查看: 1974|回复: 4
[已解决] 弧长相等的画法
发表于 2007-11-13 17:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
任意长度的直线,圆弧过直线两端点。半径,圆心均不作要求。
; g: Q! \, {% n: i7 K" j# l4 ]" b怎么画才能保证绿色的线弧长相等?
发表于 2007-11-13 18:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 shuyouai 于 2007-11-13 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ~  t8 ~3 J; i, G5 h
任意长度的直线,圆弧过直线两端点。半径,圆心均不作要求。8 }' ~  C7 r- D
怎么画才能保证绿色的线弧长相等?
' ~2 r- b6 g, o8 T
9 X8 e5 n5 m; H该想法有些困难,主要是圆弧的半径不好计算,因为知道2端点即知道了弦长,弧长相等的约束必然是知道弧长,只要求得半径即可以找到单侧圆心从而绘制出圆弧。2 j: E9 p# H, r$ h! j7 R
) B- h) e: l6 X
假设弦长b,弧长a,圆心角2x,半径R,那么应该有等式:
5 f& t0 [* b* J2 t9 X
% ~- w6 ~2 o8 B3 j4 X2×R×sin(x)=b
1 t( D5 N7 z5 V7 i: S7 I2×R×(x)=a,这里x取弧度值
5 b) p4 Z" W9 v1 _) t
+ u' |0 U6 n6 x; N- l理论上x和R都为未知,可以求得R,但是由于x是弧度,有个无理数pi在内,所以计算无穷无尽,无准确值。
2 r- S* v/ |/ a) ?  h
( {$ _! n! }; j7 |+ u( SCAD中也没有这样的起止点加弧长约束的命令,主要是因为缺少弧长的绘制边界条件而无法计算1 b$ G/ E8 d! @7 `
7 T, H# A) ^6 @! Q4 |不知道高版本的CAD是否有这个命令。
( c* k* a( N, I" N( u, S" i' k
0 ]. {" z: k9 Q7 y# m[ 本帖最后由 aqaq521 于 2007-11-13 19:14 编辑 ]
发表于 2007-11-13 19:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 shuyouai 于 2007-11-13 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 P0 N( Q% ^; U# M' q/ b5 K0 G4 O  B
任意长度的直线,圆弧过直线两端点。半径,圆心均不作要求。* @/ Z- P$ \/ D6 o( J: d6 I
怎么画才能保证绿色的线弧长相等?
2 j; [  e' _9 ^
9 U+ L% l" G6 P  }# `) L m9 R( z' p0 X. Z$ M# D2 t8 a! [! M( n& E' c6 L7 V) I
    其实这个方程就是:b×(x)=sin(x)×a,已知a,求解x。如果采用一般的计算方法会比较繁复,如果变换一个思路,采用“迭代法”的话会很简单,迭代法是编程非常常用的一种计算方法,它是通过一定次数的迭代使计算结果逼近真实结果:forum.unionfacade.com3 O3 r, N7 u2 q, J2 d) n% N
! W5 I. ]. U0 m2 D: @1 s. g          1、先假定x=x0(x0是预估的一个结果),公式右边sinx中x变换成x0,则方程变为:x1=sinx0/a
: ^1 D& q) F0 T; o; }          2、把1中得到的方程的解再代入方程x=sinx/a的右边,得到:x2=sinx1/a中国最大、最专业的幕墙社区,技术讨论区。. o& H% H5 R2 g' W8 ]- K7 w4 t! x. U* O6 F; P8 w
          3、......-石材幕墙、金属幕墙、单元幕墙、双层幕墙、点支幕墙技术交流地![汇聚!交流!创新!]5 ~* T" v' W9 `/ j6 r  E( H+ x5 \: r* U; ~0 g
          4、反复迭代,迭代次数越多,预估x0越接近真实解,结果越精确;如果迭代25次,则方程变为:弗思特幕墙顾问,弗思特顾问,弗思特咨询,幕墙顾问,单元幕墙,双层,点支幕墙,标准,规章制度2 G( B$ x( k- }" e! {( L- L. N* ~6 a/ @. G: t
                       x25=sinx24/aforum.unionfacade.com0 a7 \1 v7 z& j8 `
* w# D# [( w2 d% `; f8 U( w          5、当计算结果满足你需要的精度时,可以停止迭代了,x就解出来了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
★新手★ + 8 技术讨论
发表于 2007-11-14 08:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上的是高手啊,居然这也想的到,佩服good good
发表于 2007-11-14 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
哈哈,我给你迭代一个例子吧!7 P  {+ _# V6 w. U
假设弦长b=100,弧长a=150,求半角x。: m) X. K8 g+ F7 |+ A: a6 K
结果:迭代26次,x=85.7019706070423°,精度0.0000014 C( O, ]" B. n9 V8 ~) e
★新手★ + 3 技术讨论
