9天前
查看: 5486|回复: 15
[求助] 16Mn,16Mng,16MnR和20g的钢板,厚度16-35,温度300度,哪个力学性能好些?价格各多少
发表于 2007-11-13 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
16Mn,16Mng,16MnR和20g材料的钢板,厚度在16-35之间,在温度300度时,哪个力学性能好些?价格都是多少?; ^8 ]( O* C0 B; I& ~
! |; \# p, Y. s' c, K( ]
[ 本帖最后由 李不言 于 2007-11-14 19:59 编辑 ]
发表于 2007-11-13 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20G是管子(GB5310标准),20g是钢板(GB713),16Mn是低合金高强度结构钢材料(GB/T1591)。20g板设计壁温小于等于450度(锅规要求)。16Mn没找到。相比20g可能会好点,最好采用16Mng材料。
wuling + 2 应助
发表于 2007-11-13 17:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16Mn是低合金结构钢,它具有良好的综合力学性能、焊接性能及低温冲击韧性,冷冲压及可切削性均好,和A3号钢相比,成分上仅多了一点锰,除具有同样好的塑性和焊接性外,而屈服强度却提高50%左右,耐大气腐蚀约提高20--38%,低温冲击韧性也比A3钢优越,但其缺口敏感性较碳钢大,在有缺口存在时,疲劳强度比A3钢低,且易产生裂纹,故在加工时应引起注意。这种钢一般在热轧或正火状态下使用,正火后可改善钢材的塑性、低温冲击韧性或冷压成型等加工性能。
% M# J9 K$ t: w" X化学成份:C0.12--0.20,Mn1.20--1.60,Si0.20--0.65,S≤0.045,P≤0.045
+ |* @' X3 u+ A9 ~8 I& u, M机械性能(以直径20--36为例):抗拉强度470--620N/mm2,屈服点≥315N/mm2,伸长率≥21%
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-13 18:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼上的,非常感谢,到底哪个好些????
发表于 2007-11-14 08:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是16Mn好点。
发表于 2007-11-14 10:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
20g比16Mn好!
发表于 2007-11-14 16:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
16Mn是一种低合金高强度钢,相当于新标准的Q345。  ^0 |8 D/ S: V- R$ j
20g成分与优质碳素钢20相似,是一种锅炉专用钢,与20相比,钢的纯洁度更高,韧性更好,屈服强度大约为245MP。
% |: Y9 S/ a- u# M6 f' C- w" e# E* @# X" H
可见:16Mn强度高于20g,主要是加入了合金元素Mn;但16Mn的冶金质量比20g差,相应地,韧性和延展性也略差。
, i: n+ M- N% v( Z; W5 H详细的参数标准请参阅GB/T1591和GB713
发表于 2007-11-14 17:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果要在300度使用,应该选用20g,因为作为锅炉专用钢,国标对20g在300度下的残余拉长应力有要求(厚度在16-35mm之间,约为150-145MP,钢板越厚,强度越低,详见GB 713-97锅炉用钢板),而作为通用的低合金高强度钢,16Mn的高温强度国标没有强制要求。
9 D, c* z7 \! T也就是说如果楼主零件的服役屈服应力小于145Mp,选择20g;如果服役应力大于145Mp小于200MP,16Mng是不错的选择。16Mn应该排除在外。/ {+ Y- i+ q0 _. r, X! ]
1 T- E4 Z' X) y/ F0 T[ 本帖最后由 uruzjl 于 2007-11-14 17:10 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-14 19:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 uruzjl 于 2007-11-14 17:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ]$ ]( Z+ v& R$ \: h7 |) h9 K7 @如果要在300度使用,应该选用20g,因为作为锅炉专用钢,国标对20g在300度下的残余拉长应力有要求(厚度在16-35mm之间,约为150-145MP,钢板越厚,强度越低,详见GB 713-97锅炉用钢板),而作为通用的低合金高强度钢, ...
4 v1 g' P6 J: X3 T# D如果这种条件用20g和16MnR哪个好,都能满足条件的话,哪个价格贵?
