查看: 2277|回复: 11
[已解决] 如何做线型延伸
发表于 2007-10-30 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
在solidworks中如何做线型延伸,如下图指示的地方作个线型延伸,请高手明示
* t: X7 u$ z0 {$ s 1.jpg
* h$ ~8 r! ?: g% X0 t% |4 b  w3 a/ ]; k( C4 p& S* e
[ 本帖最后由 gooogle 于 2007-10-30 20:39 编辑 ]
发表于 2007-10-30 16:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做3D草图,点与螺旋线端点重合,并与螺旋线相切
发表于 2007-10-30 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:14:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有直接的命令吗。
1 T& k2 e$ I  ]0 |工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
发表于 2007-10-30 18:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gooogle 于 2007-10-30 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i/ x0 R; u: D' D8 k没有直接的命令吗。
/ t- s- \2 J9 u5 q- x工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
% x6 U  ?6 A0 q- P: u  M
0 o$ O9 m) F! @0 J/ W( t
对除了样条曲线以外的用草图工具直接作出的草图实体可以延伸,螺旋线、投影曲线等都不是用草图工具直接作出的,所以不可用延伸工具进行延伸。
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:43:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 w_hs1 于 2007-10-30 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 N) b* M4 B1 }* Y1 a) F1 q0 @: f; f9 n3 T
5 y1 e- |8 J0 G- u1 Z对除了样条曲线以外的用草图工具直接作出的草图实体可以延伸,螺旋线、投影曲线等都不是用草图工具直接作出的,所以不可用延伸工具进行延伸。
$ b6 o' y: q2 K+ y8 \6 Y
那岂不很不方便了,用cimatron可以直接延伸的! u) f+ ^" g, N# I9 T
看来必须麻烦点了
发表于 2007-10-30 19:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为它不属于草图曲线,lz可以试一下,把螺旋线转化为实体应用,然后再用延伸
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:39:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 dignity 于 2007-10-30 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ l& l' x. y+ z0 X* E因为它不属于草图曲线,lz可以试一下,把螺旋线转化为实体应用,然后再用延伸
! o& ~- F5 j4 x: _  o4 F
试了 不行。
发表于 2007-11-4 10:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
说的也是的
  o& e" ]- `4 x4 m" S5 K我也不明白
发表于 2007-11-4 10:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
说的也是的
9 K1 X. i  E" }, z. [我也不明白
发表于 2007-11-4 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
' N; G+ F; _: h& n7 N  g" a) D没有直接的命令吗。
, P) }. a( F; Y( p工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
- L% m! C" c4 Q0 O- |/ R  B# p! Z! @
草图工具中的裁减实体,鼠标右键功能1 d' e" _" `7 t/ t- J
8 A- p3 {% Z! P  c; m8 A; i
[ 本帖最后由 抬头见喜 于 2007-11-4 10:16 编辑 ]
发表于 2007-11-4 13:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 抬头见喜 于 2007-11-4 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 `5 ^! K* [  F+ {+ ~7 n
0 x0 b/ K  Y+ V% S/ K% V+ h" V. B
% ~5 C& @. m  |9 S, _草图工具中的裁减实体,鼠标右键功能
7 ?& Q9 g2 ]" [! g
- g7 B0 h2 c, v, r可以直接做线性延伸吗?请解释解释不太明白!
