3天前
查看: 3687|回复: 16
[分享] 球墨铸铁生产工艺控制
发表于 2007-6-17 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
球墨铸铁生产工艺控制: _1 P4 T) H' Q' H; ^* v
摘 要:用中频感应电炉熔化Z14生铁,获得化学成分和温度比较稳定的原铁液,按适当比例加入球化剂和孕育剂,进行球化处理和孕育处理,可稳定地生产出φ530mm轧机用球墨铸铁梅花套管。 关键词:球墨铸铁;球化处理;球化剂;孕育剂 * l1 W; f1 j9 j$ Z9 N( E+ [. i  S
1 设备选择
1.1 熔炼设备选择( F1 ^  }4 }2 o( m- I
  熔炼设备的选用首先是在满足生产需要的前提下,遵循高效、低耗的原则。感应电炉的优点是:加热速度快,炉子的热效率较高,氧化烧损较轻,吸收气体较少。因此,用中频电炉熔炼,可避免增硫、磷问题,使铁水中P不大于0.07%、S不大于0.05%。
# T5 Q, d0 e7 b+ ~1.2 球化包的确定
+ d4 H) J7 N! E; k
  为了提高球化剂的吸收率,增加球化效果,球化处理包应比一般铁液包深。球化包的高度与直径之比确定为2:1。
2 原材料选择
2.1 炉料选择
, u; z8 S% Q3 X! x$ d
  球铁球化剂的加入效果条件是:高碳、低硅、大孕育量。为了稳定化学成分和有效地控制促进白口化元素和反球化元素,保证熔炼铁水的质量,选用张钢Z14生铁,其化学成分:C>3.3%,Si 1.25%~1.60%,P≤0.06%,S≤0.04%。
7 Z! c  k5 o/ i" k2.2 球化剂的选择
% z' w' [2 B1 \# ~  \/ m( h# \
  球化剂的选用应根据熔炼设备的不同,即出铁温度及铁液的纯净度(如含硫量、氧化程度等)而定。我国最常用的是稀土镁硅铁球化剂,采用这种球化剂处理时,由于合金中含硅量较高,可显著降低镁处理时反应的剧烈程度。同时也能因增硅而有些孕育作用。电炉生产时,因温度相对较高,所用球化剂的化学成分见表1。
  表1 球化剂FeSiMg8Re7化学成分
项目出铁温度 /℃
8 V! B# T) o: U* g; A1 q% ^6 w
S %球化剂成分/%
Mg Re Si
电炉1420~1480 ≤0.047.0~9.06.0~8.0≤44.0
" D/ d2 g6 T/ z: |
3 炉前控制
3.1 化学成分选择
! n$ r3 J) G7 X. m
  球铁原铁液应高碳、低硅、低硫、低磷。控制好硫的含量,是生产球铁的一个重要条件。几种牌号的球铁的化学成分见表2。
+ c! d: U$ o' _. s3.2 球化和孕育处理
2 Z( x4 k% g' u# l8 }2 s
  球化剂加入量应根据铁液成分、铸件壁厚、球化剂成分和球化处理过程的吸收率等因素分析比较确定。一般为1.6%~2.0%,若球化剂放置时间较长,则应适量多加。球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率
 表2 球铁化学成分 %
牌 号CSiMnSP
QT400~18   球化前                    球化后" S# {7 X( i$ G7 }
3.6~4.10.9~1.2≤0.4≤0.05≤0.07
3.5~4.02.6~3.2≤0.02
QT450~10   球化前               球化后
( g# d1 M+ Y0 ~' \! ~7 D. ~
3.5~3.92.5~3.0≤0.02
QT600~3     球化前               球化后9 }6 ]- N; T. R
3.6~3.90.9~1.20.6~0.8≤0.05≤0.07
3.5~3.82.2~2.6≤0.02
QT700~2     球化前               球化后
% ?1 _3 F$ W# W  u. ^4 V% \. e6 w
3.5~3.82.1~2.5≤0.02
 楼主| 发表于 2007-6-17 10:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。- C# L2 Y8 j! g) P. t: W* `, y$ b
  孕育处理是球墨铸铁生产过程中的一个重要环节,它不仅促进石墨化,防止自由渗碳体和白口出现,而且有助于球化,并使石墨变得更细小,更圆整,分布均匀,从而提高球墨铸铁的力学性能。孕育剂一般多采用FeSi75,其加入量根据对铸件的力学性能要求,一般为0.8%~1.0%。孕育剂的粒度根据铁液量多少,一般砸成5~25mm的小块。孕育剂应保持干净、干燥。
