查看: 6965|回复: 11
[讨论结束] 电机启动转矩
发表于 2007-10-29 17:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
三相异步电机功率5.5KW,6极请问该电机的启动转矩是多少?2 J, k% d1 s9 Z" }' ?
+ k+ Q4 Z5 ]8 V8 `
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-11-2 21:35 编辑 ]
发表于 2007-10-29 17:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
转矩等于功率乘以9550除以转速# `/ \9 N2 P  g/ I" c) r1 H8 Z
6极电机的转速为960r/min
- }6 t4 w4 h/ ^% A由此可算出其额定转矩为54.7N.m
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-29 19:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二楼给出的计算公式是正确的,但那计算出来的只是电动机的额定转矩,二楼的朋友也说明了这一点。7 J- S. G* Q3 O3 J6 T% I/ V
对于电动机的启动转矩,它和电动机的结构等许多因素有关,从应用的角度看,不能用计算的方法准确的求得,应查电动机的使用说明书。在电动机的说明书中,一般以额定转矩的倍数的方式给出其启动转矩,启动转矩有时也用堵转转矩来表示。
) l7 O* D6 L* S7 }例如:YB2-132M2-6 型隔爆型异步电动机的技术数据如下(因为我是做防爆电器的,所以用较熟悉的防爆电机为例)* R$ t' Q% c/ j9 I5 I8 ^
额定功率  5.5kW
6 c  ^) W$ W2 E7 E( p3 D额定电流  12.6A (额定电压380V)  `) L7 ^: |6 G: ~
转速  960 r/min. x/ u$ U1 T8 w5 M; I
效率 0.85' M" K: b! i) y: L2 V+ J2 b" _
功率因数 0.78! q) P4 C  ^- k0 J8 Z/ |& J7 M. ~
最大转矩/额定转矩 2.4* @" A$ }9 n/ O5 @
堵转转矩/额定转矩 2.1+ G8 U) m9 [; d2 _" E& _$ \- T% h
堵转电流/额定电流 6.0) M- V( v. t1 O# _: ^0 p4 g
(其它参数 略)& ^5 S- j% ^$ ]1 {2 R* Y
; x6 ~3 E$ ^; n0 p! L应当注意:即使是相同功率,相同转速,但不同型号、用途的电动机,其启动转矩也可能是不同的,甚至相差挺大。一般情况下,启动转矩为其额定转矩的2倍左右。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 应助
发表于 2007-10-29 20:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用二楼的方法求得的是额定转矩,三楼给的是标准上的起动转矩倍数,(堵转转矩即起动转矩),把两个相乘,就是电机的起动转矩(牛.米);即54.7*2.1=114.87N.m。不过不同系列的电机,起动转矩也是不同的,查其相关标准即可,一楼的可以把型号标出来,起动转矩倍数就有了,而额定转矩是不变的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-29 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三楼说的比较准确,其实防爆电机的电气性能跟普通电机是相同的,只是结构不同,但是起重冶金电机的启动转矩可达到额定转矩的3~5倍
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-30 19:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意5楼的说法,起重冶金电机的启动转矩可达到额定转矩的3~5倍
 楼主| 发表于 2007-10-31 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
设备配用电机型号 132M2-6-B3
发表于 2007-10-31 17:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对电机的起动转矩一般是以相对于额定负载的倍数来表示的,这样比较直观。起动转矩数值的大小对于不同的负载是有不同要求的。比如起动机就大些;电厂的磨机也比较大,在1.8~2.8左右;而对于水泵和压缩机可能就小一些,一般0.5~0.8就足够了。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-31 19:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
原帖由 chenqing1120 于 2007-10-31 16:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ^6 W( ?( r" X* C) t% w( ~+ U
设备配用电机型号 132M2-6-B3
; G) c5 l  Q: w# i
0 E8 n& t6 Q% @4 ^# _# e3 n
你给出的电机型号不全,漏掉了型号最前面的部分。6 d. H5 g& a/ I6 F' F  W
比如:同为某公司生产的Y2-132M2-6 ,堵转转矩/额定转矩=2.1;而Y132M2-6,堵转转矩/额定转矩=2.0。0 b+ Q2 _" h( g8 `) q0 s- b
所以最好的方法是查你所用电机生产厂家给出的数据。
发表于 2007-10-31 21:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上说的对,怎么把最关键的表示系列的型号前面的部分给省略了呢?YEJ的和Y的Y2的Y3的都不一样哦!!
发表于 2007-11-1 09:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定转矩=9550*额定功率除以额定转速  注:额定功率是指电机的轴输出功率。用实际测出的功率乘功率因数
发表于 2007-11-1 18:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
原帖由 cylzwx 于 2007-11-1 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' }' n: e! O$ T/ ?2 }6 x额定转矩=9550*额定功率除以额定转速  注:额定功率是指电机的轴输出功率。用实际测出的功率乘功率因数
5 }# Q2 Z& s% u& C0 d
$ F7 f8 T2 m( y. H9 c! q7 a( `# f" L你后半部分说的不那么准确。还有个效率问题。电动机的额定功率计算公式为:
6 J" E& M3 K$ U: {          Pe = 1.732×Ue×Ie×cosφ× η。
# J( f" z, {. R5 j其中:Pe — 电动机的额定功率;
7 T! t4 J) F, ~) c4 o. l- H; Y5 R; v          1.732×Ue×Ie  在额定工作状态下的电动机的输入功率;
, @  e' x8 b1 T1 f7 r          1.732 — 3的开方值;0 S7 K( t7 h3 y, R; S# f2 L+ t
          Ue — 额定电压(线电压);* s+ H3 L5 A3 q, R- A8 X) R8 w5 ~
          Ie — 额定电流(线电流);
, t: y. @. r5 C* x: E$ A  F          cosφ — 功率因数;) o) c5 {8 H: c6 A5 A3 h. y* p7 h
          η — 效率。
