发表于 2007-11-4 12:06:45
来自: 中国北京
百度的,看能否满足你的需求。
准备工作 首先要下载如下软件,推荐到官网下载,如果你是像我一样只是测试,那么到skycn.com下载吧,这样比较快。
/ [4 ?4 L1 q! I0 m& eApache http://httpd.apache.org/
2 e0 c$ @# G: T k: z最流行的HTTP服务器软件之一。快速、可靠、可通过简单的API扩展,Perl/Python解释器可被编译到服务器中,完全免费,完全源代码开放。 ; J# n* D# Z9 E$ _* w+ M
我下载的是for Windows版本,目前最新版本是:2.0.54
3 Z1 w* K1 P- p& |
* i* k5 \7 G; F9 r5 cPHP http://www.php.net/ * Z5 K7 s! S; U
PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言。而PHP独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 式的新语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速的执行动态网页。 ; c- r% q) G' h9 `
我下载的是for Windows版本,目前最新版本是:5.0.4 # V4 s6 y, a$ O) Y E
* v+ K3 \- o( _% N- GMySQL http://www.mysql.com/ ; p4 M: d% c4 P5 Y2 [
是一个多线程的,结构化查询语言(SQL)数据库服务器。SQL 在世界上是最流行的数据库语言。MySQL 的执行性能非常高,运行速度非常快,并非常容易使用。
# m4 w p" x5 w7 e我下载的是for Windows版本,目前最新版本是:5.0.4 Beta % M) _1 j% s2 R& Q) Y- y
" @. _( G: y' ?
phpMyAdmin http://www.phpmyadmin.net/
6 E& D) i! a9 u) W% q% XphpMyAdmin 是一个用PHP编写的,可以通过互联网控制和操作MySQL。通过phpMyAdmin可以完全对数据库进行操作。
6 H; U# O* |( m+ ]( u我下载的是for Windows版本,目前最新版本是:2.6.2-pl1
( G% d+ U8 {! N' H, [/ | |
/ ?+ l/ y9 ]3 g$ z安装apache和PHP
; `) S2 @5 e4 i下面是我的安装记录: , h6 j; X; G) M% e( F$ S
选择80端口,将apache安装在 e:\apache下。
8 \. ?8 E1 L! }. K0 U. q6 @1 X. M/ @配置apache里的httpd.conf文件(conf目录下)
( }* N8 s, O( F: ]$ t找到 DocumentRoot E:/apache/Apache2/htdocs 将其改为WEB目录E:/htdocs . K( K+ M0 ?. R/ v" r
找到 DirectoryIndex index.html index.html.var 在后面加入 index.htm index.php default.php default.html
# h; T% _' m# p+ c8 V% J1 Q选择模块化模式安装 4 d7 n( S j9 l1 v- g/ M) K
找到 #LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 这行,在此行后加入一行 ) i. c2 O/ b0 S8 O2 X
LoadModule php5_module e:/php/php5apache2.dll
_- [- y3 z2 Z$ _8 }7 o找到 AddType application/x-gzip .gz .tgz 这行,在此行后加入一行
* x3 w1 Y. O, MAddType application/x-httpd-php .php
. T: c& w1 d+ b- L6 s
- o( {: S' x: g* s) k将php-5.0.4-Win32.zip里内容解压到e:\php里,找到php.ini-recommended,重命名为php.ini并拷贝到windows目录下。 8 N( `6 K. i8 m. @
NTFS上记得给服务器开PHP.ini的读权限。
" w( h+ n& l+ Q# s查找extension_dir后面的改为e:/php/ext
9 c r, t2 r+ `* Z7 V, j查找Windows Extensions,把下面有一排的;extension=php_***.dll的分号去掉,就是支持组件了。我把 extension=php_gd2.dll extension=php_mbstring.dll extension=php_mysql.dll 的分号去掉了。 3 O& \$ `1 V& ]9 i/ I9 R, c
php5默认不支持mysql了,所以要为他添加支持,除了extension=php_mysql.dll去分号之外,在php目录里有个libmysql.dll文件,把它复制到系统的system32文件夹下,复制php.ini到windows目录下。 ( Y2 B+ b1 b8 a: ~( i
