查看: 18577|回复: 46
[已解决] 力士乐变量泵A4VG工作原理
发表于 2007-11-8 20:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大虾,我在做的系统有人采用下面的一个力士乐液压泵型号为A4VG40EP2DMT/32L形式,原理图如下,偶至今仍没有彻底搞清楚这个图的意义,比如:
2 m4 L1 N- C8 L3 e2 R5 }' q途中230数字是指什么含义?泵是如何调节的?A、B口出油什么样子的?泵中的各个阀到底什么作用?
3 f6 S8 H1 L  W8 S9 |/ X; y% p# _我心里没有底?就要用了,急急急 ! Z6 t$ t6 P; Z: }/ Z
发表于 2007-11-8 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吹几句。9 ?, L' u, O9 J* v
230的意思:此阀为压力切断阀(就是230下边那个阀),控制着泵的出口压力最大为230Bar.& D4 ^$ @6 `# X# ~- n8 [9 N
标有350的那两个阀作用:1、安全阀;2、补油0 |+ u, b) z. e' R  N+ P% X
标有a,b的那个比例阀:控制泵的排量(两个方向)8 ~& b* D, a8 e3 t7 j( w! v
标有35Bar的那个阀:控制先导(补油)压力
& i- G2 `+ e& k, `! q4 L基本说完,差不多了。
发表于 2007-11-8 21:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
二楼说的是对的,请按二楼说的去做吧!!!
 楼主| 发表于 2007-11-8 22:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图中的左边的中间的小梭阀是什么含义?
应该是A口或者B口、MB、MA的压力和230bar比较吧,然后进行切断?
  K, r: N; t: Y! \能具体地讲讲AB压力高低和ab电磁铁的关系的具体过程嘛?比如b有电流B的液压油应该怎么?此时的A口的液压油怎么着?
. ?- L% r+ V' m' {0 [3 w( @( V电流大小只是和流量有关吗?压力变化吗?
发表于 2007-11-9 23:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.A4VG40EP2DMT/32L的泵 ! t/ {" S0 Y3 K: j6 V0 h4 X
   2.总参数为50L/min   20KW
0 E$ l& D! U( C6 Y4 H5 m" x, S
0 c1 s4 j( W7 c: Z* k: @从上面的总参数可知,楼主的系统压力是240bar ,230估计就是压力切断,保证系统的功率不超过20KW
7 e; i/ D; Y; x9 B压力到230时,此泵就进入压力切断状态,泵的流量几乎为零,楼主看是否有这样的工况/ l; b# K# V' `
1 Z9 f6 s3 i8 h
大体就是这样,楼主可以放心使用
发表于 2007-11-11 18:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 4# 的帖子
再谈谈变量的过程吧。
. \5 y3 ]% x4 V/ D; e6 u比例电磁铁a,b都不通电时,变量控制阀处于中位。泵变量缸的两腔压力相等。泵的斜盘摆角为0,泵的排量为0.
) {4 E6 E3 r' O! @当比例电磁铁b通电后,控制阀芯相对控制电流的大小向左移动一确定距离L,此时泵变量缸的两腔压力不再相等,变量缸活塞在压力差的作用下,开始左移。因为变量活塞与控制阀的位移反馈。当变量缸活塞也左移L时,即停止移动。# R3 U) P. m1 G9 \
变量活塞与泵的变量结构相连,其移动的距离对应泵的一确定排量,即对应一给定电流。+ j) A  n0 _4 W, [- Q) Z
这是个闭式泵,一个油口为出油口,那么另一个油口就为吸油口了。' s( ?: [1 J1 k5 `' u, i) ]
压力由负载决定,由压力阀限制。与控制电流没有任何关系。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果两个测量口安装了一定值得溢流阀呢?
按照你的说法,如果在MB处装有溢流阀,那油泵的压力还是由负载决定吗?
发表于 2007-11-11 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A,B两腔都是有溢流阀的,和MB,MA各自沟通状态,所以没有MB处装溢流阀的可能,在换向阀加电工作时,泵的A,B腔分别是高压和低压腔,这样的情况下,高压腔与切断阀沟通.
发表于 2007-11-12 21:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
MA,MB的油口是G1/4的,你怎么加溢流阀?呵呵,开个玩笑.
