3天前
查看: 6777|回复: 25
[已解决] 关于减压阀的疑问?
发表于 2007-11-20 22:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于减压阀的疑问? 9 M4 ~/ H1 K7 t" D+ j: Y0 E, W
(1)什么是减压阀的调定压力?
$ g# N$ v. E2 @* z; o2 L6 N(2)当减压阀进口压力小于出口压力时,减压阀起减压作用,但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可以这样理解吗? 这也就是减压阀的特性# O- a2 N+ f2 h/ G1 g+ E8 x
(3)减压阀是常开阀,把它拧死,是全开吗?怎么根据减压阀的拧松或拧紧来判断减压阀的状态?
9619 + 3 谢谢发起实际应用的讨论。
发表于 2007-11-21 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的:1,减压阀的设定压力是减压阀的出口设定值& H& [% R+ {1 J  @$ @" W
       2,减压阀进口压力小于出口压力时,无法再起减压作用(楼主的贴子中表示有误)
3 w' I9 Q; x% b6 Q7 R3 @             3,减压阀调节部分拧紧时,出口压力增大,具体需要由压力表来判断.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
9619 + 4 积极应助
发表于 2007-11-21 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这里可真的长见识!!但是一般的减压阀不都是 常闭的么!?
发表于 2007-11-21 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
减压阀都是常开的,只有进口压力比设定压力高时阀才动作的
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 goldfluid 于 2007-11-21 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; P% h8 z* j4 t+ n* C; U0 [
2 y8 r0 c( c& `: G- o       2,减压阀进口压力小于出口压力时,无法再起减压作用(楼主的贴子中表示有误)# ]4 ~( a: e8 q& r+ {8 q, ?
: i$ _8 V4 i0 B* d" Q7 W# c# n2 M" `6 E( \& ]: i* `! K5 O
我贴子中的第二条写错了,应该是减压阀进口压力大于调定压力时,减压阀起减压作用,减压阀的出口压力为恒定的调定压力值;
( ]/ T9 L: O5 n9 X3 D# w     但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可以这样理解吗? 这也就是减压阀的特性
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 goldfluid 于 2007-11-21 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Z9 m& M4 {. Z" R  n3 F
一般的:1,减压阀的设定压力是减压阀的出口设定值; o" d" @9 T+ ]2 a+ A( ~% w9 s
, m1 w3 ^& C8 O* H             3,减压阀调节部分拧紧时,出口压力增大,具体需要由压力表来判断.
1 ]% P' U- M2 |1 j: B+ J$ L- g
9 k9 q* y. r& z( L    针对“金枫液压”的第三条,减压阀是常开的,全开时,不起减压作用,出口压力等于进口压力,当拧松时,减压阀出口压力开始减少,可以减少到零,当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口压力,是否可以这样理解?
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 software011 于 2007-11-21 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* D5 D& [6 f' [3 w6 }0 s这里可真的长见识!!但是一般的减压阀不都是 常闭的么!?
) m5 i9 Q7 C/ E2 E' H% i
* J9 l, Q: @; ]7 U1 V
% s% J6 q( }& G! p3 R减压阀都是常开的,只有当进口压力比调定压力(出口压力设定值)高时阀才起减压作用.
; _/ c, j& O  I溢流阀是常闭的,为保护泵的安全阀
发表于 2007-11-21 19:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 csl01514218 于 2007-11-21 18:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _; @% V3 J* f1 B" ~8 [1 d  r2 X0 m! W( ?! e( s6 ?" P. b& e2 q
+ i" Y/ I' J8 C- R4 u    针对“金枫液压”的第三条,减压阀是常开的,全开时,不起减压作用,出口压力等于进口压力,当拧松时,减压阀出口压力开始减少,可以减少到零,当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口 ...
