发表于 2007-11-4 09:23:21
来自: 中国山西大同
硬度简介:% V' h2 I" V3 T! c( W6 Y
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨
! W+ R$ [, C8 s; Z性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1 _2 I+ R. e- ]( e/ E7 i& l& M1.布氏硬度(HB)+ o3 K# h* q1 g
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去$ D3 S3 U8 ~2 U M
载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。$ i7 B# y ^, ^& N2 v. S
2.洛氏硬度(HR)
! O5 }0 y7 b8 E, P当HB>450 或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金2 g7 Y% f3 {% g. ^
刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm 的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的 |( z5 E7 o* Y( B, |9 L* a$ k
硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
6 l6 ^! o% c) F* _3 V2 R8 h! N· HRA:是采用60kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。5 d9 g, a2 L* u
· HRB:是采用100kg 载荷和直径1.58mm 淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火
* J# H( E7 ~( y9 P( W6 g9 v钢、铸铁等)。
- | r6 H% @0 S# q; W5 a· HRC:是采用150kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
9 s' \" D# ]4 `8 ] L1 M0 n+ I3 维氏硬度(HV)
/ h6 q$ E: H, k) Q! E以120kg 以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除
7 d8 R& s5 {/ z) ^$ n以载荷值,即为维氏硬度HV 值(kgf/mm2)。
/ \. W8 Y- A" w, [- S# H+ X8 E硬度換算公式- z' M+ [, P) q
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
' a% s1 b$ B' z3 i2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15/ j1 z$ K/ v6 f5 F, l5 V c: s5 ^
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
7 E& p5 {; z" A3 J% K2 m& p4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3! p% H: k" M+ ?7 ?% R6 p
硬度測定範圍:
5 C, E+ r& u8 P$ ~" J, T' {HS<1006 C9 r5 H* f% D% S2 `3 j v
HB<500; d: \$ D9 l: o& a+ l/ t/ g
HRC<70
: ^+ G- q5 m! H5 Z2 w2 JHV<1300 |
