查看: 7222|回复: 11
Intecad2004安装过程中的几个问题
发表于 2007-9-12 15:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1、安装过程中有“网络安装”、“本机安装”这两个选哪一个?5 I7 R" G! P+ k& {& O" v2 X7 U
2、国标是选5.5的还是2000的?/ ^  \7 V& l9 w) b7 C. Y
3、补丁在什么时候进行拷贝,是重启前还是重启后?, Z; f, i! [( p/ `9 k# b* F
最主要的是我在此网站下的Intecad2004,压缩包里包括有补丁文件夹,我从来就没有正确安装成功过,晕~~~,看你们多用的挺好,我急呀,为了能用上Intecad2004我的系统和Autocad2006重装了N次,有哪位用过Intecad2004的前辈指点一下,最好把您用过的Intecad2004发给我,谢谢了!!!3 l8 x% D9 o5 e$ G/ y
我的邮箱:z6806@21cn.com, h$ ~' u; p, C' n& o4 X
QQ:39559500
 楼主| 发表于 2007-9-12 15:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看我的安装步骤有没有问题
1、安装AutoCad2006% |$ ^8 K1 l4 |! R6 H$ G
2、启动一次AutoCad2006然后退出+ W4 `8 j) \/ D& _4 a) Y- J
3、安装Intecad2004、重启电脑6 r3 p/ J. @$ Z: h
4、将1解压到C:\WINDOWS\SYSTEM32下; 将BIN解压到x:\HUSTCAD\InteCAD2004下5 G/ v5 d& A4 V0 E3 p
5、双击Intecad2004图标,按照要求找到Acad.exe
' z. X: F& k0 ^1 E" z* K4 D结果出现是这样的结果,前辈们给指点。
发表于 2007-9-12 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、安装AutoCad2006
. ?" b$ d$ u' A' G5 e+ _6 b2、启动一次AutoCad2006画一下线段,然后退出1 Z0 R3 \. [  U% i, B: B4 V& w
3、安装Intecad2004. h6 s  F& ~# u& {& e
安装过程选本机安装”
* S6 q8 P4 l5 x/ L( a8 P2 c2 ~国标是2000的
9 h% j/ J$ W7 ^8 R/ d9 l打补丁不用重起.+ F" d9 ~0 n0 |/ p% z
然后就可以使用了
发表于 2007-9-25 14:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本机安装, P7 g" Z) z4 s+ @! Q  Q
新国标4 L+ l$ }/ i& u
安装好后,见图设置!
bbsjava + 2 应助
发表于 2007-9-25 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我原来也出现过这样的错误,后来发现InteCAD好像只能使用默认安装目录,你安装在其他盘就会引起以上错误。你用默认目录安装一下试试。
" W# v5 y# p8 Z' \7 J& E1、intecad安装时选本机安装”。
: R. }* h; k# n5 J8 l0 u1 r: }8 T2、国标选2000。! l5 P: r3 l/ D
3、补丁在安装完intecad后,重启机子后,打补丁。
bbsjava + 2 应助,正解
发表于 2007-10-13 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
cad06和inter04都选用默认安装,cad06能正常启动,但inter04却不能与cad06连接启动,请指教
发表于 2007-10-20 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 5# 的帖子
问一下啊,我安装以后出现了这个对话框是怎么回事啊,我是按照默认的目录安装的,出现的四楼的那个对话框也不能用。谢谢指导+ }8 E6 P2 }0 v- }2 y: U: f/ W  T
& j9 E2 Y% r& T( f
[ 本帖最后由 huangjiyuan123 于 2007-10-20 10:00 编辑 ]
打开CAD时出现的异常情况
打开CAD时出现的异常情况
这个对话框也不能用的
这个对话框也不能用的
发表于 2007-11-21 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
请教高手,我安装后找不到 .exe  可执行文件,是何问题?
发表于 2007-12-7 23:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xuz2918 于 2007-11-21 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?9 K+ d. C, l; Y2 b) G; ]请教高手,我安装后找不到 .exe  可执行文件,是何问题?
9 ~5 W" O; q  y$ K' D9 x
, v# ^8 r* s- U  c( H# D没有.exe  可执行文件,INTERCAD是AUTOCAD的二次开发软件,是随AUTOCAD一起启动的。
发表于 2007-12-7 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
按照2楼的帖子试试看,你应该是没有Crack成功。
发表于 2007-12-8 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
照2楼Crack,只能用五分钟,过后intecad的辅助绘图功能就没有了
发表于 2007-12-8 16:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
安装
1、本机安装
; \  F% I+ a$ f! ?2、国标是选5.57 l3 i( @% p; x! m+ t6 y
3、直接下载个CRACK,解压后大小为5.5M: X* y; z! C" o% m# H1 c0 @
4、只要把InteCAD安装在默认目录下就可以
0 A, v6 ^0 {; q. n' e$ r% B$ I. R  c# b5 n5、装好后重新启动电脑
9 Y( c1 \) ^& l" j6、再分别把CRACK中的Crack1中的内容复制到C:\WINDOWS\SYSTEM32下;- m8 F: y. f& h' t* {' v1 y
. r: |0 }6 q% E/ Q# h+ j. X
     将BIN中的内容复制到\InteCAD2004\bin下.
+ d/ r+ J: |$ B( E7、就可以了