5 p3 h: A" r; N# o
理论上减压阀开口最大时,不起减压作用,P2P1,但实际的减压阀产品的最高调定压力一般为进口压力的90%。
 楼主| 发表于 2007-11-21 19:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上传减压阀的特性曲线
发表于 2007-11-21 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
想补充两条:: y8 z* O/ n* `, o
1。上面所说的“出口压力(严格来说叫次级压力)的恒定”或“与进口压力相等”是在宏观上来说的,实际上还要考虑流量的变化所带来的一定的压降;
( w" c. E# Q9 ^: x2。减压阀的选用是根据次级压力的大小来选型的,如你的进口压力最高是25MPa,次级压力最高不能超过12MPa那么你选的减压阀的最高次级压力可能就是15MPa了,也就是全部拧紧的时候,这与前面几位讲的“全部拧紧时出口压力最大值等于进口压力”“进口压力的90%”有很大的出入。 (也就是说:同一个进口压力,可以有不同规格最高次级压力的减压阀。另外,不同的厂家有不同的规格,比如立新的先导型减压阀,进口压力可以达到31。5MPa,而它最高的次级压力是21MPa.)
. G9 u% n/ P4 r1 I0 E' A  H- Y( ?  W) X7 J& G6 |, i
[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-22 09:24 编辑 ]
晨砂 + 3 个人认为您第一点说得很严谨,但第二点是否
发表于 2007-11-21 20:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
减压阀是使出口压力(二次压力)低于进口压力(一次压力)的一种压力控制阀。其作用是用低液压系统中某一回路的油液压力,使用一个油源能同时提供两个或几个不同压力的输出。楼主讲“当拧紧时,减压阀出口压力开始增大,出口压力的最大值等于进口压力”这点我是赞成9619版主的观点。
发表于 2007-11-22 08:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这样分析吧' Q1 a! Z4 b4 X5 s
1.减压阀是常开阀,一般用于系统的二次油路.它的进口压力就等于系统压力并随系统的主负载变化而变化.它的出口压力就等于二次油路负载压力.
" d" v, X. o2 F/ E" c$ W4 S7 {: o2.它的调定压力就是它出口的最高限定工作压力.当出口压力小于或进口压力小于调定压力时,减压阀全开不起减压作用,这时进出口压力相等.只有出口压力等于或大于调定压力时减压阀起减压作用,并将出口压力限定在调定压力.
: Y6 ?0 |7 W6 z1 ^: b3.将减压阀拧死,也就是将减压阀上先导阀的压力调节开关拧死了,该开关是调节出口压力的.将该开关拧死,会将出口压力调定得较高,从而影响先导阀阀芯和主阀阀芯开闭的压力值,该开关是拧得越紧出口压力越高.
发表于 2007-11-22 12:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 csl01514218 于 2007-11-21 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# t- G- R+ {4 B! o; f
3 S3 p- X$ ^" g# U  n2 x$ F. d" o7 `) G% c( Y$ m
7 V% @3 p6 l  ^7 X( o  L     但当进口压力低于减压阀的调定压力,进口压力和出口压力相等,减压阀不起作用,可 ...
& ?( {7 M- P; O5 d( a; Z$ X
1 y: ]- c% U  T$ O是的,可以这样理解。
发表于 2007-11-22 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议好好看看液压传动的书,还有从结构简图上都能出来原理啊
发表于 2007-11-23 15:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
减压阀的调定压力是指阀的出口压力,因为减压阀的控制压力是从出口引过来的.+ q1 m4 D: k' u* C1 Y! i
减压阀进口压力小于出口压力这种情况基本上不会发生.减压阀要起减压作用的的情况必须是进口压力大于出口压力.这种情况出口压力将稳定在调定压力的附近.当进口压力等于或小于调定压力时,减压阀是处于全开状态的.不起减压作用.再则是当出口压力大于调定压力时,减压阀将关闭(不论进口压力比出口压力高或低).
晨砂 + 2 感谢您的参与!
