10天前
查看: 7787|回复: 29
[已解决] 诚心请教2个齿轮模拟转动
发表于 2007-11-7 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟不才,诚心请教各位老师,2个齿轮模拟转动如何制作,关键就是配合,希望可以弄个视频的录下来,我比较笨,看了PART也没看明白,好像要在2个齿轮上面画线的,这点我始终不明白,请教了。!!! THX
发表于 2007-11-9 09:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
忘了跟你说,要点选两齿轮的的圆柱面,比方中心圆,齿顶圆都可以,
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看我的配合,这样齿轮配合就不可以完全咬合。总是差个什么配合
发表于 2007-11-9 09:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
简单的配合,就旋转其中一个齿轮到接近啮合状态就行了。
发表于 2007-11-9 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CosmosMotion做齿轮模拟的目的大致有个:
+ y% [2 h, U' D0 G- k. P1 N# u9 ^, ]2 Y, m1 n
1. 动画演示。这样对齿对之间的啮合就没有很高的要求,可以手动把齿轮转转,使它们看上去没有发生干涉,然后使用耦合功能,或者在装配关系里面使用齿轮配合(内啮合除外)。如果在装配文件里直接做简单模拟,需要准确的啮合关系,以便不发生干涉,方法在后面说明。& j4 g1 n" z. `6 c, s
) J' l1 G5 T: l: j* s
2. 动力分析。如果不涉及齿与齿之间的受力分析或不需要使用弹性joint,方法同1。如果计算齿之间的受力情况或要求使用弹性连接,使用3D contact。
! m3 E7 B  M% _0 Q- g7 }7 j  |, D8 R9 K: B! q9 D% s
另外,如果想在CosmosWorks里直接做齿轮配合的接触分析,需要齿与齿之间的正确啮合,比如相接触的齿之间的齿面相切(假定侧隙为0),就需要用辅助线的方法实现。其中常用的一个方法是,在装配文件里,编辑零件,画一个齿轮齿形线的对称轴(得到草图直线A),这根轴穿过齿轮截面圆中心和该齿齿顶圆中点;然后编辑另一个齿轮,在相重合的基准面上,画另一个齿轮齿沟的对称轴,得到草图直线B,最后添加配合关系A、B重合。( i4 @+ z  V! t7 ^, g
+ _/ {5 Y  W' F# T[ 本帖最后由 tigerdak 于 2007-11-9 09:56 编辑 ]
艾飞 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-9 09:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lukang 于 2007-11-9 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ y8 t# \5 K5 j* p  J看我的配合,这样齿轮配合就不可以完全咬合。总是差个什么配合
' z* V8 k8 d+ f7 F$ x6 S2 Y
9 z' V, R6 ?  Q* K7 y8 ^+ k在两个齿轮上应该分别有一个直线草图,被隐藏了。把它们显示出来,然后添加配合使它们重合就可以了。
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请坐个动画吧  那样就更清楚了
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的2个直线不可以重合
发表于 2007-11-9 10:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不能添加重合配合,那会转不动的。
发表于 2007-11-9 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己的方法放一来交流下:" e, P) p" p9 I' P" J
* V- Q; O( c6 W7 ^4 W0 B"旋转零部件"命令,选碰撞检查(碰撞时停止)---转动齿轮----物资动力----转动齿轮.添加高级齿轮配合,输入齿轮齿数比,最后用模拟----旋转马达.模拟好后计算,这样就可以播放了.7 a- w' O2 a, ^4 h. b% F: K
2.gif # E- i5 H- d; v4 p
3 |5 h& B; M8 e4 w" M- |% n
[ 本帖最后由 hahap 于 2007-11-9 11:30 编辑 ]
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-11-9 14:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上有没有玩过星形齿轮
楼上有没有试过星形齿轮传动动画?
发表于 2007-11-9 14:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想传个图片怎么传不上去
请教:我想传个图片怎么传不上去,在这里面怎么添加附件?
发表于 2007-11-9 15:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 jl5541dahang 于 2007-11-9 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  S# e* x/ V% U5 K
; E- N6 e+ F0 g
9 H. [4 ]% }& K! ~1 E  g# c你可以点击"回复",在弹出的对话框中,再点击"上传附件"中的"浏览",选中你要上传的文件即可.
 楼主| 发表于 2007-11-10 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我按照你的方法为什么还是有问题。我把录像文件上传你看
 楼主| 发表于 2007-11-10 10:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
录像你看看
发表于 2007-11-10 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 lukang 于 2007-11-10 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ _/ V: [& s' }: k+ C
; E+ n# A$ z% j
5 w7 [( U+ d; C' A* L, _; {" q 遇到什么问题?注意俩齿轮的模数是否相同?不同是不能配合的.
 楼主| 发表于 2007-11-10 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=352093&extra=page%3D1   我用这个人零件图  按照你的方法装就是装了运动后不咬合。郁闷不会是它的齿轮不标准吧
发表于 2007-11-10 11:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
[quote]原帖由 lukang 于 2007-11-10 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 @6 _6 c: |) Y. Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=352093&extra=page%3D1   我用这个人零件图  按照你的方法装就是装了运动后不咬合。郁闷不会是它的齿轮不标准吧 [/quote
+ J3 b& j  \6 r0 Q* i% `9 G1 z看过了,文件是没问题的,运动不咬合一定是你设的高级配合---齿轮配合有问题,再检查下吧
8 x: q. W$ o9 N& i2 Y' S' q$ u# v 1.jpg
* ^1 S4 J7 x  ?* Y0 |; d* Y刚录的操作视频演示:
+ B/ |" z5 o7 Q  n4 Y) { 150.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 230)
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wsj249201 + 20 应助
 楼主| 发表于 2007-11-10 12:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢你的帮助
发表于 2007-11-10 14:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
唉~~~~~~~
8 V! {5 D, |1 C5 o8 e# s& `. X发现楼主不是一般的笨啊。
7 @5 M( {( O! j) ?  M- Nhahap真是有耐心,赞一个。
 楼主| 发表于 2007-11-10 16:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
笨不是问题,笨但是我勤问,问到自己明白。声明我不是学机械的,对齿轮本来就不怎么明白,呵呵。现在总算会了,谢谢帮助我的朋友们,many thanks!
发表于 2007-11-10 20:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象没有最终的解决方法吗
发表于 2007-11-17 09:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
十分感谢HAHAP!good good good
发表于 2007-12-13 19:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
    谢谢我找到了
发表于 2008-11-10 17:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十分感谢,找到好东西真不容易啊
