查看: 2001|回复: 11
[已答复] 压力容器的设计(在线等)
发表于 2007-10-27 09:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
各位朋友  本单位由于急于整改  需设计一个粉尘过滤器  做法如下:( P$ V$ ]/ x+ d$ S/ w  t7 y
工作压力4.0MPa   工作温度180  - Y: i' ^$ D. g1 }
筒体用377*15的管道   封头直接用平板焊接
, @: Q8 x' {* f  G7 J' C1 m/ F麻烦各位告诉我如何选材 如何焊接 如何校核  [! q: g! h7 T# n$ a& m' ~
设计过程中注意的事项/ C: a, Q9 o5 t, I7 G: s% p
1 b! V! N; C/ ?4 o% V: j+ w
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 06:42 编辑 ]
发表于 2007-10-27 10:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没什么好注意的,重点是平盖强度计算校核,40公斤压力用15个厚是不是太浪费了?
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
平盖强度计算校核  怎么讲   可以详细点吗1 R$ a; t' \( V
我们这边只有这样的管道  浪费也没办法
发表于 2007-10-27 10:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
平盖受力差,肯定厚度比较厚,具体可以用计算软件计算一下,或者照着GB150计算。
 楼主| 发表于 2007-10-27 11:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
那加大板材的厚度应该可以了吧  我用软件核算了一下   说合格
发表于 2007-10-27 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你那管子什么材料,决定选用什么样的平盖(这和介质有很大的关系,)我用比较常用的管板算了一下,需要35mm(16MnR的板子)
 楼主| 发表于 2007-10-27 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
管子用20#钢  平盖也选这个材质的   介质是煤粉
9 q# G7 ?6 [$ U* R$ B这样可以吗
发表于 2007-10-27 11:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意20钢不能用8163标准而应该选用高压无缝钢管。还有好像对钢管做拉力试验,常温冲击,水压试验等必要的复验。
发表于 2007-10-27 11:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
管子要用20#(GB9948)* X; [: E2 h3 @! A
管板用20锻件要42mm厚; ]  Q" r% Z+ U( j( s/ H$ n) p
呵呵你拿给我来设计吧7 L0 X% |2 y- P* v7 s# i1 m, b
发小纸条给我吧
 楼主| 发表于 2007-10-27 11:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
回复 9# 的帖子
谢谢啊  已经发了4 m5 k$ F) _' c/ b0 v# P, y
还需要什么条件
发表于 2007-10-29 16:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接用设计软件计算,材料的选择就根据具体的介质没问题吧,
发表于 2007-10-29 19:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 jiajin 于 2007-10-27 09:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 K% S# K) p$ j
* }& J6 ], F# k5 @0 K工作压力4.0MPa   工作温度180  0 S+ F% |- o( ~4 `
. Q( c; ?& s0 R/ f) k麻烦各位告诉我如何选材 如何焊接 如何校核
7 I5 C3 C8 a# a' f) }; X( L设计过程中注意的事项
  [0 Z2 k9 E4 c& q
贵公司有设计和制造证吗?" @, Z5 }" k. i$ y8 W" L$ C) ~
有      你的问题太业余5 ~4 Z; ?9 ^( `
没有  你单位没设计资格