9 n( R9 T- `6 p t5 T. H: ~% p
此时PHP环境基本已经配置成功 ; ]; _7 W( ?: a' a9 g- x+ ]9 t
在WEB根目录里建一个名为test.php的文件内容如下 , E; U/ C4 E+ w2 r& Z+ p. p- D+ `
<? echo phpinfo(); ?>
9 z2 I0 _* o8 T. b重新启动apache服务,用浏览器打开 http://localhost/test.php 8 k. K; n: F- Q4 m1 @& C
如果可以看到php配置输出信息就成功了 / S& Y1 w0 G3 w. r8 ~( u/ S1 Y
! L/ K) m5 r+ e7 x8 Y2 {安装mysql / r- f: m; I; l# F
将mysql安装到指定目录,然后安装程序会引导你一步步配置。不过奇怪的是最后任务栏没有出现Mysql的图标。 4 u+ m! H3 m% R- q/ N) J
修改mysql数据库的root密码 7 I9 j5 A8 y9 J
用cmd进入命今行模式输入如下命令: ( 注: d:\mysql 为mysql安装目录)
1 y- M- }7 p" d: I) |cd d:\mysql\bin ) G5 {! R& I i& R7 l) e X# {3 u
mysqladmin -u root -p password 123456
# b. }& F/ \$ [0 u回车出现
$ i0 F# r% ~& G$ P5 }1 REnter password: ( 注:这是叫你输入原密码. 刚安装时密码为空,所以直接回车即可) ! n, w" N3 z9 |7 c ~6 c n J1 B% s d
此时mysql 中账号 root 的密码 被改为 123456 安装完毕 $ v7 d. V2 f1 `5 y0 j" Q2 y5 u
8 n1 [# D3 w: _0 J2 O( p# l配置php.ini并测试mysql
$ i0 T4 C, \, Q6 p. [& }5 }% A
! [4 K" f( s- x" W9 p- R) d8 a找到extension_dir = ./ 改为 extension_dir = e:/php/ext
" T9 n1 h7 Q2 P5 z找到 ) @; n; T S W- O+ m5 _
;extension=php_mysql.dll # O* k4 c6 I: W1 s6 |2 W/ S
将';'去掉改为
% a% k6 K# ^1 t6 d3 D1 _extension=php_mysql.dll
2 B G, R: ~5 P) i- Y5 t8 F找到 # L! K& ~4 o* [5 t1 c
;session.save_path = /tmp
$ @9 f4 y; L- m* o1 }将';'去掉 设置你保存session的目录,如
8 y" Q2 f: `9 @, i) Isession.save_path = e:/php/session_temp
6 U; g1 @4 N9 N4 f3 u1 \, H" V$ ]) @
8 O( S: y( o5 O& l/ r- p5 O重启apache服务
# A! R5 `; q3 _7 _$ u5 J$ Y" X: T在Web根目录下建立testdb.php文件内容如下: 2 R* [6 M% l; M' z2 X7 g
<?php
. _7 Y7 A0 c; W$link=mysql_connect('localhost','root','123456');
$ L5 v, c4 \- @3 `. |( x4 @! nif(!$link) echo fail; # ?3 T6 u( B" Y; H2 Z
else echo success; 1 _% l2 c: K+ S" o B
mysql_close();
/ G' k G& x1 ~) g H% D?>
) L- @/ V0 Z- n! `0 B# n4 f用浏览器打开http://localhost/testdb.php 如果输出success就OK了
$ \) _* B$ [0 t. J/ v7 D/ X" d6 q: P
phpmyadmin的安装配置 * K, V8 x: R7 h Q
# c3 w/ A2 V7 \" K0 h$ |, w
将phpMyAdmin-V2.6.2-pl1.zip解压到WEB根目录中去,重命名文件夹为phpmyadmin或其它
* o) |' l% `3 g% P4 W6 y打开phpmyadmin 目录中的 config.inc.php 0 T; J1 C7 J% ^: _' Z1 z
找到 7 t' c5 Z& L( A8 ]6 d
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; 3 r5 @' _7 u8 } R* I
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '123456';
- S4 `: I' A e$ K$ Z$ l" K, C; T6 Q分别填上用户名和密码 |