* q/ N; t5 I& ^+ {MA,MB为测压口,通流能力很小.在这加溢流阀没有意义.7 c- Q, i/ L% c3 g& r0 D% `; S+ j5 _
况且泵内已经集成了安全阀.
* y6 y+ t. F7 e+ Y1 f/ v# ~还是借用某老师的一句话:压力由负载决定,由压力阀限制
发表于 2007-11-14 10:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先在AB口装溢流阀的做法是有的!同压力切断阀是一样的功能!一个从外部,一个从内部来限制其最高压力!; _/ a. H' o8 A
其次该泵的压力由负载决定于次切断阀没有关系!
" U( x+ k: G( b' M( ^见图
: M2 {$ A3 a, l9 P1 P; T+ m: y) d4 H. e2 c( K8 O
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-11-14 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-21 22:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你发的是现在的A4VG系列的原理图,请问MH处的梭阀和溢流阀什么意思和作用?
发表于 2007-11-21 22:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 11# 的帖子
压力切断阀,力士乐样本上有详细的介绍
& L4 B# X, Y& o
+ E. v0 H" w5 F' j9 Y! @' \% M从原理上也可以看出,就是当压力到压力切断阀设定值时,让去控制变量的先导油回油箱/ H" l* u2 g4 ~
泵的斜盘回中位,保护泵
发表于 2007-11-21 22:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能否仔细说明一下压力切断的概念,上次sauer有人过来培训都没听明白,sauer的是压力限制,无切断这个概念!8 ~1 v5 Q! b! u3 D& e( T
一直不明白力士乐压力切断阀的原理
发表于 2007-11-21 22:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 10# 的帖子
wuwanfu说的与 liu_jk并不矛盾。AB口装的溢流阀就是安全阀(这里补油功能没有考虑)。而MA与MB为泵的测压口。
 楼主| 发表于 2007-11-22 21:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位,如果我想补油怎么做啊?怎么办?
图里带的那个辅助泵能补油吗?
发表于 2007-11-22 21:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 15# 的帖子
回答是肯定的,补油泵从350BAR的阀向低压进油路向泵补油。
 楼主| 发表于 2007-11-22 21:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个问题
我发的图片中的辅助泵能够补油,也能够控制主泵。7 d. l4 E4 }  Z; O, I2 v
请问,它如果和马达组成闭式液压系统,还需要再散热补油吗?
发表于 2007-11-22 21:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 17# 的帖子
当然也还是需要的,建议您看些闭式回路相关的资料 ,一般教材上都有。
发表于 2007-11-29 19:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
压力切断阀就是当压力到压力切断阀设定值时,将斜盘流量减到最小,据此,图纸应该有误,电液比例阀中位不应是O型,应为H型或Y型。分析如下,当比例阀通一定电流斜盘对应右移一角度,由与反馈,此时电液比例阀在中位,伺服缸左右均被截止,当压力达到切断阀设定值,伺服缸还是保持在原位,此泵功率将增大。
晨砂 + 2 欢迎参与讨论,但您的观点还值得商榷!
发表于 2007-12-2 11:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
变量泵技术
变量泵技术,大家都很关心
 楼主| 发表于 2007-12-2 22:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个问题
此泵的确有补油的阀在这里,但是如果用它组成一个毕式液压系统,还用的着专门泄油呐?
 楼主| 发表于 2007-12-2 22:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
到底阀的中位是什么形式比较好啊?
我现在还是不太懂其工作原理,19楼说的对否/?大家给各意见
发表于 2007-12-2 22:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该变量泵电比例控制阀的中位不是简单的O,Y,H型,
) j7 B/ Q3 M# V, G而是一种特殊的液压桥路.
发表于 2007-12-2 23:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
发表于 2007-12-5 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuwanfu 于 2007-11-14 10:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 I) ~8 b5 R% ~. ^3 C9 V+ C: z
首先在AB口装溢流阀的做法是有的!同压力切断阀是一样的功能!一个从外部,一个从内部来限制其最高压力!7 x/ V9 w" C! K6 F9 ]2 f+ Y" t' l
其次该泵的压力由负载决定于次切断阀没有关系!" ~+ @$ Q! D( R) l3 B
见图
: A+ z1 L- f; T( l
请问A4VG原理图中比例调节阀来控制的变量泵变量机构的油从哪里供应啊,感觉只有回油箱,没有油进来啊.
$ `7 l: E, u" M请各位能否把工作过程中各阀的作用综合起来详细的说一下.
