有理,对外协件,应监督或培训供方进行全数检验,自己只做抽样检验。
发表于 2007-12-28 10:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较同意17楼的意见,把他作为合格供方进行控制,可以控制为对方的成本,为什么落在自己身上,抽样检验。。。或者自己开发检具/
发表于 2007-12-28 10:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议咨询一下轴类测量仪器厂家:HELIOS    和  HOMMELWERKE
发表于 2007-12-29 22:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果批量大, 规格一致,则可以采用带自动上料的,成本相对要高
' ^3 p/ Z- i: v" L6 w) d- R如果批量小,规格多样,则可以采用可定义公差限,半自动的分选机.& W9 b0 ^0 V0 H# e1 a, \* @# ?
最好的方法是采取统计的过程控制方法, 从供应商源头入手来保证.
发表于 2008-1-4 12:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我司控制方法
我司也是轴类制造厂家,对于外协、外购件的检测控制方法是这样的:) f4 b- M# U, j
1 有专门的外协检验组,负责产品的抽样检测,根据公司制订的检验规范,实现“C=0”接收准则,即根据检验规范抽样,发现一支不良,供应商派员到我司全检;3 r; s9 v8 u# ]7 Q
2 有品质工程师负责供应商前期和过程的控制,包括过程审核、质量反馈、帮助质量改进等。2 i3 n4 U1 P4 r) n- s
如楼主所说,我司开始也在考虑使用专用检测仪器检测,提高效率,但轴类产品不比轴承,变化性太多,需要配太多尺寸的检具,如气动量仪,要配的环规太多。反而不如从管理上寻求突破。$ ]1 b6 w# N8 D7 D9 K9 q) K
一家之言,仅供参考
YHHL + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-7 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
各位都阐述了外协件质量控制的手段和方法,但好象都有点跑题,我要的是设备,不是手段。源头控制是一个方面,但中国目前的形势,要做到自觉,甚至是高度自觉,恐怕还要再过50年,甚至更久。而且,我们这里的外协企业,水平都比较落后,说穿了,大多的企业都是老板带几十个人,买几部床子,做加工。跟汽车行业不一样,汽车行业已经是一个成熟的市场,既使是这样,中国的汽车还是不如进口汽车,这里面有没有外协质量的原因呢?肯定脱不了干系。# w2 u' ?! V4 L' r$ _- S( O
    我们的产品,在国内已经做到最大(规模、质量),但要在国际上闯出牌子来,质量是关键,老外有的是钱,但不会买质量不稳定的产品。所以,我们用最简单的办法,也是最原始的办法,所有零件全部检查,出厂时,所有产品全部检验。这样来保证产品质量。所以,能用较先进的手段来检查,这是我的设想。
 楼主| 发表于 2008-1-7 16:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
原帖由 enil 于 2007-11-20 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _( Q: _2 f$ o. z/ v2 r  E% J设备费用高.
6 D3 N! p2 L& h& D/ O还是用人吧.便宜啊.
) f5 V' J! ?- \. b/ r
- I5 S1 ?, K9 A* H你难道愿意花那么贵的钱买个检测仪器,专为一些外协件服务吗?0 A+ t: h5 e+ Y$ {
. D+ G7 H- o/ _8 ]! ^: Q$ [  `
" Y7 B6 R) s% J! T" p: H0 e9 n         您的意见,我不敢荀同。1 c5 |9 I1 [- v+ }
         中国,现在已不是以廉价劳动力市场了。企业,养一个普通的检验员,一个人的工资每月大约要1500(我们这里水平,其它地方不知道),还有企业为这个人承担的社会福利费用,每人每月约需要300元左右。每十个人,就要配置主管,待遇更高。如果这些东西用人来实现全检,最少需要5个人,那每年直接开出的费用就十几万块。做两年下来,就可以买一台设备了。如果,有自动化程度高一点的(曾接触的视觉检测设备,速度为7件/秒,造价为29万),只需要一个人,一台机器,就可以搞定。管机器比管人容易多。! U7 f$ J6 A7 H3 ]+ |- z% h
        再说,人为的检测,与仪器检测的失误率那是两级别的。俗话说,老虎也有打盹的时候,而且,检验失误的事,也经常发生。
8 s' @6 I# y% l7 _        上次听质量讲课,听了一个这样的笑话,拿来共冕。说:未来的工厂,只有一个人,一条狗。狗是看门的,人是负责喂狗的。虽然这是一个笑话,但现代型的工厂,正是朝着高度自动化方向发展的。当然,离笑话中的境界还不知差多少年?我们老板同样是这样的想法,与其多招人,不如多花点钱,选先进一点的设备。产品要上档次,质量不可忽视,当然,质检的投入也是会不惜代价的。这就是先进企业老板,与作坊企业老板的小农思想不一样的地方。前者可能做大做强,后者,只能是一个暴发户。
发表于 2008-1-10 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还是二楼的介绍,现在做零件尺寸自动检测的有很多
