查看: 4131|回复: 21
[讨论] 装se后,电脑怎么设置?
发表于 2007-11-1 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
装了se后,打开发现,有的工作栏显示不完整,之前有个提示说:显示分辨率不是1280X1024,如果不改变分辨率,怎么解决这个问题?
发表于 2007-11-1 10:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
贴个图上来先!“工作栏”?2 B% r% u/ d: L
! {4 P: B6 @( V$ b! K' s
如果是“工具栏”应该在自定义里可以设置。
7 v1 @2 l9 K. o5 V& }% B% A& x
9 {' H# \) M! t[ 本帖最后由 sdbz001 于 2007-11-1 10:20 编辑 ]
发表于 2007-11-1 10:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动后,看到界面上的最下方有一个学习模式了吗?不要选择,然后,新建一个文件,选择工具-选项,在最后一页上,不要选择“大型按钮”和“按钮上的文本”就可以了。
发表于 2007-11-1 10:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
OK!大家可以看一下这个Avi![local]1[/local]
 楼主| 发表于 2007-11-1 17:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上  怎么没有链接阿
 楼主| 发表于 2007-11-1 17:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 assassin_007 于 2007-11-1 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& S& l8 \4 C* `$ W# g: C0 @* X
/ J. B: M& v5 f4 m
* Q8 l6 y7 F& e# Q
: S0 D  b1 s+ i3 l谢谢了 ,问题解决!!
发表于 2007-11-2 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
到工具-选项中找. :victory:
发表于 2007-11-2 13:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还可以看看 工具——选项——察看  看看你的显卡选项 :)
发表于 2007-11-3 21:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
呵呵,这不算什么问题。以下才是问题呢。; v* o: t! Y6 y* s
安装后才真正知道se对硬件的要求高低,我的电脑原先装sw没问题,但装se后256内存是不行了,基本罢工了,主动提示升级内存,而sw时没问题,不用说什么1280×1024了。凑合用吧。
发表于 2007-11-4 16:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那要看你装的sw什么版本,和se什么版版本了,如果你装sw2006没有问题的话,那你装se v17也一样没有问题,如果你装sw 2007没有问题的话,你装v19也没有问题,如果你装sw 2008没问题,估计你v 20也一样没有问题!
发表于 2007-11-4 17:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tjdai521 于 2007-11-4 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 r. H; K+ j% L8 c7 B$ _! v! w那要看你装的sw什么版本,和se什么版版本了,如果你装sw2006没有问题的话,那你装se v17也一样没有问题,如果你装sw 2007没有问题的话,你装v19也没有问题,如果你装sw 2008没问题,估计你v 20也一样没有问题!
7 m' P3 k& z& `) `" u+ h3 {
  H& k/ `+ T- k: z  K: I1 R  ~& k
有道理
发表于 2007-11-4 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版本越高对硬件要求也越高$ m/ c9 U: u' l/ F& }2 |7 R" E. k4 v
% `& G1 ~" L6 {# s
我的本本,内存512,集成显卡,跑se18很流畅,20有点慢
发表于 2007-11-4 21:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
512,19还可以,也有些慢,但是如果是20估计需要1g内存了,不然是不是会提示你内存不足啊!
发表于 2007-11-4 21:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 besom 于 2007-11-4 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N8 A! L! z# q- H, x6 |- X版本越高对硬件要求也越高* t4 }& ~9 x  \1 ]8 U: H7 y% u
: T( K9 G8 V( p* K
- }1 s1 o) P, l! d4 e
有问题咨询各大虾:
; |) a! j+ w" w$ b我原先的电脑是256的DDR266主频内存,由于运行se20版本很吃力,总是提示(见附件)内存不足等等,不爽,于是今天狠心花了200大洋买了512DDR400内存(266主频的买不到了),回来一插,总算我的主板还识别,现在还没有不兼容情况,内存768MB了,但se还是提示内存不足,晕,他想多大啊?  r% s5 q5 `# n$ h, k" V
另:我调整了一下虚拟内存(原先默认是384~768),调整到1152~2054倒是不提示内存不足了,但cpu100%也不舍的啊,各大虾是否有调整良策?多多指教。我的cpu2.0
V20提示
V20提示
发表于 2007-11-4 21:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
办法?你把256m 266的拔下去,就插一个512 ddr400就可以了!
发表于 2007-11-5 12:50:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 dangyi 于 2007-11-4 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x! J! e8 V, L  }$ b6 j4 V; @7 f: @. w0 G
有问题咨询各大虾:
8 G# M+ Q' C% j. z, Y我原先的电脑是256的DDR266主频内存,由于运行se20版本很吃力,总是提示(见附件)内存不足等等,不爽,于是今天狠心花了200大洋买了512DDR400内存(266主频的买不到了),回来一插,总算我的 ...
4 s7 H; m6 z, I. k" p* @. ?! p. J  b! W! L
+ w5 l0 @2 h6 h2 K2 k
大老~~我的laptop有1GB,SE v20還嫌不夠呢!!8 n! K/ E! B2 N- b# u
和SW2008一般,蠻吃內存的
发表于 2007-11-5 20:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tjdai521 于 2007-11-4 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# U; v5 D) n- ^$ g
* |# j1 w$ O/ C6 O开始试了,不行。因为主板就支持266.4 A/ V' s8 E( L9 {0 U: d4 z
现在我把虚拟内存调整到768×1.5倍,然后最大值768×2倍,好了,不提示了,凑合用把。4 H8 \$ M" h; B# G
反正这软件吃内存,建议内存低的增加把。
发表于 2007-11-6 16:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的电脑是512*2  =1G ,20什么提示都没有,可能没有运行大的装配什么吧,反正打开不会有内存不足的提示!
发表于 2007-11-7 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
那我显在的电脑应该没问题.DDR2 667 2G AMD X2 4400+ X2600PRO.但在配装中用鼠标拖动旋转时有花屏现象
发表于 2007-11-12 09:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这很正常,什么样的设备保证什么样的速度,我的电脑512内存,也提示内存不足,不过照样能用,没有什么影响
发表于 2007-11-12 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的是256的内存,比较小,安的是V18,做法和3楼的一样,也没有问题的
发表于 2007-11-13 02:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
俺的电脑是2G内存,专业图卡,现在还没有出现过什么问题呀!
