查看: 14768|回复: 62
[讨论] 请问转角液压缸的原理?(提供完整的资料版主奖励20三维币:已兑现)
发表于 2007-11-3 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问转角液压缸的原理?
; @% r# g( [/ U0 z- b如何控制转角?
$ Y1 t, ?4 H0 ^& R- B0 ]6 G; r8 ~, L; h* c7 D
谢谢楼主发起的新技术的帖子。
* T& [2 [/ W1 h+ r* i( w1、回答有关技术问题者奖励;
+ A5 \0 ^6 q" l9 w( l: @' z1 ]2、提供完整技术资料者奖励20三维币——by 9619" s9 n9 x  C9 T5 U% g) P8 J" W
8 n9 X4 M! O. P; W7 j 123.gif 6 K3 O2 X' S4 }
4 J$ H( ]  ~/ N9 Z, e3 ~2 M  H$ d
[ 本帖最后由 9619 于 2007-11-23 20:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 鼓励发起新技术的讨论帖子。
发表于 2007-11-3 14:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
无外呼活塞杆是齿条带动齿轮转角罢了。
江边 + 5 感谢您的积极关注、参与本主题。
 楼主| 发表于 2007-11-3 15:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是很明白,有详细的资料吗?
发表于 2007-11-3 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种液压缸人们把他们称之为摆动液压缸(.摆动液马达). v$ c+ T4 ]' z$ Y3 ]! ~
其转动角度小于360度.9 s' N0 u7 l9 C
一般的液压元件书都有讲解.
) D' z3 L) l: F, L* ~
' l7 ?1 o9 q/ _3 i% N/ H$ J[ 本帖最后由 liu_jk 于 2007-11-3 16:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-3 17:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的兄弟!! R+ T( [* x3 }' M" a0 n
但我这个不是摆动缸。
发表于 2007-11-3 19:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
这是我找到的图片,可是没找到原理http://file:///e://11.gif
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-11-3 20:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的这个油缸用于组合机床上较多,这次在PTC会上看到了,据说国内大陆还没有生产。
8 Y, U. G6 J, w" D! E, x请了解的会员提供详细的说明。
发表于 2007-11-3 20:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 7# 的帖子
9619版主,我也是看到这个新事物感觉很好奇在网上找了老半天,在5楼的图片上可以看到生产厂家的网址,上面有这方面的介绍,只是不多
发表于 2007-11-3 20:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 8# 的帖子
我也是仅仅知道它用于装夹工件。在组合机床设计时可以省去一些机构,节省空间,在PTC会上看到一个透明的运动的模型,因时间仓促,没仔细看,非常遗憾。
发表于 2007-11-3 20:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 9# 的帖子
1.那这个液压机构比纯粹的机械机构的优势在那呢?
$ ^" E& K+ @+ m0 l9 M+ I7 Q2.9619版主,能否把这个主题悬赏回答呢,我感觉这毕竟是个新事物反正我很好奇,向搞明白
& r4 U. q% W& H4 s  这个机构设计的原理和设计思想,为啥咱们想不到呢?
发表于 2007-11-3 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种油缸在大型的液压夹具上很常用,有两种一种可以转角150度,有的可以转到300度左右,至于这两者的差别可能是油缸内部的限位方式的不同吧!
发表于 2007-11-3 20:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 10# 的帖子
优势是显而易见,可以实现在较小的空间内自动装夹工件:松开时让开工件的装卸空间,油缸回程时自动旋转到夹紧工件的位置。& o3 Y1 ~/ @+ P; m1 ?) [
好的,采纳你的建议,悬赏。
发表于 2007-11-3 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 9619 于 2007-11-3 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ n3 a; `: Q- |7 H  [; I( J+ ^
" u% z* x! A! ^2 B9 L! [好的,采纳你的建议,悬赏。
  F8 D. w! }' M+ c      有悬赏?好
5 b# M2 ?5 K1 k( K0 z我想此缸在缸内壁镶一个导向套,导向套外径等于油缸内径,导向套内径等于或塞杆直径,导向套与油缸之间通过销定位,防止导向套周向转动,在导向套上铣纵向曲线槽,在活塞杆的某个部位安个导向轮,导向轮在曲线槽滑动 滚动,就会使活塞完成回转和纵向复合运动,用一个普通油缸,外连一根轴,轴侧镶一个柱销,轴套壁铣纵向曲线槽,是一样的,没什么神秘的。  K& @, Y. r: I5 W" v4 M- P; ]  c
" T2 q+ |+ |7 G2 M
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-11-4 07:24 编辑 ]
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
9619 + 3 独特见解
发表于 2007-11-4 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问它的密封方式与一般油缸有什么不同吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 奥凯 于 2007-11-3 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  y' K4 s: F1 Q: m2 J' t/ Y( r6 ?, T* l8 b9 ^, l
      有悬赏?好
3 o5 u4 J* |: k我想此缸在缸内壁镶一个导向套,导向套外径等于油缸内径,导向套内径等于或塞杆直径,导向套与油缸之间通过销定位,防止导向套周向转动,在导向套上铣纵向曲线槽,在活塞杆的某个部位安个导向轮 ...
