查看: 3077|回复: 28
[已解决] 装配问题???急急急!
发表于 2007-11-14 09:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问各位高手们告诉小弟,怎么装配一球体绕另一球体的圆心(圆心不移动)摆动?怎样限制摆角大小?谢谢大家!' L& c9 X' f  \# j
球2的轨迹就是圆3
1 b  S9 ?1 o$ R& r3 m3 W
* Q/ f0 W3 T. u% k3 y[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-14 16:26 编辑 ]
发表于 2007-11-14 12:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点到点的距离+摆动平面约束?
 楼主| 发表于 2007-11-14 13:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 2# 的帖子
谢谢tigerdak
5 m$ }9 F! }( @经过你的提示我的问题得到部分解决了!先确定球心间的距离,然后在约束摆动平面!确是是这样的哈!摆角怎么约束呢?
) d4 _9 h6 B! V2 q4 O( L7 L. e- g3 u/ p7 G& S$ g
[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-14 13:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-14 13:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我还有一问想请教大家,我怎样确定摆角呢?也就是限制球的摆度大小!
发表于 2007-11-14 13:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# 的帖子
SW装配体里的配合,高级配合里有约束距离或角度的配合,输入最大和最小尺寸,即可约束零件在一定范围内活动.看图:! X3 R; {8 i7 [1 g
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 5# 的帖子
我在4楼时没说清楚哈,不好意思!我说的摆,相当于是旋转,两球心的距离确定,两球心的连线不是竖直的,于竖直线有一定的夹角!然后一球心绕过另一球心的直线旋转!就这样!
发表于 2007-11-14 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bf5209 于 2007-11-14 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F' F# i# s  ?我在4楼时没说清楚哈,不好意思!我说的摆,相当于是旋转,两球心的距离确定,两球心的连线不是竖直的,于竖直线有一定的夹角!然后一球心绕过另一球心的直线旋转!就这样!
; K% N3 _# |; ]  s! v
能发个图片上来不?
 楼主| 发表于 2007-11-14 16:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以啊!图我放在一楼哈!
* u/ v! Z& x9 y1 |- r0 Y球1不动,球2绕过球1的竖直轴旋转,轨迹为圆3!竖直轴于球3所在面垂直!
6 Q8 P$ A5 T2 g( Q* R7 T; n' s" ^
[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-14 16:33 编辑 ]
发表于 2007-11-14 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看下这样的行不.小球只能在大球上做好的圆上转.: E0 r. R- p. i* Y1 h9 h& a
1.jpg 7 D: a4 k# J* a% {/ m
! ^0 ~* k6 v1 t! N移动效果:
* M# b: z" P0 q4 J
3 q2 y9 N/ x/ P7 F 130.gif ' ?& f/ l/ {' }- R# k; l
# V/ {  g  a) v
[ 本帖最后由 hahap 于 2007-11-14 17:14 编辑 ]
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-11-14 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bf5209 于 2007-11-14 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U9 }* F  V% y: r我还有一问想请教大家,我怎样确定摆角呢?也就是限制球的摆度大小!
" ^0 d0 p- w2 A4 j' A; {7 b: A9 J  ~# u
是连线与垂线的夹角还是摆动轨迹的圆心角
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 9# 的帖子
可以,可以这样!怎么装配?hahap告诉小弟怎么弄?
 楼主| 发表于 2007-11-15 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 10# 的帖子
连线于垂线的夹角,摆动轨迹的圆心角都行!
发表于 2007-11-15 09:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bf5209 于 2007-11-15 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i! K9 s& p8 {7 Y% d4 f可以,可以这样!怎么装配?hahap告诉小弟怎么弄?
% j( W: m  A* e* p% S: X+ }
看图:把小球的原点重合在大球的草图轨迹线就就OK了.( A2 v& u$ B. R& O
1.jpg : d! D0 L' h' g- i8 X) c9 s
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 13# 的帖子
要小球的圆心与轨迹草图重合,是不是还得在轨迹上设置一点来与圆心重合?好像圆心与草图圆不能直接重合,还有哈,你说的那种方法我也试过了,装配起来两个球都不能动了!好像被约束死了1 x. Q& L0 G. n/ e2 V" {" O
! L9 u) j$ P  t3 F
[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-15 10:27 编辑 ]
发表于 2007-11-15 10:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bf5209 于 2007-11-15 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ s3 \9 W* q1 I' i- ^
7 |; I8 \$ v2 n1 N" P3 L. B- ~  h- V你用什么版本的SW?零件1的草图线怎不能怎不能与零件2的点重合?
0 ?! ~3 t% U; [7 \  F4 G+ [5 _6 D我用SW2007轻松做到,为什么不能动,自己搞了吧,再不行,就无语了.....
& H4 u) i# a& ^6 j1 P; t# ]/ ^8 {8 [ 130.gif
$ x4 D- j9 g! n, y& k7 K, {
5 X/ W! \( E* d9 M[ 本帖最后由 hahap 于 2007-11-15 10:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 15# 的帖子
不好意思哈!我用的是2005的,莫办法,公司落后,只能用2005的
发表于 2007-11-15 10:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bf5209 于 2007-11-15 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* [, z* `9 |+ {6 K
5 J  H$ u5 R0 j
试过了,05装配里是不支持草图的线或点间的配合,不过变通一下,一样可以做这样的效果来.
' s/ c2 v7 a9 \1 Q7 V: `! } 130.gif . e% f* _1 N- s+ ]! |/ {! o
4 e. U0 y/ [6 Y# _6 g7 ~' bSW2005文件: 球.rar (109.03 KB, 下载次数: 11)
mr.lee + 5
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢hahap那么热心的帮助我,论坛就是需要你这样的技术团队!非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 17# 的帖子
我想问一下hahap ,你的电脑是不是既装了2005,又装了2007的?请问怎么在一台电脑上装量个不同版本的SW?
发表于 2007-11-15 12:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bf5209 于 2007-11-15 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 f% h, q5 C7 k" L) R) R1 N
$ A2 g, {. [* k( k4 d- r/ t
' T' F" Z& r) R0 `6 {1 ^5楼的方法应该能解决这两个问题,先做相关的辅助线
发表于 2007-11-15 12:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bf5209 于 2007-11-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ a3 o; p. O( x# |
$ e7 Y* H* j' y5 E. B$ ]5 Y9 v0 \随便装下就好,可以同盘,但要分开装在两个文件夹里,装好后上下补丁,俩版本还可同时运行
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 21# 的帖子
能不能发一份补丁给我呢?我也想在我的电脑上把2007的装上
( s4 L5 U7 J9 K, v
! d, h9 U' w5 g$ V% e5 R" T[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-15 13:11 编辑 ]
发表于 2007-11-15 13:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 22# 的帖子
给你,适用SW2004到SW2007SP0.0
. p# K* Q7 P* `& F sw2007cr.rar (14.77 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 23# 的帖子
能告诉我一下怎么使用吗?谢谢!另外我在装的时候提示为如图所示,我还继续吗?你给我那补丁我好像也有,就是不知道怎么用!$ H; Y! Y3 ]# I
2 {4 I  E  b3 i" e( r7 s[ 本帖最后由 bf5209 于 2007-11-15 13:22 编辑 ]
发表于 2007-11-15 13:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我服了YOU,看图,再不明白,我倒.......
3 F. T. t2 p' s' y安装好软件后打补丁: 1.jpg
