查看: 1532|回复: 3
[已解决] 帮助选马达?
发表于 2007-11-18 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
马达带动减速器驱动卷盘旋转,供油泵的规格为40cc,转诉为本1800rad/min
$ N% |1 G& s# |2 I2 l7 b  [卷盘的扭矩为3050NM,转速为10rad/min, 各位帮我选选传动比和马达的排量?马达型号就是A2FE的力士乐马达?或者摆线马达?7 O5 z. r$ Q2 A6 P& Z0 \' k; C
各位请帮忙?各位多操心" f9 \" J1 l6 q3 X# I
我总是觉得没有合适的型号,如果选了大的传动比,适合转速,扭矩就会不合适?各位积极献策,我正在发愁呢
发表于 2007-11-18 23:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
1800转应该是柱塞马达,摆线马达没有这么高转速。
发表于 2007-11-19 07:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 gongjing117 于 2007-11-18 23:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# m& o" z2 f; h, r- L$ a# r; \1800转应该是柱塞马达,摆线马达没有这么高转速。
6 |  |  h- q; {  U) S% n' {1 e7 a$ h3 Z2 P1800是他的油源转速,马达转速不高,该属低速马达了,选用径向柱塞低速大扭矩马达就行了
发表于 2007-11-19 19:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论功率不大,因最终输出转速只有10r/min建议选用摆线马达或低速大扭矩径向柱塞马达即可,高速马达要稳定在输出转速为10r/min需要配大减速比减速箱,成本高,A2FE马达成本也高于摆线马达;根据扭矩、和工作压力(由泵决定)确定总排量(马达排量×传动比),总排量×输出转速=泵流量,然后选择泵的排量;泵由工作的液压传动装置决定,而不是先任意选择个某一排量的泵,再根据泵选传动装置;
