发表于 2007-11-22 08:49:31
来自: 中国四川德阳
这样分析吧
8 x9 N+ [: Y5 K7 m1.减压阀是常开阀,一般用于系统的二次油路.它的进口压力就等于系统压力并随系统的主负载变化而变化.它的出口压力就等于二次油路负载压力.! v A" n% b4 G) @/ h$ z
2.它的调定压力就是它出口的最高限定工作压力.当出口压力小于或进口压力小于调定压力时,减压阀全开不起减压作用,这时进出口压力相等.只有出口压力等于或大于调定压力时减压阀起减压作用,并将出口压力限定在调定压力.
. i- _$ u6 D$ L3 ~* b. j0 k3.将减压阀拧死,也就是将减压阀上先导阀的压力调节开关拧死了,该开关是调节出口压力的.将该开关拧死,会将出口压力调定得较高,从而影响先导阀阀芯和主阀阀芯开闭的压力值,该开关是拧得越紧出口压力越高. |
