查看: 6320|回复: 8
[求助] Cimatron E 8.0 安装问题 急!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-14 08:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1.打开文件夹SHooTERS文件夹中的cimatrone.lic。用你的网卡号替换所有的<hostid>。替换好后保存。
1 I1 K7 Q" V; }4 h4 z(镜像文件中提示我没有权限修改那个只读属性,所以我把这个虚拟光驱中的所有文件都拷出来,放到一个文件夹中
/ \8 _( r. E1 G按照上面的方法修改.lic文件)
0 ^! h) ^1 k/ `, F* u7 h9 K2.运行SHooTERS文件夹中的bla.bat文件。
$ y% [$ `8 N/ A. d2 M: m8 X3.安装E8。安装过程中使用刚才处理过的授权文件cimatrone.lic。
4 s" ^. f* l2 B% C  ?4.程序安装完后将SHooTERS文件夹中Program文件夹复制到安装目录中并且覆盖原文件。$ @' W) p7 u- Q
% ~% x8 `- i0 `; U: z
8 Y3 `8 l) i$ g6 a3 c按照上面的方法我试了好多次都没有安装成功!5 t+ O' p; X; M* g( e: ]
: x; M. f. c' P! e- ]7 X弹出提示:Unable to get the license!!!
1 v, ~9 j8 v4 v* A9 T1 K" t/ _3 N3 u: f: i# C- e5 g7 Q
+ b$ e* k2 b0 X5 H. Z8 \  S3 D
请各路大侠指教
( ?) b) p. C* f( _, g# E5 T$ j谢谢
发表于 2007-11-14 22:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把用于抵换网卡号的那个文件,在生成了LIC后删掉。同时你所生成得LIC文件加到了程序后,就不要移动这个文件。
发表于 2007-11-18 10:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
7 p% H7 N: k  G2 [3 Y/ o
! R% [. i. J4 z8 a
* `# y! |; B( L7 d8 y; T1 X* P, X$ z6 t; {' ^1 @+ f" ^- ~
q请问是复制PROGRAM文件包还是下面的文件?????????????????
发表于 2007-11-18 10:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原文件Program文件不能覆盖,要先把原来的删除,再复制过来就OK了.
发表于 2007-11-18 10:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
知道了谢谢
9 y4 d6 M1 u# ]* E4 T! s! b7 {感谢楼上
发表于 2007-12-12 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 微风微风 于 2007-11-18 10:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' q9 |8 e7 Q! c& X- L- S4 f原文件Program文件不能覆盖,要先把原来的删除,再复制过来就OK了.
! a- U. {  Q7 F8 d7 Y覆盖也行呀,就是对应文件覆盖,而不是文件夹.
发表于 2008-10-3 08:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
错,错,大错特错,应该是服务器的问题,你的LIC服务还没有开启。
发表于 2008-10-3 10:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 7# nizhen6007 的帖子
就是,同意,还没有启动服务
发表于 2008-10-3 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.将crack里的license.lic改名为ce80src.lic; Q9 j" _8 k3 F$ H
2.替换ce80src.lic里所有的MAC_ADDRESS为你自己网卡的地址(如:0018F302CE92)
1 Z0 {; {9 z' L( d: P+ E0 _6 f3.运行 lic.bat文件  产生新license.lic,删除源ce80src.lic(或是將新的license.lic文件剪下貼在你要安裝的目的資料夾裡).( l( H" x# U: ^# f+ C1 Q' y- L. j
4.现在可以安装E8了。安装过程中使用刚才处理过的授权文件license.lic。(注意新的license.lic不能删)
$ A$ r4 R5 D+ V( @2 o5.安装完成,把CimPdmClientLayer.dll拷贝到X:\...\...\Program目录下覆盖源文件。  s' B( f  Q5 x5 y. f( q; e  [
OK 完成Crack!!.....
! Z+ x: ^9 d5 L% l/ |0 i+ I; W" G4 ]$ o% C1 |, C0 S3 D( [
[ 本帖最后由 ALLURING 于 2008-10-3 22:37 编辑 ]
