1天前
查看: 14799|回复: 62
[讨论] 请问转角液压缸的原理?(提供完整的资料版主奖励20三维币:已兑现)
发表于 2007-11-3 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问转角液压缸的原理?
; l- A- d% n; G6 @' y! I5 j3 P3 k如何控制转角?' x9 `& c! e( ^( f6 S
) `- I: B6 n0 ]谢谢楼主发起的新技术的帖子。8 ~' A5 R4 D* ?& w. |# Q% S4 @
1、回答有关技术问题者奖励;
) a  y+ C' I. l2、提供完整技术资料者奖励20三维币——by 96193 R8 m) T) A* Y) w7 B7 V
1 D2 c- ?* f( R& \
6 o/ y3 H7 K* m! m- I- m1 U3 f( b8 q8 x" P0 L# f4 q- U
[ 本帖最后由 9619 于 2007-11-23 20:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
9619 + 10 鼓励发起新技术的讨论帖子。
发表于 2007-11-3 14:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
无外呼活塞杆是齿条带动齿轮转角罢了。
江边 + 5 感谢您的积极关注、参与本主题。
 楼主| 发表于 2007-11-3 15:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是很明白,有详细的资料吗?
发表于 2007-11-3 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种液压缸人们把他们称之为摆动液压缸(.摆动液马达)1 S# _2 O8 n% `% m
其转动角度小于360度.0 N4 U' F! w& x9 ~9 m- {7 y; s* r
一般的液压元件书都有讲解.
7 Y2 F* e' m$ J6 a+ X2 i& E7 v% d+ Z6 I+ x1 o
[ 本帖最后由 liu_jk 于 2007-11-3 16:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-3 17:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的兄弟!
, O; d6 n% R% z9 t$ i5 `但我这个不是摆动缸。
发表于 2007-11-3 19:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
这是我找到的图片,可是没找到原理http://file:///e://11.gif
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-11-3 20:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的这个油缸用于组合机床上较多,这次在PTC会上看到了,据说国内大陆还没有生产。1 n) H+ F( W7 ~( [0 ~9 q0 {
请了解的会员提供详细的说明。
发表于 2007-11-3 20:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 7# 的帖子
9619版主,我也是看到这个新事物感觉很好奇在网上找了老半天,在5楼的图片上可以看到生产厂家的网址,上面有这方面的介绍,只是不多
发表于 2007-11-3 20:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 8# 的帖子
我也是仅仅知道它用于装夹工件。在组合机床设计时可以省去一些机构,节省空间,在PTC会上看到一个透明的运动的模型,因时间仓促,没仔细看,非常遗憾。
发表于 2007-11-3 20:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 9# 的帖子
1.那这个液压机构比纯粹的机械机构的优势在那呢?
' H8 O; i: J, V& A2.9619版主,能否把这个主题悬赏回答呢,我感觉这毕竟是个新事物反正我很好奇,向搞明白
$ r, D' J  H; ?$ q; c/ |  这个机构设计的原理和设计思想,为啥咱们想不到呢?
发表于 2007-11-3 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这种油缸在大型的液压夹具上很常用,有两种一种可以转角150度,有的可以转到300度左右,至于这两者的差别可能是油缸内部的限位方式的不同吧!
发表于 2007-11-3 20:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 10# 的帖子
优势是显而易见,可以实现在较小的空间内自动装夹工件:松开时让开工件的装卸空间,油缸回程时自动旋转到夹紧工件的位置。2 f1 ]( P: d8 h2 t* P6 C6 a( P
好的,采纳你的建议,悬赏。
发表于 2007-11-3 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 9619 于 2007-11-3 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H$ ]. F6 E! v
9 G+ S' X( N; z! l6 D) H/ h, X好的,采纳你的建议,悬赏。
; ^0 f8 {, j5 P2 h; T$ R5 o$ I      有悬赏?好
: b) }  x/ ^8 H# \+ |# U3 c- U我想此缸在缸内壁镶一个导向套,导向套外径等于油缸内径,导向套内径等于或塞杆直径,导向套与油缸之间通过销定位,防止导向套周向转动,在导向套上铣纵向曲线槽,在活塞杆的某个部位安个导向轮,导向轮在曲线槽滑动 滚动,就会使活塞完成回转和纵向复合运动,用一个普通油缸,外连一根轴,轴侧镶一个柱销,轴套壁铣纵向曲线槽,是一样的,没什么神秘的。1 m- ?6 k) u0 {  ]) n1 m$ Y1 l
! D. s5 z: y4 g* Q, i: \2 ]( r[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-11-4 07:24 编辑 ]
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
9619 + 3 独特见解
发表于 2007-11-4 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问它的密封方式与一般油缸有什么不同吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-4 16:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 奥凯 于 2007-11-3 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 H: m- v: A. ]$ u2 S' w
& U( C. |) E+ ]. c
      有悬赏?好
% y, f9 V8 O7 l6 d: i我想此缸在缸内壁镶一个导向套,导向套外径等于油缸内径,导向套内径等于或塞杆直径,导向套与油缸之间通过销定位,防止导向套周向转动,在导向套上铣纵向曲线槽,在活塞杆的某个部位安个导向轮 ...