发表于 2007-11-23 19:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
减压阀全部拧紧时,它的出口(次级)压力最大值为该减压阀铭牌上出口(次级)压力的最大值,比进口压力小,但与进口压力的最大值没有一点关系.不会相等也不会相近或约等于,是一个级别的关系.也就是说:减压阀出口压力的最大值与进口压力的最大值没有关系,而取决于阀的型号.7 L* B5 K- C8 ?! K. s, T
+ G% h* @) {" B8 V[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-23 19:05 编辑 ]
晨砂 + 2 感谢您的参与,个人同意您的观点。
发表于 2007-11-23 21:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
嘿嘿,但要注意一些比例减压阀啊. ,7楼i中的这句话是什么意思啊,能解释下马?另外我想在问一下,如果泵出来的油被两个减压阀分成两路,分别接两个相同型号的油缸(举例来说,假如泵的输出压力是21.5mpa,两个减压阀分别调定在13mpa和2mpa,负载建立的压力分别是12.5mpa和1.5mpa,)泵的流量足够的情况下,现在我想问问,这两个缸可以同时运动吗?
7 t# V3 {, s& D# P我用费斯通的模拟时好像不能同时动
发表于 2007-11-23 21:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个情况下12.5的那个是不会动的,油全都到1.5的那个去了.那个12.5的也是你虚构的压力,可能是静负载,一般它此时的压力也是1.5.
发表于 2007-11-27 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果你的油缸是一样的,2个缸的油源是同一个泵,你的系统基本是不可能实现的
发表于 2007-11-27 17:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
减压阀的压力设定非常讲究啊,看了大家的讨论,不知大家是座在办公室里理论化的呢?还是有谁真的到现场试验过?
5 R- Z4 c2 m! w& J  H; {. V这样的讨论真好。另为什么楼主没加分呢?
9619 + 3 采纳你的建议,给楼主加分。
发表于 2007-11-27 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也知道不能动,但是减压阀的作用之一不分隔不同压力的回路马 ?为什么不能动呢?如果要实现我说的那种情况应该怎么设计呢?恶
发表于 2007-11-27 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 laoda8665 于 2007-11-23 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, t) {+ Q  x: [" z! W$ g
嘿嘿,但要注意一些比例减压阀啊. ,7楼i中的这句话是什么意思啊,能解释下马?另外我想在问一下,如果泵出来的油被两个减压阀分成两路,分别接两个相同型号的油缸(举例来说,假如泵的输出压力是21.5mpa,两个减压阀 ...
7 p0 a) v" |$ I) k. j# O0 V, Y- a6 O$ r
你的这两个负载可以同时动作!前提是你所说的泵的流量足够大。5 G* y( i! @, H0 u
这是减压阀的一个特性。
发表于 2007-11-27 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
版主(9619),要让它们同时动作,你所说的前提(泵的流量足够大)的情况下,是不是故意要把大量的压力损失建立在管路和阀上呀?这样的话,你说说的前提好象没有多大的现实意义。如果2MPa 的那个阀通径够大、管路够近、管路够粗呢?够大的流量甚至于在一定的程度上会推翻压力取决于负载这个定义:零负载,够大的流量也会产生不小的压力,全用在管路和阀的损失上了。况且他是说一般情况下能不能同时动作。/ t# I0 O7 a# b. ^7 ]
( x& ?1 d6 E( C: \) w* h4 J[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-11-27 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于减压阀的问题:当把调节螺栓拧死时,减压阀全开,进出口压力相等4 Z; |) Z; a4 y
另外, 当进口压力小于或等于调定压力时,减压阀处于全开状态,但是这时调节螺栓没拧死?应该怎么没理解呢?
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjm0838 于 2007-11-22 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Q0 Y' q) M. Z  j+ @这样分析吧6 b  H2 V: S2 h: ~
7 D/ E$ @7 d" ?( a/ p+ Q" a2.它的调定压力就是它出口的最高限定工作压力.当出口压力小于或 ...
0 Z* O, g! j8 A4 S
; |& G+ }7 a- u5 O1 p$ r# A, e, O+ ~! |减压阀也分直动式和先导式的,不知楼主说的是先导式的吧?
