查看: 2386|回复: 19
[已解决] 加工中的莫名问题
发表于 2007-10-26 18:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一工序铰内孔φ7.7(材料40Cr,HRC10-12,钻孔7.55润滑油菜油,转速650),以前做得很好的,现在同样的工艺,材料,硬度,设备.人员.铰孔铰不光,孔内有拉伤,.新铰刀能做100多件就不行了.不知何解.
发表于 2007-10-26 20:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
1、材料化验过吗?/ t# N5 t/ \% p
2、设备是否产生了振动?& P: G" }4 b5 q
3、绞刀一样吗?是不是新购了?- e) o- U2 z6 l3 o3 J0 c6 g
4、润滑油用久了吗?
发表于 2007-10-26 21:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
余量留大了,铰孔最好在0.02-0.06之间
发表于 2007-10-26 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
应该是铰刀问题了- d7 B$ K4 ?- o
用油石修下 然后试铰
发表于 2007-10-26 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主应该注意材料的硬度和铰刀的前角,我分析是由于料软而产生的积屑使内孔拉伤,不同批的材料硬度是有所波动的。可以适当提高零件的硬度,改善切削条件。
发表于 2007-10-27 08:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# 的帖子
同意楼上的观点,材料韧性稍微有差异,硬度是检测不出来的。
发表于 2007-10-27 11:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
材料本身有问题(里面有可能夹杂了硬的物质),使刃具产生了不正常的刃口缺损。
发表于 2007-10-27 11:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
正常来说铰孔不会产生孔内的拉伤。可能使操作人员铰刀的进给速度过快、铰的余量偏大或太小(钻孔时已产生拉伤了)等的原因。
发表于 2007-10-27 22:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可选一支稍大的铰刀上工具磨前角[应比以前前角稍大点]再将铰刀研磨,加工后一定不错.
发表于 2007-10-28 12:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有可能和绞刀本身的材料硬度有关系
发表于 2007-10-28 18:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 使力 于 2007-10-26 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* [0 R! G" e9 B+ d2 L' j0 |0 `0 g
饺孔余量在0.02~0.15之间都是可以的,我分析可能是工件材料有问题
发表于 2007-10-28 21:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
内孔φ7.7饺孔余量最好在0.15~0.2之间+ ~& ?9 n8 x4 p
钻头用7.4打. @- A7 W' ]' X3 ?2 \
铰刀用直身机捻
发表于 2007-10-28 22:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这材料好软!HRC10-12
发表于 2007-10-29 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 飞天小猪 于 2007-10-28 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 o' M' E! _  f- {- f! U. ]这材料好软!HRC10-12
2 }& Z) \# j1 `+ n' g) z
# @4 y# W2 m$ q5 q1 }LZ搞错了吧, 我看了看车间的洛氏硬度计,最小的刻度是20 啊。3 |& S, X- F2 U; [
/ ^2 M1 O5 S: C, B, e* u" m" i+ z我记得40Cr 退火大概在20~ 23 左右没有再软的了。HRC 10~12 那还不成灰铁了。
发表于 2007-10-30 11:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于这样的问题强烈建议使用六西格玛的工具进行具体分析。人际料法环,每一个因素都可能造成该问题。
发表于 2007-10-30 15:38:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
我看还是首先检查一下钻孔质量如何
发表于 2007-10-31 16:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
掉削啦...温度过高..抖动...材料本身质量问题
$ j1 f# T. F# j还有就是地震.哈哈哈( o0 R1 G' ?& a7 t- y
在就是运气不好.......或是超自然力..
发表于 2007-11-15 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我同意五楼的观点,可以适当听高硬度来看看,能否解决这样的问题
发表于 2007-11-15 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# 的帖子
这种事绝大多数是材料的问题。
发表于 2007-12-31 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
材料硬度问题,进行一下调质处理,再进行加工吧
