查看: 3408|回复: 23
[已解决] 哪种滤芯可以达到2μ的过滤精度
发表于 2007-11-8 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
我们车间有几台试验油泵性能的试验台架,其液压系统所用的阀价格比较贵(有一电磁比例阀价格一万一左右、有一流量计两万五左右,都是德国阀),因而在液压油进入系统之前有两级过滤,第一级过滤精度为20μ,第二级过滤精度为2μ,用的都是纸滤芯。纸滤芯过滤效果很好,只是不耐用,一般用了二十天左右就击穿了、报废了、回用不了,而且价格比较贵:两个滤芯差不多400块钱,这样我们车间五台试验台架每个月光换滤芯就用去2000多块钱,成本压力很大。金属烧结式滤芯不敢用,怕金属颗粒脱落磨坏阀芯;线滤式又感觉精度达不到。不知还有哪种滤芯可以达到2μ的过滤精度呢?而且最好可以回用的!可能我的问题比较幼稚,希望大家不吝赐教!谢谢!
# a5 ?9 |1 `0 n+ Q2 r. R. W) }$ D* o6 q" _
[ 本帖最后由 haogege2000 于 2007-11-8 21:49 编辑 ]
发表于 2007-11-8 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
鱼与熊掌不可兼得呵……
发表于 2007-11-8 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这真是个让人为难的问题,是不是可以求证一下此比例阀用过滤精度低一些的滤芯。
发表于 2007-11-8 15:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2000不多,一年下来才2万多块钱。好像不能再省了。' d6 o5 q& h. L$ Z3 Z0 r( }2 ]; r5 V
可以考虑选用不用滤芯的滤油机,静电的或者离心的都行,净化精度、效率都比较高而且成本低,但是设备一次性投资稍大。我们目前生产离心的,如果有兴趣可以联系一下。
 楼主| 发表于 2007-11-8 15:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 petermiao000 于 2007-11-8 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 j0 b9 E" ~% b2 l8 k4 i$ A这真是个让人为难的问题,是不是可以求证一下此比例阀用过滤精度低一些的滤芯。
% T7 a, S0 [  ]/ {
, P! \0 ?3 i5 \* H
不敢,因为只要油有点脏,比例阀的阀芯就会卡死,我们车间每到月底才更换滤芯,所以只要一过了20号,我差不多每天都要去清洗阀芯才能正常使用。
 楼主| 发表于 2007-11-8 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 海驴岛 于 2007-11-8 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" S3 @6 B8 X; G2 v9 t
4 `# |* k% t3 I/ i6 M- p可以考虑选用不用滤芯的滤油机,静电的或者离心的都行,净化精度、效率都比较高而且成本低,但是设备一次性投资稍大。我们目前生产离心的,如果有兴趣可以联系一下 ...
: e5 `( J4 F, M8 D& O* T6 |" h& \! ^) Q4 o
我们也有滤油车,可能过滤精度不是很好吧,或者可能是操作者偷懒吧,反正效果不怎么好。至于你说的那些不用滤芯的滤油机,我个人是比较感兴趣,只是要那些领导同意审批太难了,领导不可能舍得买的;前段时间我报买一些低耗品,也就是一些螺钉螺母垫片之类的东西,车间主任三个多月了还没批,不要说往上还有经理、副总、老总了。你的意见我只能心领了,无奈......
9 a& q4 r5 K; E0 B3 z# ^/ M$ Z( R0 ]5 D1 e% ^
[ 本帖最后由 haogege2000 于 2007-11-8 16:08 编辑 ]
发表于 2007-11-8 16:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们的领导真是好领导!
发表于 2007-11-8 16:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多用几个滤芯,第一级用金属网
! q7 F$ ~0 e9 e! g次级用烧结# H- W9 l8 |* {8 \
再用线滤) K" @$ m4 r( n: t* \
最后用精滤。
9 O4 h, X: d' r0 e3 o% n/ `8 d8 l' Y精滤不一定是纸的,比如超滤的复合滤芯,可能不那么容易坏。
4 F- v& {! ^, S8 t此外,管路冲击要避免。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 感谢您的积极参与
发表于 2007-11-8 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
到现在我还没接触过过滤精度这么高的滤心,可能不好找
发表于 2007-11-8 16:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2007-11-8 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PALL有这样的金属滤芯,是用于航空的。价格可能会高一些,但可反复冲洗。
 楼主| 发表于 2007-11-8 21:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 scliukejun 于 2007-11-8 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ F2 z3 Q  p" \( \3 A2 \$ Q: y/ k
多用几个滤芯,第一级用金属网
- Q( k: Z; @6 s( ?& ?2 S% r+ ]( l次级用烧结
/ }$ k; z9 f6 Q0 Q1 w* j; B再用线滤; B  X# u3 i: a9 T# O
最后用精滤。. u. P! D" j' s4 O
精滤不一定是纸的,比如超滤的复合滤芯,可能不那么容易坏。+ s" Q3 v3 T) ?/ b/ O! z* _0 I
此外,管路冲击要避免。
9 G5 f, L' o  ]* i4 S& ?# Q2 {( ?! q. b4 S# }# `2 m
我也有过这个想法,不过机床的设计已经定型,而且安装在比较狭窄的空间,再多加两级过滤不好弄,没地方安装;还有,再多加两级过滤的话,不知对试验性能有没有影响?
