查看: 4265|回复: 12
[已解决] SW2008怎样在装配体中添加曲线阵列?
发表于 2007-10-30 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
如下力所示的轴中,怎样添加阵列,使下面的下个叶片可以按照螺旋线阵列的形式,添加到每个孔中!9 A# L* Y* k0 Q; I! V8 O  D+ X
我阵列了下下(用特征驱动的阵列),可是好像螺旋线的直径变大了,不知道怎么回事!
 楼主| 发表于 2007-10-31 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
装配体中这样的零部件阵列,应该是可以形成的啊,怎么没高手解答?期待中……
发表于 2007-10-31 11:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 chenjun521208 于 2007-10-31 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ^$ P* q7 a6 ~: @' e装配体中这样的零部件阵列,应该是可以形成的啊,怎么没高手解答?期待中……
. R, r7 J6 |- v3 A9 K& G
请您上传零件.
 楼主| 发表于 2007-10-31 13:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好的,还是上次传那个轴,不过稍微有一点改动!
  }) Y4 `5 G! R( T- p就是先把那个叶片装配到第一个孔(叶片与轴的前视准面成20度角,叶片轴端面与轴的中心轴距离70)这后,再绕螺旋线阵列剩余的28个!
搅轴2ddd.rar
765.16 KB, 下载次数: 67
叶片.rar
31.54 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2007-11-1 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
零件已经上传!最近正等着做,请求帮助!不胜感激!:time:
发表于 2007-11-2 17:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 chenjun521208 于 2007-11-1 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) T) p: a6 ?1 Y+ e8 }' K7 j零件已经上传!最近正等着做,请求帮助!不胜感激!:time:
8 a' K1 ?! Y2 J) p" N 再一次郁闷,你的SW08文件我没法打开,我一直用的是SW05和SW07./ E7 a3 @1 K+ s! Q; v3 n6 w9 d
你这个要是在装配体里不能完成"曲线阵列"的话,建议你在零件图里和那"轴"一块画在零件图里再用插入---特征---保存实体分别保存零件并生成装配体文件.
 楼主| 发表于 2007-11-4 21:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 hahap 于 2007-11-2 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. N6 w9 d/ O) x
* X; U: C7 y9 n) C, W' z: j+ r
再一次郁闷,你的SW08文件我没法打开,我一直用的是SW05和SW07.2 S6 h. n1 }- T! U6 z
你这个要是在装配体里不能完成"曲线阵列"的话,建议你在零件图里和那"轴"一块画在零件图里再用插入---特征---保存实体分别保存零件并生成装配体文件 ...
+ S) [: l8 M, h# J% h谢谢,我按你说的方法做了,阵列倒是阵列成功了,就是在保存了时候,如下图所示让输入一个分割特征,怎么选都不行!还有就是下面的装配体文件里面怎么也输不进去名称?
发表于 2007-11-4 22:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 chenjun521208 于 2007-11-4 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 E4 A$ `4 W3 J0 y! Q& _5 h) n
3 m: n" {7 u  T( C
你的操作是错误的,请看:4 T' B4 m# e! [" W! ?7 Q
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我保存了一下,还是不行!一选曲线阵列就选中整个零件了(包括轴)!保存之后零件和装配体是一样的, 一不知道是不是合并的特征不能分开保存,可是如果不合并的话就不能进行曲线阵列了?' n; m, A& f* O$ A; Z7 w
不好意思,还是没太明白保存的时候具体是怎么样选中零件和装配体的!
发表于 2007-11-6 09:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
都用2008了~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-6 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 9# 的帖子
为何只有一个零件?
2 w* T0 L) B  E保存实体特征支持的是多实体的分开保存,你阵列后应为多实体吧?
 楼主| 发表于 2007-11-7 10:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
阵列的拉伸那个特征是合并结果的,不合并的话就不能进行阵列!
发表于 2008-5-21 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
2007能不能做啊,我滴机还不能用2008滴
