举报
- K6 G: W$ S" ?# z1 v y* f# ^原帖由zjp741208107 于 2007-11-8 15:10 发表http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 1 L2 {8 h. N, h2 S4 \) h1。油泵会闷车.把b附近的溢流阀一定要放到泵的出口,最好改成电磁溢流阀。
原帖由 goldfluid 于 2007-11-9 07:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ; F, h( f; A% c5 W6 Y PS:不同意4楼观点,现有系统在油缸下降时,要有一个压力源来开启液控单向阀,选择中位泄荷或者电磁溢流阀,均无法提供这个压力源8 F( V+ ]5 W# t% J7 \: M 如有可能,最好的办法是换用双联泵,小流量泵用来控制液控单向阀的开启,油缸下降时,大泵用电磁溢流阀泄荷.或者中位泄荷....
原帖由 goldfluid 于 2007-11-9 07:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# @9 N8 r. }# n8 O F* M 系统设计不合理,在液压缸下降时,泵所有输出流量全部要从溢流阀溢流回油箱,损失较大(你说的高压就是这时候泵出油全部溢流产生的,$ ]( n8 l7 ?. V 如不想改动,可将控制液压控单向阀开启的那个溢流阀的通径加大,设定压力尽量调低(能打开液控单向阀为准)
原帖由 9619 于 2007-11-9 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 c8 ~5 u- u7 z 9 N m2 x! A5 r' d! ? H5 N # B& K6 v1 w$ z- u$ O2 J7 V如果是变量泵系统,这个系统是可以实现的。这是一个柱塞缸系统选择中位卸荷不会影响系统的动作的。
原帖由 goldfluid 于 2007-11-9 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 6 D/ Z* y8 y, F3 k图上没看出来是变量泵呀,版主!,油缸下降时,油缸内的油能通过换向阀回油箱,油泵出来的油往哪里去呢?想让油缸下降,得把液控单向阀打开吧,中位泄荷时不能打开吧?
原帖由 zjp741208107 于 2007-11-9 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif + `6 ?! u4 x1 z; T2 \. j( T楼上啊楼上!什么叫中位机能?有没有搞清楚?谁让它中位时打开液控单向阀使让油缸下降呀?! c4 W7 x" ^4 V3 [ c1 v1 N 对于三位四通电磁换向阀而言,中位机能就是两边电磁铁都不得电的时候的A、B、P、T四个油口的通流状态。如果要让油缸下降可以使b ...
原帖由 dayang9748 于 2007-11-12 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 7 ~8 @! b) [/ M对不起 我这几天出差 今天刚回来 又开了一天的会 [/ I, v! Q( W+ r6 f) m3 \' W8 e 谢谢大家的回帖 1 p/ t% h7 S: G% X- c& F我的泵是负载敏感恒功率变量泵,所有阀的通径都是10 ' y" C H; q- g% z! r; ?; ? A而且每个液控单向阀与油缸之间还有一6通径的三位四通电磁换向阀
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 12:47 , Processed in 0.141094 second(s), 30 queries, Gzip On.
