查看: 4971|回复: 30
[已解决] 请问WE型电磁换向阀可以用作通水用吗?
发表于 2007-10-29 10:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问WE型电磁换向阀可以用作通水用吗?
发表于 2007-10-29 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像不能通水,阀芯有可能生锈。
发表于 2007-10-29 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
理论上,一般液压电磁阀均可连通控制任何液体。但订货时向生产厂家提出所用介质生产厂家会有详细的答复。主要是为寿命考虑。
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 shifeng18 于 2007-10-29 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 g2 p  v* g* f& c* q' ]7 ~
! ?& h4 e0 m7 z" v8 x% j! z# E2 W) t0 r# d
: g3 m* J/ C, C; t" g/ E, j$ H   阀心是否需要修改
发表于 2007-10-29 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-29 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
因为液压系统中专门有水压机,那么它的控制阀与一般的阀是通用的。阀芯、阀体均有说法,检修频率也较油压的高。
 楼主| 发表于 2007-10-29 11:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 shifeng18 于 2007-10-29 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  G9 I7 a% P! O3 c3 i$ w" ]因为液压系统中专门有水压机,那么它的控制阀与一般的阀是通用的。阀芯、阀体均有说法,检修频率也较油压的高。
$ y& x1 E$ E+ u" D. d/ _0 r
. i0 P/ m0 ]3 O' Q, h, p( l. c8 r! \0 n- h4 \# N
阀芯、阀体均有说法??是什么意思?
发表于 2007-10-29 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议用气动阀,有黄铜阀芯的,可防止生锈
4 q" T" Q' c5 F. y; U& h高压的话,那就得找专门的厂家了,普通的都不可以用,因为要生锈! ~$ q) j* M; Q; V
  D& M' @; {3 |7 `  U
[ 本帖最后由 nigedazhutou 于 2007-10-29 12:17 编辑 ]
发表于 2007-10-29 12:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了防锈,粘度也是一个问题,水的粘度很小,有可能内泄露很大
发表于 2007-10-29 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厂家对WE型电磁换向阀的使用介质要求是矿物油和磷酸脂油。
 楼主| 发表于 2007-10-29 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 xuping5114 于 2007-10-29 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* F; Y- Y5 K/ o# k& X
5 h+ \9 b& x5 O6 i
1 T( b; w% L) h1 F
! O. ?7 S8 i, ~" C/ s: [是否经过处理后就可用于通水,有没有人用过华德的产品用作通水用
发表于 2007-10-29 14:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你在订货型号时,可以在使用介质里面注明的
发表于 2007-10-29 15:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
WE型电磁换向(液压)阀的介质为水不合适,可以特殊订做但问题也很多;楼主不妨转换思路,采用汽阀或水阀,应该能选出适合的阀.
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 nigedazhutou 于 2007-10-29 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& d7 d; e- O3 {' y' h1 _) p! T- t建议用气动阀,有黄铜阀芯的,可防止生锈* L2 J& B! ~  g
8 V" E$ l6 H5 i! F2 P; ~% g6 F1 `: j0 l4 o
0 y% k7 m$ d8 y$ v* |' K. _# ]  |& j6 k0 F
气动阀 你指控气用的电磁阀还是用气驱动的阀
发表于 2007-10-29 17:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 xiaoyao6530075 于 2007-10-29 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  d. M# @, p5 l
( p1 [5 q7 R9 O; C2 B
. Q; f- c) ], M+ U7 w  c
' S, u4 ~! A; Z& n" ]: I
8 {4 F) X, T5 z! ]
: A$ \/ e% E5 n2 z. ~由电磁线圈控制的二位2通汽阀或水阀。不知你被控介质的工作压力是多少?
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 cdxwg 于 2007-10-29 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g3 V% F3 _/ _% \! t$ |$ \, S
& r0 t/ U# c9 R& q9 |- K由电磁线圈控制的二位2通汽阀或水阀。不知你被控介质的工作压力是多少?
9 c% q8 {% ^$ Q/ l  f7 B9 v  ^1 k/ ^" l# q
8 `+ O2 u5 [- b* Q$ E3 W, z
$ l% n5 j2 G$ s: `! Y7 C( O
明白,  工作压力 7.5MPA
发表于 2007-10-30 19:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接用水阀,比如上海长顺电磁阀厂的电磁阀等等
发表于 2007-10-30 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 xiaoyao6530075 于 2007-10-30 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 i  Y  e( y; N& o  S
8 j2 W7 _( c2 l. ]6 x
" \# A: Q0 I' k6 U# l) Q7 [" a6 @  W1 ]2 Y% W
4 U. @5 ~7 W; Z8 N  v5 W" q, Y明白,  工作压力 7.5MPA
& Q8 K+ t! v" K. x8 r: ?' V: k
一般电磁水阀的工作压力都较低,仅在1Mpa以下,个别稍高一点的也不会高于1.5Mpa。7.5Mpa的工作压力对电磁水阀来说也算高了,到艾维实业或是其它的单位找一下有无合适的电磁水阀。% M( G- A+ ^3 ?" D% {4 F1 Y! ^
http://www.sh-iv.com.cn/news/news_view.asp?newsid=234
发表于 2007-10-31 10:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般WE的电磁阀不能用来控制水哈,如果你要用的话,选用专门用来控制水的电磁阀,但是不知道水的压力是多少,不过我们公司用过高压的二位二通的电磁水阀,工作压力600bar
发表于 2007-10-31 11:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
为什么要选用WE型号呢?可选用专门的电磁水阀啊,也可选用不锈钢材质的.压力等级高压的也有...
 楼主| 发表于 2007-10-31 14:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 自流井 于 2007-10-31 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& S" B5 i4 s, D为什么要选用WE型号呢?可选用专门的电磁水阀啊,也可选用不锈钢材质的.压力等级高压的也有...
, V0 W) m) S# ]8 V% N  b( Q
/ L1 N% Y* }5 @  z4 |& K 有是有啊但价格其高啊~~ 1000$大元一个消费不起
 楼主| 发表于 2007-10-31 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 fsf 于 2007-10-31 10:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# r1 d% Q* s0 H# T& e5 J
9 c8 R/ ^- F) e; h* m5 B
, w3 |4 U9 J- [6 j/ i# R
" N$ q: h4 j1 U% |可否提供型号与价格让我参考一下
发表于 2007-10-31 15:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主可以查一下这类阀的样本,在其技术数据上都有标明可以使用的介质。我帮你查了力士乐的样本,他的WE方向阀使用的介质如下:
5 q3 l7 [$ |) R' Z8 {9 D符合DIN 51 524的矿物油(HL,HPL);+ |2 v7 m4 B- r5 }% M
符合VDMA 24 568的快速生物降解油液;HETG(菜油)
' j: x0 V! M$ z& v2 lHEPG(聚乙二醇);HEES(合成酯);
# t- n" S: p* E+ j0 V+ |: k没有说到可以用水来做介质。如果需要用在这方面,可以向他们咨询,也许有专门用在水利上的换向阀,楼主不妨找找这类阀。
发表于 2007-11-2 14:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果通水的话
' R8 w- ^$ Z7 V8 D! z0 r6 C2 t阀芯容易生锈卡死
& N$ r  I; ?( `$ l1 @& H: T( ^你最好用专用的水压技术方面的电磁控制阀
发表于 2007-11-4 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
简而言之:不可以.不过我以前用来控制皂化液,这样好一点,但开启时没什么压力,用来充液胀形的.
