6小时前
查看: 5248|回复: 20
caxa中如何把一张张画好的零件图做成一张独立的装配图?
发表于 2005-6-24 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我是新手。谢谢!
发表于 2005-6-27 08:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
先建立一装配图文件,然后把各个零件图做成"块"拷贝到装配图文件中.可以用隐藏块功能隐藏掉被挡住的部分.
 楼主| 发表于 2005-6-27 21:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
把各个零件图做成"块"---------拷贝这个是如何实现的?能详细说说吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-27 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
caxa中没有插入块和保存块,如何实现块的功能?
发表于 2005-6-27 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电子图板有部分存储和文件并入功能,可以把视图的一部分保存,再并入进行装配。
发表于 2005-6-28 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
我比你更新手。。。。
我才弄了2天。。。基本上搞不明白。。。有没有哪下实例教程的??
发表于 2005-6-28 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
caxa有块操作工具条的。把相应的图形做成块后,用复制\粘贴[em05]
发表于 2005-6-28 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一点都不懂的话,还是看看书在来问。否则别人解释起来很麻烦的。应该说CAXA的图块功能是比较弱的
发表于 2005-6-29 06:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
破解了别忘了给我一份。
发表于 2005-6-29 13:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
实体图怎么做呢?
发表于 2005-6-29 16:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
没有必要做成块插入的,只要用工具栏上的带基点的复制复制零件,然后再粘贴到另一张图上就能装配起来了
 楼主| 发表于 2005-6-29 22:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
以下是引用zj1127lq在2005-6-28 16:24:47的发言:caxa有块操作工具条的。把相应的图形做成块后,用复制\粘贴[em05]5 }* d8 j  Y! C7 Y
可以做成块。但是,怎么也无法复制、粘帖?
发表于 2005-7-12 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以复制粘贴,还可以通过“文件/插入”实现,把所有的零件输入到一个窗口,然后装配
发表于 2005-9-18 12:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
别忘了给我一份。
发表于 2005-9-18 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2005-9-19 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同时打开两个caxa主程序,一个用做装配图,一个用来打开零件图,然后从零件图复制到装配图就可以了。
发表于 2005-10-20 06:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
电子图板是这样做的:1.将零件图另存为相似名称,将图框标题栏标注等在装配图上不需要的东西去掉。将各个视图独立作成块。2.新建装配文件,将各个零件图以并入文件进入,利用两点定位的方法,将图一个个装入。紧固件从图库调入,轴承等用从图库调入。利用块的消隐功能达到目的,个别图块未满足要求,就在装配图上修改,最后零件都要以块的形式装配才好。
发表于 2005-10-20 06:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
[贴图]
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/guihe200510206285719509.jpg
$ B# {: j$ ^3 P8 D) H& X, c/ l一个部件图。
发表于 2006-7-21 13:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的做法是:图形拷贝、图形粘帖。
发表于 2007-11-16 00:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
17楼的方法的确不错,值得使用。- k! ~2 F, u; b
我想问一下,装配图上的图是画好了,但各个零件相对应的属性(例如原零件图上的材料,型号,名称等)能联系到装配图中吗?
发表于 2007-11-17 09:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xushun8442 于 2007-11-16 00:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 p7 z0 i  w, K! x5 w% c# {1 Z17楼的方法的确不错,值得使用。
% A' I$ x$ ^2 x, }! \我想问一下,装配图上的图是画好了,但各个零件相对应的属性(例如原零件图上的材料,型号,名称等)能联系到装配图中吗?
: l# X- G0 T. ^9 n: W9 _" D目前的软件还没见过。
