查看: 2280|回复: 11
[已解决] 如何做线型延伸
发表于 2007-10-30 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
在solidworks中如何做线型延伸,如下图指示的地方作个线型延伸,请高手明示
* N  @, x3 {7 D: }! ?9 N. m3 p3 m 1.jpg . u% u  w( D2 r6 M* _! f5 A
& ]- g) E4 r+ s- d2 r2 f[ 本帖最后由 gooogle 于 2007-10-30 20:39 编辑 ]
发表于 2007-10-30 16:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做3D草图,点与螺旋线端点重合,并与螺旋线相切
发表于 2007-10-30 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:14:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有直接的命令吗。- Z7 h: I4 V0 _/ L+ I" e' H
工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
发表于 2007-10-30 18:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gooogle 于 2007-10-30 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ]+ c3 u/ V  T6 _: P7 @
没有直接的命令吗。  t4 y! L2 z3 ]6 m# F: D6 c6 y) s7 J4 S
工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
/ K; U5 m: u7 H$ D, K
3 b' K6 b6 m7 j" F* h/ v' ]对除了样条曲线以外的用草图工具直接作出的草图实体可以延伸,螺旋线、投影曲线等都不是用草图工具直接作出的,所以不可用延伸工具进行延伸。
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:43:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 w_hs1 于 2007-10-30 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. z" ?8 l" a6 H/ S( f
' _# j/ S: _0 ?1 D" b/ P4 G
+ V9 _/ L; @6 h对除了样条曲线以外的用草图工具直接作出的草图实体可以延伸,螺旋线、投影曲线等都不是用草图工具直接作出的,所以不可用延伸工具进行延伸。
: j  U0 p- k. ^那岂不很不方便了,用cimatron可以直接延伸的+ X% L$ u* n# u' z4 `
看来必须麻烦点了
发表于 2007-10-30 19:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为它不属于草图曲线,lz可以试一下,把螺旋线转化为实体应用,然后再用延伸
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:39:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 dignity 于 2007-10-30 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Z; d2 ~# e1 P/ Z2 v( k8 E7 W+ Z, D* t因为它不属于草图曲线,lz可以试一下,把螺旋线转化为实体应用,然后再用延伸
& w  Y2 g$ C1 W
试了 不行。
发表于 2007-11-4 10:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
说的也是的
. f5 |/ J# C4 Q4 e& o: F- p+ e9 A我也不明白
发表于 2007-11-4 10:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
说的也是的
$ C4 ]0 Q4 b! v* t. ^我也不明白
发表于 2007-11-4 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 gooogle 于 2007-10-30 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W8 S* T6 J# ~7 N1 a& ]; r0 V
没有直接的命令吗。
9 T" ^+ I5 \* l) x/ m2 G; V) Z工具--草图工具中的延伸怎么用呢。
8 z+ ]' V# m% O& ?# c2 T/ Z! X. v8 N+ b. D& d( n8 i
草图工具中的裁减实体,鼠标右键功能  n& x+ M! t, H) d
: }  S4 e' g2 _0 y: A$ Z
[ 本帖最后由 抬头见喜 于 2007-11-4 10:16 编辑 ]
发表于 2007-11-4 13:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 抬头见喜 于 2007-11-4 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) `4 Y3 a8 Q" G4 J( }% y7 ~$ [
* O3 s% H6 F9 C" N; e! z4 Y* n+ z
- F8 Z2 M3 v5 J6 {  y8 `草图工具中的裁减实体,鼠标右键功能
0 t0 I# i% C& j- J; C  w$ g
7 j( f! I) f7 `7 Y: H- X
可以直接做线性延伸吗?请解释解释不太明白!
