查看: 2998|回复: 12
[求助] 磷化池用304不锈钢可以吗
发表于 2007-10-26 20:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
磷化池用304不锈钢可以吗。池液主要是弱酸。要加温。但温度不超过100度。请问用这个材料可以吗。
: h9 G% _7 l6 f5 J, f' r7 r4 E谢谢各位了
发表于 2007-10-27 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般不用304,因成本太高,而是用普通钢板+耐酸减的柔性塑胶做内衬.
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢了哈。呵呵。用耐酸减的柔性塑胶做内衬的话。的把塑胶粘上吧。用什么样的粘合料好啊
发表于 2007-10-27 22:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有钱用304也好
发表于 2007-10-30 12:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
304可以,不过看你的磷化温度,温度不超过45度,就是普通的碳钢板也可以,不过需要配置磷化液过程中注意配置方法,方法不当会导致槽液报废。一般推荐用不锈钢用314的,温度高碳钢外敷玻璃钢。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-30 14:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用不锈钢304完全可以,不锈钢304具有防锈和耐腐蚀性能。& X& [  X1 A: `. ~
楼主虽然盛放的是弱酸,但放置久了,弱酸对普通钢板也会慢慢的腐蚀,所以本人建议最好用不锈钢材料。
发表于 2007-10-30 15:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-10-30 19:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
赞同陈戈意见.! t  V1 L. G: k: I8 F
看你想用多久了?
发表于 2007-10-30 20:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
磷化池用304不锈钢完全没问题的,价格虽然贵点,但用的时间比较长。
发表于 2008-1-5 15:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化池建议用304不锈钢的,虽然成本高,但是使用效果好
发表于 2008-1-14 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lcshjsb 于 2007-10-27 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# w4 l& ^3 p* M  r& W  M
4 V9 |7 U7 `0 f  P4 f/ V! F  y9 W5 z. Y
我之前也是这样给别人做的,钢板用普通的热轧钢板,内衬用的硬PVC,接头处用的塑料焊接,但需试漏,可以用煤油试验焊接效果....
发表于 2008-1-14 11:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用316L材料来做成本也太高了吧。
发表于 2008-1-14 13:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
使用玻璃钢、不锈钢、PVC或陶瓷等耐蚀材料制作液槽均可。
