查看: 2600|回复: 12
[讨论] 在超高温超高压的条件下油缸内采用何种介质好?
发表于 2006-9-13 20:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
有哪位行家知道,在超高温超高压的条件下油缸内采用何种介质好?国内国外的都行,我们现在做的一台机器急需这种介质。
发表于 2006-9-13 20:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
缸的材质一般27SiMn,耐35MPa,高温只需要考虑密封问题!
 楼主| 发表于 2006-9-13 20:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想问的不是缸的材料,而是需要找一种耐高温高压的液压油,有什么好推荐吗?
 楼主| 发表于 2006-9-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
温度900摄士度,压力100MPa,这个油缸用来给模具注入高温高压的液压油用的。现在还没找到合适的液压油。
发表于 2006-9-13 22:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一次听说,等高人回复
发表于 2006-9-18 21:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-10-8 20:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
模内温度和油缸是一样?
发表于 2007-11-21 18:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
100MPa 不高,关键同时这么高的温度没有遇到过。( V, ]% m0 D, h* g/ f% X4 Y
一般常见的我们压力在200MPa,温度在0--150度之间,做几十万次的脉冲疲劳试验设备。
晨砂 + 2 感谢您的参与!
发表于 2007-11-21 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸内部的温度肯定不会有900℃。
发表于 2007-11-25 17:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 schjie 于 2007-11-21 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; K" ^5 U6 M! `. ^油缸内部的温度肯定不会有900℃。
( l: o" w* b& f4 K: ~; m
这个温度我也保持怀疑!
: {4 G) J+ m" s0 h, [) w楼主有机会我们交流一下,我是做超高压流体的.
发表于 2007-12-12 16:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用水冷油缸
用水基的抗燃液压油,用水冷油缸,什么问题都解决了。关键是水冷也要可靠,因为一旦出问题高温很危险。
晨砂 + 2 技术讨论。新人鼓励一下!
发表于 2007-12-15 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果油缸内的介质达到900°C,我倒是想知道,油缸的密封用的是什么材料?
发表于 2007-12-16 12:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
温度太高了,我们也是搞模具,但温度只有230,压力也不是很大.就是耐高温油