发表于 2007-11-14 19:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5 I! t' \7 }7 V1 o/ {价格说明:4800-6000% Z" ?7 x9 Z+ S" G0 S* P$ }! ^
数量说明:900T  & W- R$ m' b6 J
规格说明:6-40
: W1 V/ D/ P3 e2 d, \6 t, s交货地点:南京 - M# L/ v" G: z+ Q) e* b
5 \7 o/ N: q/ J. R: z9 p: {& K
详细说明:
% w$ \1 |/ |1 @. B# Y5 c公司常年经销济钢、南钢、马钢、新余.安阳产容器板、锅炉板,品种齐全、价格优惠。同时开展期货业务,可按客户要求组织订货,交货及时,深得业内人士好评。(一):容器板规格为6*1800*9000 8*1800-2000*9000 10*1800-2200*9000 12*1800-2500*10000 14*1800-2500*10000 16*1800-2500*10000 18*1800-2500*10000 20*1800-2500*10000 22*1800-2500*9000 24*1800-2500*9000 25*2000-2500*10000 26*2500*10000 28*2200-2500*10000 30*2000-2500*10000 32*2000-2500*10000 35*2200-2500*10000 36*2000-2500*10000 40*2000-2500*10000 (二):锅炉板规格为6*1800-2000*9000 8*1800-2000*10000 10*1800-2200*9000 12*1800-2500*10000 14*1800-2500*10000 16*1800-2500*10000 18*1800-2500*10000 20*1800-2500*10000 22*1800-2500*10000 25*1800-2500*10000 28*2500*10000 30*2500*10000 32*2500*10000 36*2500*10000 40*2500*10000  ★★详细信息请查阅“南京铁流供应专版”★★
# x- X/ A8 h- q* e0 a+ z
" L0 K" F7 w2 p' c8 m: {$ W**南京铁流**热线:0086-025-85510462 85512722  , e: [; ?# i- y$ Z$ T* G9 t
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++# w8 h  ?0 G0 G- t& ~0 x( Q
以上信息是网上搜到的。6 x7 v, ?& Q0 J0 f! w- h
应该是16MnR价格要高于20g,具体价格恐怕不仅与钢的牌号有关,不同的生产厂家,不同的钢材规格,价格也会有不同,大约在:4800-6000yuan/T。具体价格得垂询相关厂家。- p  o5 T: ~' f+ g9 e+ s, u1 {
7 X2 S2 R3 a3 f& P7 j[ 本帖最后由 uruzjl 于 2007-11-14 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-14 19:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
16MnR在300度时候,比20g的力学性能要好吧?
发表于 2007-11-14 19:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
力学性能包括很多性能指标,屈服强度,蠕变强度,断裂韧性,还是其他?是强调某一个性能指标,还是强调综合性能,甚至加工工艺性能也需要考虑。
 楼主| 发表于 2007-11-14 20:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 uruzjl 于 2007-11-14 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" T& Z- e- X( ^9 l. T
+ L' M; r2 s7 @) q" x; s6 n- B2 h主要做钢厂运输钢水用的钢水包
发表于 2007-11-14 20:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢水包,应该是只需要一定温度下的静强度就够了,当然钢材的焊接性能也需考虑,好在16MnR,20g的焊接性能都有保证。
# {2 x. v# M* N% V, h6 p( x16MnR强度更高,可以减少钢材的使用量,降低产品的总成本。应该是选择16MnR(不是16Mn)更好。
 楼主| 发表于 2007-11-15 18:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 uruzjl 于 2007-11-14 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 f. S6 b* ]. V: c/ w3 c# H
# P! T# A8 x' Q) H16MnR强度更高,可以减少钢材的使用量,降低产品的总成本。应该是选择16MnR(不是16Mn)更好。
5 o0 F, |0 [1 p4 w9 v: g, I* s20g,16Mng,16MnR一吨价格能差多少?
发表于 2007-11-26 16:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
16MnR无论从价格、性能来说都比其它的好。
( v" x! n% P" K0 }4 t8 c! i, ]) R; }$ j- j
因为其生产规模大,工艺成熟!