5 K6 H. B- Q. p3 K4 l
谢谢这位朋友的分析,但加工曲线槽比较麻烦啊!
  G7 \1 [, d# o8 y0 M# H, T; I9 b2 O, Y  D里面的机关可能比较巧!
发表于 2007-11-4 16:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.365efu.com/up_file/20060406/2006469423683403.jpg/ x3 I7 F' Q: L% D
这有个剖视图,好像跟lz说得比较接近了。
发表于 2007-11-5 11:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也不了解这个产品,只是前些日子有人提到,在网上搜了点资料看了。
, r% G: J- ~. p1 \4 S8 M也许和lz提到的不是一类东西,这个摆动液缸主要是输出扭矩,lz说得那个东西主要是提供拉力。
发表于 2007-11-5 18:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 daxue1999 于 2007-11-4 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O( s% v% `( w& n6 K- q6 M
- k( x' e. r2 E0 Q谢谢这位朋友的分析,但加工曲线槽比较麻烦啊!
) [  l1 x% U9 N$ ^9 j9 q里面的机关可能比较巧!
; c/ {+ E/ N  y1 d8 W# R9 s我说的应该是最简单的办法,铣床就能加工。画个简图。曲线槽也可以铣在活塞杆上,导向轮镶在套上。( M) _# b6 S0 S9 ]; e
海驴岛牌油缸象一个可伸缩和回转的油缸,超过360度与搂主说的不一样。4 S' M; w7 |. j/ }* r7 y$ q! N
我没画进出油口,还有缸头密封圈。/ n* w$ T: \' ^' v
: s" o+ b2 b9 I. p8 k
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-11-5 20:39 编辑 ]
9619 + 5 是自己的原创吧,鼓励ing。
发表于 2007-11-5 20:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是摆动马达的结构
发表于 2007-11-6 23:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还有这样的液压缸
5 ~* I7 f- n0 a, r长见识了
发表于 2007-11-7 09:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是18#楼这样的  X; k- Q0 k/ P. E) c( |
我们主要用在模具夹紧的
. F* f" C/ V- t; Q% E$ w. P8 W& _7 m/ D3 {9 m* @. @
活塞杆上铣槽,钢珠控制
参与人数 2三维币 +13 收起 理由
9619 + 8 先奖励,请能分享详细的技术资料,落实后追
发表于 2007-11-7 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
天津好手五金工具公司致力于快速夹钳、空油动转角缸、轴承精密锁定螺帽、空油动缸、机械手等工业各界所需夹具及专机、精机配件系列产品营销、服务及新产品开发,是工业各界踏踏实实的好帮手 !
发表于 2007-11-7 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我估计十有八九像奥凯说的那样!其实在里面的活塞杆的运动和我们平时的一样!只不过在外部输出运动上增加了机构!这个我们叫液压螺母!在国外早就有这个东西了!有气动的,气液的,液压的,甘油的。一般的甘油(我们叫他甘油的,具体里面什么油我们也不知道)的压力最大!我们现在用的一个甘油的可以到400-500公斤!机器在高速旋转时保证轴上零件永不松动!" T0 |& }, b8 t7 R! v7 P, z" D
在现在很多不利于拆卸的机器上都用这个夹紧!防止松动!国内有生产的不过质量好像不怎么好!这个的密封很重要!
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 5 液压螺母好像与这样的油缸不一样,还是要奖
发表于 2007-11-10 00:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 23# 的帖子
能共享一下你的资料吗?没用过挺想知道这种设计理念
发表于 2007-11-13 20:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 daxue1999 于 2007-11-3 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; h" w9 [" [, g# o& P, L谢谢楼上的兄弟!4 ]& W/ I7 q$ v: \9 ~
但我这个不是摆动缸。
4 Q: O- C5 O; V6 g. K" j. h应该是转角缸吧?下面有样本。
转角缸.pdf
460.95 KB, 下载次数: 59
气动转角下压缸.pdf
498.29 KB, 下载次数: 39
气动转角下压缸1.pdf
501.59 KB, 下载次数: 38
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
9619 + 5 提供转角气缸的样本。
