查看: 6016|回复: 18
[讨论结束] ISO9000中,如何界定和判断受控和非受控文件的类型?
发表于 2007-7-1 13:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
质量体系中,哪些文件应该受控,哪些为非受控,如何定义、界定和判断? $ a9 v* a' ]$ `, T4 e# B" k
" U1 [  z/ y9 s3 u) _. a8 P+ }4 \# ~- ~  ]; k+ g
质量手册、程序文件4 x* ^8 g  d2 p$ Y& b/ v) B
管理文件、规章制度( `  W$ R  u2 N! }4 b$ K
技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范
$ G3 b6 K, L3 P3 r3 M: ?! h外来文件:标准、法规、规范,客户的文件+ K6 m: y2 p$ Z  B' |6 y2 M( g2 U; s3 n) m
质量记录
; r3 e" o& ^+ E5 y质量审核报告9 W! }7 X! v- s: e3 b
: Z" T1 Z( U7 e$ a8 n
) ^# m  o7 R, W  v+ f2 T" ]' Q
哪些受控,哪些非受控?
发表于 2007-7-3 12:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主列的这些文件资料里面,, u3 ]2 s& K: I, }: H* _7 W
质量手册、程序文件: ^' q: Z  Q8 B
管理文件、规章制度: i$ \9 }+ o4 w) _. r  L$ J
; s4 |- w5 {9 J. z0 y  K* n这些是要发放到全公司,供大家使用的,需要受控,确保大家用的都是有效版本。
* F: B; \4 L& d; t0 y- Y
; O$ {% o" b7 l+ E1 j外来文件:标准、法规、规范,客户的文件
4 D( _2 l. E& P( U2 E! K+ j这些应该是客户的受控文件,如果也在公司流通使用,就也必须是受控的。
7 a3 b8 `% t6 I  O" ?9 ?6 H* c; e* a; T, }/ K
质量记录的格式(即空表格)也必须是受控的,因为公司内部都在用。添好的质量记录只有保存好就行了,不要受控。
3 r$ Y! \6 `$ }/ h6 e3 e$ y- g
5 B% ?3 M) A; v( {- M- N质量审核报告也不需要受控。
发表于 2007-7-3 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
受控文件有:质量手册、程序文件管理文件、规章制度技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范;标准、法规、规范,客户的文件。
发表于 2007-7-3 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个质量手册的各个程序里有明确规定有那些支持文件的。
发表于 2007-7-4 13:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在楼主列出的一系列的文件中,同意2#的观点.
发表于 2007-7-4 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得“标准、法规、规范,客户的文件”可以不受控, w' N9 A: I8 z( a5 N7 e7 W: U
因为,这是直接引用,你没有选择和更改的权利,也就是说,受不受控你都要遵守
1 n- R* \! S$ [- r5 ~! q( L就像国家法律一样,并不是说我盖了受控章,就控制它! J9 I" O1 V: w; ?* t; K$ M
% G* Z1 z! L1 O
受控应该是可以控制、可以“支配”的文件,& S( X" T+ \5 z' I$ g
一般来说是公司编制的文件,你可以根据需要变动% e, S- r, H. Z; j; s
(个人理解)
$ A1 I3 T9 V8 e: v
发表于 2007-7-5 07:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ISO9000中要受控的有体系文件、与产品有关的法律法规、来自于顾客的产品规范,可以不受控的是机器设备的技术资料,其他用于参考作用的非法律法规及顾客工程规范的技术资料。
发表于 2007-7-5 07:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受控文件在GB/T19000—2000、GB/T19001—2000以及GB/T19023—2003等标准中没有明确的定义,这些标准中只提到文件控制的概念,因而关于受控文件的说法各不相同。一种观点认为:受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改,对通过其他渠道收集或由特殊渠道提供的外来文件,都可视为非受控文件。另一种观点则认为,外来文件也是受控文件。
6 S. K6 P3 B/ z+ N1 C
- y  L' |- `. v3 u! p8 {/ C9 g如果支持第一种,但标准上又明确对外来文件应进行控制,所以依据组织需要一些*外来文件*也应进行控制.* R, j* c) h. h
如果技持第二种,对受控的理解就是"需要受到组织控制的"文件,当然也包括外来文件.一般有时效性的文件可以不受控,如楼主所说的"质量审核报告",但这也可依据组织不同而定!
发表于 2007-7-5 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
版本有可能升级,更新的文件,就是受控文件。
" j2 k6 X, i* h1 q4 b6 p& O不可能升级,更新的文件,就是非受控文件。
发表于 2007-7-15 13:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我同意楼上说的!!~
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较同意8楼9楼的观点,; s  y2 E% S! u/ r3 V# P8 o/ F
像外来文件、法律法规应该是非受控文件,% @$ j; E0 N: v/ K) g' O- ?# l2 U
你只是引用,没有权利对其内容实施任何的变动,那么又控制它的什么东西?
% _2 I2 _' f5 _# Q$ e* N+ d* c6 }* R& l: A& Y' \( d$ Y
当然,主要是文件对受控和非受控没有定义,所以理解就有千差万别
发表于 2007-7-16 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 olive_fy 于 2007-7-3 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 F% E# q: w5 F3 G/ x
楼主列的这些文件资料里面,4 e( x# X% k$ m, f: }' W
质量手册、程序文件
7 p- B2 t# f- k6 W7 y7 e+ |2 N+ g管理文件、规章制度
5 a: ]7 y" F% t  e8 q技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范  y9 h5 z, w1 `; L
" O  P9 |4 S% [9 ?
' q* R7 o1 N. g/ q  H外来 ...
* {  M' T7 `1 {' }, o
2楼回答的很正确,支持。
发表于 2007-10-20 12:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mdsli 于 2007-7-5 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! X6 i6 L: C% s- S) A版本有可能升级,更新的文件,就是受控文件。# p/ A, Q5 t- ]2 Q
0 \3 n4 n2 T% }0 G
; S; [/ U4 j8 P! _6 O8 I+ F有点模糊,也不好确定,
8 |% |# B+ `+ ~7 o因为是“可能”
发表于 2007-10-26 16:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受控表示对文件的使用、更新、修订, 确保使用场所得到有效版本,所以对组织内部文件需要受控,而外来文件的使用,可根据公司情况确定是否受控
发表于 2007-10-27 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我认为外来的标准、要求、客户文件等也应该受控
发表于 2007-10-27 20:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我的理解也是,组织能进行更改的,有编制权的才是受控。而象国家标准一类,企业改不了。顾客的图纸,这些不能更改。不是受控。但不受控不等于不去管理。如标准的更新,顾客图纸的分发,保密都是要管理的。
发表于 2007-10-29 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 high1225 于 2007-10-27 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v6 E7 g; [! ~5 T
& Y7 D5 {3 A' B5 d1 o" y
" j' {9 y. L) t同意good
发表于 2007-10-29 13:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# 的帖子
为何你同意16楼的意见,却不认同我在9楼说的?
: _5 y) o1 u  t, L, k/ @) ^我觉得我和16楼是一个意思啊
发表于 2008-5-7 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
实事求是
受不受控要根据对质量影响程度来定,对产品质量形成的因素要受控
