10天前
查看: 1889|回复: 14
[已解决] 加工工艺
发表于 2007-11-20 08:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如图,小批量加工的工件;材料Q235,请各位帮忙设计个最经济的加工方案;现有设备:车;铣;磨,钻,都不数数控的;
发表于 2007-11-20 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用厚14mm的钢板下料,先车上端面,调头,让上面靠紧卡盘夹紧。( y; D, D# D8 h$ [$ V* o/ E
2  钻φ11孔,车φ19孔,车φ12孔,车下端面。
8 i/ S; o. f# A" g9 n3  在铣床上用分度头夹住工件,镗铣成六孔。' i9 ^5 m6 E( ^9 R7 a: f, y
4  车一与φ19配合的轴,端部车M12螺纹,将工件用垫圈、螺母拧紧,车外圆。
发表于 2007-11-20 12:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ 主视图的六个圆是不是应该是虚线啊 ?
发表于 2007-11-20 13:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
你要小心,一不留神,那壁厚就穿了,我觉得还是先镗6孔,再车中间沉孔好一些,比较不容易穿。
发表于 2007-11-20 13:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先车外圆,(不做成锥度),钻中间的孔,并锪孔,对于六个孔的加工:如果是单件生产,可采用先划线,因为精度不高;如果是批量生产,那么就考虑用钻模;最后加工锥面!
发表于 2007-11-20 16:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 shalewba 于 2007-11-20 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 _, n! E; q( Y2 c2 J
- I! ?$ B8 H; |7 K# [- p, S! }
% Y/ m5 M. f! A# n$ _$ d应该是虚线,楼主可能是从三维图转过来的,位置放错了
 楼主| 发表于 2007-11-21 08:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么是虚线;
发表于 2007-11-21 08:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也不能说一定应该是虚线,但是旋转剖视的话最好注上破面符号,不过大家一眼就能看的懂
发表于 2007-11-21 10:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
" `' Q6 z3 F3 W7 z8 y' T0 sLZ 主视图的六个圆是不是应该是虚线啊 ?
+ J$ X7 R3 W. u1 _$ S. [
应该是实线,LZ的图纸没有画错。
 楼主| 发表于 2007-11-21 10:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是别讨论图纸画法问题;大家还是帮忙出个实惠的加工工艺把
发表于 2007-11-21 11:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1.下料
* X) A1 ~% @# H& ^0 N2。车外圆为φ65) d0 |6 U, n, s3 G6 n  v
3.磨端面3 h, r8 F/ @* j' P4 B
4.分别钻φ12φ19φ19.5孔
  R% G$ V1 b4 u6 A5.磨外圆锥面
发表于 2007-11-21 12:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸没有问题.支持2楼的工艺方案.
发表于 2007-11-21 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.下料;2.车平两端面;3.在车床上钻中孔,然后用内孔车刀加工至尺寸12mm、19mm;
9 b) D! @; p) N# L4.在铣床上,以内孔定位,再分度盘上先钻6小孔(15mm左右),然后换铣刀加工至尺寸;
- [( h' d: M9 R' G5.最后精磨两端面。
发表于 2008-12-14 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
支持上一楼的
发表于 2008-12-14 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
因为只有这样才能达到他图上的公差和粗超度 只是 刚刚哪个说主视图好象6圆是虚线
/ O  G- N+ {8 C7 }9 t4 \错了4 q& T. f9 x- T& y
你反过来看 不就OK了吗) G7 ~( z) B8 `. I! _
如果带锥度的话
- P  Y8 g: e8 J) a6 n& h, Y: Z; F就应该少个虚线圆
