11天前
查看: 7347|回复: 33
[已解决] autoCAD2007图形怎样粘贴到solidworks草图里?
发表于 2007-10-20 23:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
最近开始使用autoCAD2007 ,发现在用其他autoCAD版本复制粘贴到solidworks 草图中很正常的操作已经不能再用了,请教各位大虾谁能解决这个问题。
发表于 2007-10-20 23:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
听人讲是从autoCAD2005以后的就不好复制粘贴了,我原来也爱开两个软件,在auto中复制然后在sw中直接粘贴,现在只能用sw打开保存过的dwg文件,打开后在sw中复制粘贴,感觉没有原来方便,勉强能用.
发表于 2007-10-21 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有问题的,直接在CAD中选中需要复制的草图,在SW内先点击需要放置草图的基面直接粘贴即可。
发表于 2007-10-24 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-10-24 21:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以将CAD的保存为中间格式,然后用SW就可以打开了啊,
发表于 2007-10-28 21:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
07版本不能直接黏贴,但可以导入cad草图到sw里面,点击打开,浏览.dwg文件,在新对话框里选择输入到新零件,在下一步,在输入数据的单位中选择为毫米,将添加约束,输入尺寸框打勾,就可以直接利用cad图为sw草图,在修改一下就ok了,这样建模就不用重画草图那么麻烦了
 楼主| 发表于 2007-10-28 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该有办法粘贴,我曾经无意中粘贴成功过一次,不过没留意碰到哪些键或有什么其它操作了,正在继续研究,希望有人知道。
& H. l6 X- x& j4 c4 c9 }1 }再次盼望高手指点,谢谢!!!
发表于 2007-10-30 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
确实是个问题
1 m* x2 ^7 d% q1 Z$ i6 g但最终的问题是出在CAD的图层上各位把要复制的图形
9 a2 Q% e8 u1 q. ?& u8 |中的尺寸图形先关掉再复制过去.! t7 R/ \5 p, P
也只因在Solidwork里我们没有按CAD的习惯去建图形层罢了好解决的
发表于 2007-10-30 15:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好像是没有讲清楚
+ s6 o. D6 L" L  K& L+ x* e$ W; [7 o% Z) k& [; E) m
最好是把无关的线型图层关掉再去复制
 楼主| 发表于 2007-10-30 17:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢yuanly,感觉应该没错,谢谢!!good
8 L0 T, F: B8 K我试试!
发表于 2007-10-30 19:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
CAD05版本以后好象就不能直接粘贴到sw中去,CAD07版粘贴进去外面有一框,好如粘贴进的是与CAD链结的图片,根本不能使用,而且任何时侯都能粘进去,但只是粘在屏幕上,根本不粘到任何平面上,而且与图层好象也没什么关係,只用一种图层也是一样,希望能有高手想想办法.
发表于 2007-10-31 09:34:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
也碰到过类似问题,后来的解决方法是关掉不相关的层,文件存为.dxf 格式 , 用solidworks 打开,选择import a new part as a sketch选项.
发表于 2007-10-31 10:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这样也可以。! S3 c4 K! `  _; p7 v! V, k, `3 F
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我试过yuanly的办法了,还不行,只能照楼上CHENGJIZHAO的做了,谢谢!
发表于 2007-11-4 08:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
因为你们再选的时候尺寸有时和图形外界有关的图形套合在一起了* |5 X% U% y* g# _' ^4 `
另外CAD文件最不要设置图形界限
1 s& `. B# a; Q4 K; ?7 E! u设置了就是成了整张图片复制过来当然会是一张图片附着在SW的编辑窗口, E* O0 |& j. J1 s; x3 m3 E, R  ^
我用的时候是关掉尺寸的图层
4 C0 c0 n; g, p% U: H
4 x& b* h# k8 e4 `9 F" X[ 本帖最后由 yuanly 于 2007-11-4 09:03 编辑 ]
发表于 2007-11-4 09:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 12# 的帖子
对 ,我以前也试过,就是这样的.
发表于 2007-11-4 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是完全可以的!在CAD里面选中要复制的草图,然后按Ctrl+C再到SW里面新建个零件,然后按Ctrl+V,系统会提示“你想将对象粘帖到2D草图吗”点是就可以了,然后就可以编辑草图了!
9 [7 ~' t4 S) p- X不过CAD里面粘过来的图,有好多线都是重复的,要慢慢修改好才行!
 楼主| 发表于 2007-11-4 10:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢yuanly,我再试试,thanks!
发表于 2007-11-5 10:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我直接用SW打开CAD,没有任何问题
发表于 2009-7-27 13:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
侃侃...........学习了
发表于 2009-7-27 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以
可以黏贴,但是不能编辑啊?我用的是09版。
发表于 2009-7-27 14:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打开和复制粘贴都可以的
发表于 2010-9-25 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
cad07对SW08是不可以的,试了无数次,cad04对SW08的复制粘贴是可以的。改用了07对SW08才发现了这个问题,正郁闷着呢,重装软件是件很讨厌的事。。。有谁能解决这个问题吗,不要跟我说找SW公司。。
发表于 2010-9-25 21:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看清楚才知道这贴都沉了一年多。。。晕
  Q3 {' \& ~* s4 U这个问题有人解决了吗,快来帮忙指导一下,先谢了。
发表于 2010-9-26 08:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是完全可以的!在CAD里面选中要复制的草图,然后按Ctrl+C再到SW里面新建个零件,然后按Ctrl+V,系统会提示“你想将对象粘帖到2D草图吗”点是就可以了,然后就可以编辑草图了!5 P# [% b- o" k' T, o
不过CAD里面粘过来的图,有好多线都是 ...4 \5 |" x7 D: Z0 \8 D
chenjun520601 发表于 2007-11-4 10:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O/ O3 a9 _& q/ i7 E' {
" Q0 Z7 P  U; w& m; U5 w' p+ M
验证了一下,这个是对的!
& }9 V! c3 W& M* `6 |注意在粘贴前不要使sw处在草图编辑状态,也不要点选任何基准面。在cad里复制过来的草图就能够成功粘贴在默认面上——前基准面。! O# x, y' X! x& K: J$ ?3 P
再操作起来就容易了:复制它,就可以把它粘贴到sw里任意面了,如果第一粘贴不在自己的目标面上,可以删除