2 u4 J1 e; H9 K  球化剂和孕育剂要在出铁前加入包中,在连续生产时,刚出完前一炉铁后,包很热,过早加入会使其粘结在包底而削弱球化和孕育效果。为了延迟球化反应时间,增强球化和孕育效果,要在球化剂和孕育剂的上面覆盖一层铁屑。球化处理的方法较多,一般多采用操作简便的冲入法处理球铁。
( H; \5 V% P4 K; m) I3.3 球化效果炉前检验
9 q7 @0 G3 @/ p
  炉前检验孕育、球化效果好坏,一般采用三角试样。浇注三角试样,冷至暗红色,淬水冷却,砸断后观察断口。断口银白色,尖端白口,中心有疏松,两侧凹缩,同时砸断时有电石气味,敲击声和钢相似,则球化良好,否则球化不良。; G4 k' A3 C+ W" ?/ F8 t
3.4 浇注; O% z. [- k1 g" {1 y( K
  由于球铁液容易出现球化衰退,因此,铁液球化处理后要尽快浇注,一般在处理后15min内浇注完毕,不会有球化衰退问题。
4 结 语
  在生产中,用Z14号生铁作原材料,中频感应电炉熔化铁水,控制铁水化学成分为:C3.5%~3.99%,Si1.2%~1.5%,P<0.06%,S<0.05%。采用高度与直径之比为2∶1的球化包,把球化剂与孕育剂砸成10~20mm小块,球化剂按1.8%,孕育剂按0.9%比例,向包内先加球化剂,再加孕育剂,最后在上面覆盖干燥的铁屑。铁水在炉中升温到1480℃左右出铁,待反应结束后10min内浇注完毕。生产的φ530mm轧机用球墨铸铁梅花套管,其化学成分为:C3.5%~3.8%,Si2.2%~2.6%,Mn0.6%~0.8%,S≤0.02%,P<0.07%,各项力学性能指标均达到较高要求,使用效果相当理想。使用1年后证明,球墨铸铁本身具有高强度、耐磨、抗热疲劳等特性,能完全起到轴联接作用;能大大减小噪音、改善工人劳动环境;当过冷钢等超负荷情况下,梅花套管能自动破裂,起到过载安全保护作用;还能显著延长轧辊和梅花轴的使用寿命。同期相比,轧辊消耗降低8%,梅花轴消耗降低11%,连同设备维修工时减少而使同期产量的提高,共取得经济效益近7万元。
AAA*球化剂:我国广泛采用的球化剂是稀土镁合金。镁是重要的球化元素,但它密度小(1.73g/cm3)、沸点低(1120℃),若直接加入铁液,镁将浮于液面并立即沸腾,这不仅使镁的吸收率降低,也不够安全。稀土元素包括铈(Ce)、镧(La)、镱(Yb)和钇(Y)等十七种元素。稀土的沸点高于铁水温度,故加入铁水中没有沸腾现象,同时,稀土有着强烈的脱硫、去气能力,还能细化组织、改善铸造性能。但稀土的球化作用较镁弱,单纯用稀土作球化剂时,石墨球不够圆整。稀土镁合金(其中镁、稀土含量均小于10%,其余为硅和铁)综合了稀土和镁的优点,而且结合了我国的资源特点,用它作球化剂作用平稳、节约镁的用量,还能改善球铁的质量。球化剂的加入量一般为铁水质量的1.0%~1.6%
孕育剂:促进铸铁石墨化,防止球化元素造成的白口倾向,使石墨球圆整、细化,改善球铁的力学性能。常用的孕育剂为含硅75%的硅铁,加入量为铁水质量的0.4%~1.0%。由于球化元素有较强的白口倾向,故球墨铸铁不适合铸造薄壁小件。8 O! R8 Z' R6 U: N; @
球化处理:以冲入法最为普遍,如图1-50所示。将球化剂放在铁液包的堤坝内,上面铺硅铁粉和稻草灰,以防球化剂上浮,并使其缓慢作用。开始时,先将铁液包容量2/3左右的铁液冲入包内,使球化剂与铁液充分反应。尔后,将孕育剂放在冲天炉出铁槽内,用剩余的1/3包铁液将其冲入包内,进行孕育。' z% u  w* `/ X/ a$ B
球化剂的用量直接影响残余镁量的多少。如果球化剂加入量过多,就会引起残余镁量过多,虽然不致于影响球化合格率(球径大小仍属正常),但是它会增加收缩,引起脆性。同时由于原铁液含锰量偏高,球化剂加入量过多,较易出现碳化物,白口倾向严重,导致球数合格率的下降;如果球化剂加入量过少,就会导致残余镁量不足,影响球化的合格率,球数合格率也会降低。表1是在正常试验情况下的结果,并说明如下:①球化剂加入量1 4%时,由于残余镁量不足,出现蠕虫状石墨;②加入量1 8%时,由于残余镁量过多,出现碳化物,导致球数下降,不过二者球径大小仍合乎要求;③球化合格率非球化率。
+ f0 u- _+ c1 ]% f* u
发表于 2007-6-17 15:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
复习一下。谢谢。从我厂的生产来看,中频感应电炉熔炼比冲天炉有比较大的优势。
发表于 2007-6-27 14:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
目前有没有工厂采用电炉-冲天炉结合的双联熔炼的,可以提供一下实际的生产经验!!
