查看: 3878|回复: 14
[讨论] 在Word上怎么处理AutoCAD上画的图为实际尺寸
发表于 2007-10-29 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
论坛中有将在AutoCAD上画的图怎么转换到Word上的相关讨论,但不知道大家是怎么在Word上将处理为零件的实际尺寸的?有没有比较好一点的方法,或者说准确控制的方法。
发表于 2007-10-29 17:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 rgyzgwh 于 2007-10-29 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* T& i; W5 P7 W1 A5 w
+ d+ `! Q" t& Y
9 V: s: L: `5 W) x
有没有必要在word上考虑零件的实际尺寸呢?' R9 R$ z1 ?5 R- U" H5 `
到word中的图又能显示多大呢?" [% N$ O  E9 o0 p. x% x
总不至于将2号图纸的图全入word吧
. i4 g4 d) h: }8 B
) @# B& `% Z0 [1 H6 T% p& D3 _所以常规的处理一般是粘贴到word后用word的图片编辑工具拖放到合适的大小。& d1 b! |  h1 a: @" G
* D  |3 b  Y, K+ [+ `; ~! s
说实话“准确控制”是不现实的。
发表于 2007-10-29 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
应该可以找到一些转换软件吧
发表于 2007-10-29 18:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是图片怎么好控制尺寸呢?只能整个图纸的大小控制
发表于 2007-10-29 19:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说实话在word上转换实际尺寸是很难的!
 楼主| 发表于 2007-10-29 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是这样的啊,有制图老师问我的,他要出练习给学生做,比如给两齿轮参数,画出齿轮的部分图形,然后让学生补画出两啮合齿轮的齿顶圆(线)、分度圆(线)等。如果尺寸不是实际尺寸或不知道比例,学生是不好再原图上补线的。
发表于 2007-10-29 19:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2007-10-29 21:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 MZXYYB520 于 2007-10-29 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. M& d1 o5 w" B3 @说实话在word上转换实际尺寸是很难的!
8 r% F7 x) o; O( m" i! W
应该没有办法控制实际比例的~~
: K0 r) m3 i+ F/ n: d  X
发表于 2007-11-3 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
跟本就没必要,不可能把WORD当工程图来看待的
发表于 2007-11-4 01:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
既然楼主提出了问题,当然有其用处,我认为还是探讨一下问题如何解决,而不要在“有没有必要”上纠缠不清。
, [$ I# X8 Q0 O; Z8 g& I- g3 o谈谈我的方法,在AutoCAD2005及Office2003中调试通过。
4 b4 Z& y  s) A/ }一、在AutoCAD中画好图纸,再测量一下图形的最高点与最低点之间的尺寸,如120毫米。
' O3 o- G* V; ~* z. y1 P二、在CAD中选中图形,复制到剪贴板。2 P7 M! b6 F' }
三、在Word中选择性粘贴为“图片(Windows图元文件)”。
( _) X& P! N2 ~% F; f' g' I四、双击图形,将版式设为“浮于文字上方”。
: w- [0 }. t5 \) Y8 m五、在图形上单击右键,选择“组合”,“取消组合”,是。
0 Z- O" m: T- _1 X: P% e六、此时图形是置于绘图画布内的,将图形用左键拖至绘图画布外。5 G! r9 t  ?# b. Y/ {. L
七、在绘图画布区域单击,并删除绘图画布。7 j7 i. `, `4 h8 ~; `
八、双击图形,弹出“设置自选图形格式”对话框,单击“大小”,勾选“锁定纵横比”,将高度设置为刚才测量的尺寸,即12厘米。
' ^0 F$ c  o+ h( m九、打印出来量量看。此时线条应该是较细的,可以再双击图形,将颜色与线条中的粗细设置为0.75较合适。
发表于 2007-11-4 03:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1:1虚拟打印
! H. R( y& D) o. g+ B6 C% t在word中100%插入图片
发表于 2007-11-5 11:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有必要这样做,很浪费时间的,有工程图还这样做,晕
发表于 2007-11-5 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学生用word来画图答题么?如果是卷纸的话,用cad打图不行么?
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 hailucc 于 2007-11-4 01:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ]5 J* l/ n. E2 s
& C+ Q1 u) N7 D" B$ b' M' I谈谈我的方法,在AutoCAD2005及Office2003中调试通过。
7 O/ W& L2 N0 n2 ]/ u$ W7 Z一、在AutoCAD中画好图纸,再测量一下图形的最高 ...
7 P6 \1 h) f9 ?* ^9 j# W, {# N7 ~' P' r' \# f
谢谢hailucc的热心帮助,我先试试看,我一般都是做成图片,然后对图片进行处理后,再粘贴到Word中的。这样总控制不了尺寸。hailucc让我长见识了。
发表于 2007-11-17 09:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长见识啊,不过有时间可以试一试啊