% N% Q7 H) Q- |) ~谢谢这位朋友的分析,但加工曲线槽比较麻烦啊!
$ Q; d, W- T+ E- u. d9 d里面的机关可能比较巧!
发表于 2007-11-4 16:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.365efu.com/up_file/20060406/2006469423683403.jpg# g$ Z% c, }% r" q" [
这有个剖视图,好像跟lz说得比较接近了。
发表于 2007-11-5 11:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也不了解这个产品,只是前些日子有人提到,在网上搜了点资料看了。0 e8 l8 C: }" _, ]
也许和lz提到的不是一类东西,这个摆动液缸主要是输出扭矩,lz说得那个东西主要是提供拉力。
发表于 2007-11-5 18:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 daxue1999 于 2007-11-4 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  v% q. [- V- y' L% l" @3 N9 f$ u, d# D+ ^$ l. Y5 K
谢谢这位朋友的分析,但加工曲线槽比较麻烦啊!  Z% I% C4 x4 M- W9 t% t' N' g
里面的机关可能比较巧!
1 C, x! @0 C) v+ O/ h我说的应该是最简单的办法,铣床就能加工。画个简图。曲线槽也可以铣在活塞杆上,导向轮镶在套上。
* `) \+ K& ~) y( B; P海驴岛牌油缸象一个可伸缩和回转的油缸,超过360度与搂主说的不一样。
9 f: l9 A; [- |我没画进出油口,还有缸头密封圈。8 _; R1 u# I4 P1 K" _  ]% p7 S
# p/ B/ L1 b3 t& z1 s' w$ x" ][ 本帖最后由 奥凯 于 2007-11-5 20:39 编辑 ]
9619 + 5 是自己的原创吧,鼓励ing。
发表于 2007-11-5 20:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是摆动马达的结构
发表于 2007-11-6 23:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还有这样的液压缸
0 i! e/ Q( j! v& a' O7 O长见识了
发表于 2007-11-7 09:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是18#楼这样的( ?) A( ?  d& W. p  b
我们主要用在模具夹紧的! O/ ?: ]! N' Q. w) x% Q3 J
/ L% [. I; u5 G7 K1 `& a4 K活塞杆上铣槽,钢珠控制
参与人数 2三维币 +13 收起 理由
9619 + 8 先奖励,请能分享详细的技术资料,落实后追
发表于 2007-11-7 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
天津好手五金工具公司致力于快速夹钳、空油动转角缸、轴承精密锁定螺帽、空油动缸、机械手等工业各界所需夹具及专机、精机配件系列产品营销、服务及新产品开发,是工业各界踏踏实实的好帮手 !
发表于 2007-11-7 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我估计十有八九像奥凯说的那样!其实在里面的活塞杆的运动和我们平时的一样!只不过在外部输出运动上增加了机构!这个我们叫液压螺母!在国外早就有这个东西了!有气动的,气液的,液压的,甘油的。一般的甘油(我们叫他甘油的,具体里面什么油我们也不知道)的压力最大!我们现在用的一个甘油的可以到400-500公斤!机器在高速旋转时保证轴上零件永不松动!
& q+ T( z7 g. c& G0 ^6 _/ a) z% x在现在很多不利于拆卸的机器上都用这个夹紧!防止松动!国内有生产的不过质量好像不怎么好!这个的密封很重要!
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 5 液压螺母好像与这样的油缸不一样,还是要奖
发表于 2007-11-10 00:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 23# 的帖子
能共享一下你的资料吗?没用过挺想知道这种设计理念
发表于 2007-11-13 20:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 daxue1999 于 2007-11-3 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! L" M" g% C* \
谢谢楼上的兄弟!
+ \9 `2 Y0 H( l  D$ r8 O/ d但我这个不是摆动缸。
2 n8 r4 G1 ~, Q& C& d3 R$ h# b( R
应该是转角缸吧?下面有样本。
转角缸.pdf
460.95 KB, 下载次数: 59
气动转角下压缸.pdf
498.29 KB, 下载次数: 39
气动转角下压缸1.pdf
501.59 KB, 下载次数: 38
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 5 提供转角气缸的样本。