发表于 2007-6-27 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 很不错的资料4 f0 q7 A% z; p( u/ q0 h
我们公司现在全是电炉熔化
2 R3 b6 }3 N- N! C, C* K2 M, T! O5 t( x' C2 R; o2 t
[ 本帖最后由 jetou 于 2007-6-27 16:40 编辑 ]
发表于 2007-11-19 21:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
球化效果的判断是否还可以依据渣子判断,一般球化良好的情况下渣子粘稠不易发散,球化不好时渣子比较稀且容易发散。但是根据本人实践效果最好是根据三角试块进行判断,这个是比较有依据的
发表于 2007-11-19 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
镁加入进去以后不仅要考虑其脱硫的影响而且要考虑其脱氧的效果,一般镁加进去之后应该是先脱氧后脱硫的
发表于 2007-11-19 23:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
好资料啊,刚好要用上,谢谢楼主
发表于 2007-11-21 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
JINZHONG -5 灌水
发表于 2007-11-22 14:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看到的全是冲天炉溶化,电炉做热处理
发表于 2007-11-22 15:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
目前,用于处理铸铁的孕育剂品种繁多,但广泛应用的还是75硅铁。近年,对薄壁铸件的需求日益增多,对孕育处理的要求也更为严格,在铸铁碳当量较低的情况下,采用含锶、钡、铋、锆或某种稀土元素的孕育剂,能较好地控制薄壁处的白口倾向。还有报道说,采用含钡、铋和稀土元素的孕育剂,可减缓孕育的衰退。此外,碳质孕育剂的应用近来也日渐增多。关于孕育剂的选用,虽然已进行了大量的研究工作,但还不足以形成普遍适用的准则,铸造厂需考虑自己产品的特点、参考其他单位的经验进行试验,并考核供应厂商产品的质量,再根据试验结果作出最适合本企业条件的选择。
发表于 2007-11-23 13:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
谢谢:现在环境保护是主要的,所以用电炉的很多,楼主发的资料是很好的资料.
发表于 2007-11-23 23:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
帮这复习了功课,谢谢
发表于 2007-11-24 15:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我们现在正生产球铁铸件,正需要。谢谢!
发表于 2007-11-25 09:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在冲天炉确实是越来越少啦!一般用感应电炉,确实熔化速度比较快,相比冲天炉来说,融入的杂质也相对较少,性能相对稳定。
发表于 2007-11-27 01:26:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
现在一般使用的球化方法是冲入法,但是由于环境污染比较严重,很多企业在拓展喂丝技术生产球墨铸铁,据说工艺已经比较成熟的。有此类资料的不知道是否可以共享一下!
发表于 2007-11-30 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xwy 于 2007-11-19 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  g$ \5 M+ t  i0 X9 B球化效果的判断是否还可以依据渣子判断,一般球化良好的情况下渣子粘稠不易发散,球化不好时渣子比较稀且容易发散。但是根据本人实践效果最好是根据三角试块进行判断,这个是比较有依据的
& h2 M) _. F0 x1 n
8 P/ E! s" @/ L$ k" ^
根据渣子判断?这个方法不可信。& S% `$ e( S6 ^) `
三角试片是另外一个方法。" e1 V# {  t$ M& `
* u* N  n8 [0 }8 J( G我推荐用浇铸的试棒来做金相分析的时候做球化率的判定。据此来判断产品球化是否合格,另外再根据此来调整工艺,解决 这个问题
