查看: 2201|回复: 18
[已解决] 关于液压控制
发表于 2007-11-23 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
[简介]:
  V4 X: {  w' {3 }1 \7 C2 D; t( q大家好,说实在的我对液压技术不了解,但是电控却是我的强项.(弱电,强电,微控都行).) L, w  K9 s; M; S, {8 K% ~
[目标]:
/ h$ q, h' [* C  M, ^  ?我先在需要改进一个产品,初步考虑使用液压或者电动来实现.产品类似自动门.
: `- l9 N4 I2 l  @4 a! p[要求]:4 d9 Z1 i+ {% O1 `( f. i9 m1 \
1.是这样的,大家都知道,液压的需要时间,而我要求的时间比较短.不能大于6秒.* \* y7 |7 D+ L3 E' F: F
2.必须通过电来自动实现.( q/ e0 q) J) Q
3.大家只讲原理和方案即可.其他的我安排人去做.如果论坛有连接,给个也可以.我感觉初入门,无从下手.拜托!% H! x1 F- b( Z' J9 u" s  T3 k& ^
[说明]:
+ O. S4 O, Y0 t5 }咱的技术团队说过,有时说不清楚,是的,前面我说过我不很懂,所以请大家不要见笑.
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是不是我问的太过于初级,高手都不稀说明啊. :L :L
发表于 2007-11-23 10:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你需要的力多大,类似自动门可以用汽缸来实现
. I4 k0 x7 k7 G2 L& U2 D速度相对也比液压的快,但是力比较小
发表于 2007-11-23 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你说的太简单了,太少了
( _( v$ s9 U1 y! ~我都觉得无从下手" ?$ f$ k# Y$ W5 L& f  r
最少说下工况是什么样的,需要多大的行程,多大的力
6 o/ d( `( L& r. t才能给你有建设性的建议
 楼主| 发表于 2007-11-23 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
行程:小于等于3米(不确定,因为是类似工程的产品,需要根据情况而决定)。3 E$ I+ G9 Z) g( Z; Q$ l
力:能够带动自身的即可,设计200公斤以下(含)。
 楼主| 发表于 2007-11-23 13:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
工况:装置终端(自动门)全金属,固定使用预埋件、液压缓冲制动等装置,不过和咱们设计的液压装置好像关系不大。
发表于 2007-11-23 14:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据你说的没必要用液压,用气就可以了 1 H: n, U# _- c5 I
汽缸提供的力就足够了,对气动我不是很了解- H: C2 ]; y4 E7 F# ^1 T) b; A
但是可以肯定,能满足你的要求
 楼主| 发表于 2007-11-23 14:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
还有一点我想说明,就是控制和执行装置(姑且叫他液压电动门吧)之间距离比较远,并且执行装置附近不方便安装大点的装置。气动装置需要不需要空气压缩机。这是个问题!
发表于 2007-11-23 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
控制元件有控制阀的,电气控制,阀装汽缸旁边,控制线随便拉多长都可以,呵呵
$ r8 R# G/ L* V8 c0 W/ ~空压机是肯定要的,功率小的选小点的空压机.
9 a8 {" q% z# e1 b用液压的话还要液压泵站,也一样的,而且可以说液压不适合你这个系统7 Y1 s7 Z5 e9 ~7 Z9 D+ P3 l
对液压来说你需要的:力太小,速度太大.
3 K; ~; A) \  i) |类似的你也可以选电动缸(通俗的说就是电机带动涡杆差不多的)
 楼主| 发表于 2007-11-23 14:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我公司最高指挥官(董事长)认准液压。我就感觉电动要方便得多。我先了解一下,复杂程度,因为我也要对现场安装是否方便而考虑更多更多。当然最后定案还是我说了算,泵站的话我倒是专门看过。多少了解一些。就是对整个液压系统不了解
发表于 2007-11-23 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
门一类的东西还是用气动多些!很多的场合用无杆气缸!+ |( t$ x0 U$ f1 p8 b
如果单就这个东西,那肯定要空压机,不过一般工厂内一般都有空压房,把气接过来用即可!
 楼主| 发表于 2007-11-23 14:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 liangzhudong 于 2007-11-23 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 q/ @; L! K" J- v8 c
门一类的东西还是用气动多些!很多的场合用无杆气缸!+ }- a: G) J8 o) v6 g
5 E# g  G8 P  q/ a6 b2 I$ B  ~0 t我做的是产品,应用的直接的终端用户,不存在工厂之说。另外,气动也有一系列缺陷,如密封性等等(可能这点还不如液压)!
发表于 2007-11-23 14:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用液压也不是说不行,成本受不了,而且还难搞.$ [) w6 g$ u& F& O4 [' W+ b
用到液压你的成本最少也高上万(全国产),进口的更贵
1 h: S& ]% l' C$ Y& p3 B, B% j5 t气动的话不包括空压几2-3千就可以买到进口的很好的了.
1 d' Y, g/ A6 _1 f空压机的话看你的要求几百的就可以满足了
发表于 2007-11-23 14:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电子,给你一个诚恳的建议  Z5 D; b, w7 \0 G8 C$ X1 ^$ ?4 ]
打消用液压的想法.
, ]# q( l3 l) B* I$ W真的不现实的
+ Q: x, e5 g# d当然你真要做我也可以给你建议
( u3 s0 }- s( s0 ]- f7 N3 n& r! }+ p但是假如你现在跟你老大说可以做,到后来肯定特麻烦
 楼主| 发表于 2007-11-23 14:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
成本好说
' l! z+ \8 I( B: ~( X* l主要是先了解一下,因为需要设计一套完整的产品,考虑的安全系数、易使用性、方便安装性要远远高于成本 :handshake
 楼主| 发表于 2007-11-23 14:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
其实一早我就不赞成,关键是我不了解,不过既然公司董事长一直要求,我就的跟论坛的老师学习了。根据咱们的讨论,当然主要是我的学习,我更加肯定了使用电动。同时学了这么多东西,非常难得,其实我之所以前来学习液压知识,还因为我设计的 是高安全系数的东西,几乎要绝对不出问题。其实我一直想双动力的。安全系数会更高。真的成本好说。
发表于 2007-11-23 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-11-23 20:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意9楼的,电动缸(通俗的说就是电机带动涡杆差不多的)$ e! L- D" j2 j% Y5 a% a
我见过德国的一个电动推杆,就是电机带动涡杆,他是一个自动推窗机,下雨和发生火灾时自动推窗。和你的原理基本一样,用电比用液压和气压简单多了,控制也方便,而且体积也小,成本低
 楼主| 发表于 2007-11-24 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 laoda8665 于 2007-11-23 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 }$ G! }# t2 h7 E  v' Y
同意9楼的,电动缸(通俗的说就是电机带动涡杆差不多的); H( T* a6 N4 s) o. v# J
我见过德国的一个电动推杆,就是电机带动涡杆,他是一个自动推窗机,下雨和发生火灾时自动推窗。和你的原理基本一样,用电比用液压和气压简单多了,控制也方 ...
7 ]( w0 n$ c, i" |9 s; T8 o
谢谢!我已经整理好材料上报公司大老板。我和大老板商议后决定到终端现场再勘查后决定。可能到时候还要麻烦大家。 :handshake :handshake