发表于 2007-11-9 08:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dingsh2007 于 2007-11-8 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H0 t% a& m5 FPALL有这样的金属滤芯,是用于航空的。价格可能会高一些,但可反复冲洗。
3 _/ ?( {4 q2 o# N; K& M名义上的可冲洗的,实际上洗不干净,空气吹、超声、火烧都不管用。
发表于 2007-11-13 20:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高精度可以反复使用的滤芯要么用不锈钢编制网滤芯或者用烧结毡(比利时产)滤芯,不过最高精度可以达到5微米,能达到2微米只有用玻璃纤维滤纸的,要用进口材质还好一点,国产的寿命还是有点短哟!
发表于 2007-11-13 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PALL高精度滤芯是不愿意卖给中国的,因为PALL公司与美国军方是有联系的,卖给中国5微米以下的都很少,避免油路污染是上策。油箱加油用高精度滤芯,比例阀前用高精度滤芯即可,控制好回油箱的油液过滤
发表于 2007-11-13 22:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TO 海驴岛
能介绍一下你的离心式滤油机吗?滤油效果如何,还有价位。
发表于 2007-11-14 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
效果还算可以吧,nas1638-10级的10号油、温度35度,20L/m,单次通过可以达到5级,多次循环可以达到3级。当然从原理上讲,效果受黏度和温度的影响比较大。纳污量可以达到1kg以上。也可以除去部分溶解水和溶解气。
1 Y( T, s8 r8 U% R  @+ [价格一般在10-40万,看配置情况、批量和性能要求了。
发表于 2007-11-14 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3μ的滤芯应该足够了(深度过滤的),饲服阀前用的那种就行吧
发表于 2007-11-14 16:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买产品肯定你要考虑成本的,滤芯成本的高低与滤材有很大关系,还是自己做决定了,建议倒是可以给你
发表于 2007-11-16 17:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hydac有用于旁路过滤的,不过估计不便宜
发表于 2007-11-16 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是吧可能是你的过滤器的通过选小了
2 X. c+ q& r+ F! R1 b比列阀的虑芯一般用到5u就可以了,还有前一级的过滤最好不要用20u的用10u比较合理也要选大的这样才能用的久.8 i/ U1 X$ W- _) J
选择过滤器时为了能使用长时间选择时通过量要根据流量选大一点的,可以选择流量的5倍以上,不然老换滤芯.因你的试泵的新泵出来比较脏试验台的回油要经过处理才能回箱,回油箱前最好有专门的过滤机过滤回油.没有的话最少也装个磁性的大的回油过滤器
! i2 M) j' w+ `我认为应该是你们的试验台设计考虑的问题不够- d0 f, o5 o( B% P& k" W
以上是我个人的建议仅供参考,详细的可联系我相互学习
$ j3 N7 N4 G6 ?+ C  v/ ~+ m4 u6 M8 }* T: ^6 B& ^5 }
[ 本帖最后由 iashd 于 2007-11-16 19:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
江边 + 12 得到楼主的肯定,感谢您积极参与交流
 楼主| 发表于 2007-11-18 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
21楼的意见比较中肯,我考虑一下。
发表于 2007-12-12 17:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
建议加大过滤器的流量,同时加旁路过滤系统
建议加大过滤器的流量,同时加旁路过滤系统,我们用的伺服系统,过滤精度是3微米(回油),压力油回路是10微米。三年来没有因为系统自身污染的问题坏过阀(20个伺服阀)。而且滤芯也三年没有堵(我们厂生产24小时不停)
发表于 2007-12-13 16:08:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
21楼说得不错,第1个20,太大了,一般的系统,油进油箱前就要达到10的,你20等于没有用.
