查看: 15091|回复: 20
[已解决] AutoCAD2008打开2000格式文件时,出现乱码,该怎么办?
发表于 2007-10-25 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
请各位高手指点下,我才装的CAD2008,但在打开以前的文件时,出现乱码,我以前的文件都是另存为2000版的,我用调整文字样式和添加字体的办法都没解决,该怎么办呢?急死人啦!还请各位高手不吝赐教,我这里先谢谢啦!
发表于 2007-10-25 14:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请将你原来使用的CAD安装目录下FONT文件下的字体文件拷贝到你刚安装的CAD2008安装目录下的FONT文件中试试,看问题能不能解决。)16*(
8 `/ P7 f, D( I" u
" v( `. X$ p+ }6 M" H[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-10-25 14:04 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-25 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢您的提醒,可以前的没备份,真是失败。还有一点,这个文件有部分是用CAXA转过来的,我用CAXA打开,就没问题,可用CAD2008就不行。不知什么原因。
发表于 2007-10-25 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
楼主的问题没有说得太明白,不知道是文字部分出现乱码,是还是图形不全,如果是文字部分出现乱码的话,将出现乱码的文字样式更换一为你经常用的字库文件重生成试试,,如果是图形显示不全的话,就应该是CAXA软件问题,可能是版本不对,有CAXA2007打开重新转化一次试试,或者可能你的CAD2008有问题.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-10-26 08:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是图形出现乱码应该是软件的转换问题。文字出现乱码可以解决,二楼的方法很好,不过楼主没有备份,那就只好点击查看出现乱码的文体的字体属性,然后在网上找到这个字体文件,拷贝到font文件夹里面就好了,本版置顶的文章里面有cad的字库,很全面的,如果不幸这个方法还不行,最笨的方法就是重新编辑文字了:)
★新手★ + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
图形和用CAD编辑的文字都没问题,只是从CAXA转过来的文字成为乱码,我用了文字替换还是解决不了,没办法只好重新装回2007,问题就解决了。2007与2008的字库好象是一样的,说明还是2008的问题。
发表于 2007-10-26 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yourand 于 2007-10-25 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U3 l0 W9 G: @- w' ~0 r* h0 G谢谢您的提醒,可以前的没备份,真是失败。还有一点,这个文件有部分是用CAXA转过来的,我用CAXA打开,就没问题,可用CAD2008就不行。不知什么原因。
8 ?+ R0 K4 F9 X4 R# w) q  S" B7 X% m4 j
你的情况我遇到过,也是因为使用了CAXA软件生成的dwg文件,解决这种文件的方法有两种;
7 ?; W" H7 u" X& U+ z+ R6 T4 h/ P$ y% d8 R6 |3 @5 E  \9 E% f$ [
一种方法:使用caxadx.shx字体,不过基本上网上很难有这种字体,除非系统中同时安装了caxa和autocad;
3 c7 n8 t5 H# s/ ^; @$ A; v7 {" p2 w) T% X1 b+ ^( C& X2 `  W# q! S
第二种方法:可以使用如下的字体取代尝试一下:
& N% `- S5 v9 q
3 o6 C4 I- ^0 OCADSLDXJ.SHX  l& A& H: Y$ E. W5 @7 g1 ^" t7 q
CADSLFSJ.SHX) v" q7 T3 D1 Z& h
CADSLHTJ.SHX2 h. g* B" R4 i8 v+ f: r9 L
CADSLKTJ.SHX) `4 L% x/ v& z1 U, k* k. i8 ]5 S
CADSLSTJ.SHX
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-10-26 14:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yourand 于 2007-10-26 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [# n5 E# H" a! E: R图形和用CAD编辑的文字都没问题,只是从CAXA转过来的文字成为乱码,我用了文字替换还是解决不了,没办法只好重新装回2007,问题就解决了。2007与2008的字库好象是一样的,说明还是2008的问题。
  K+ x0 s, K2 x. j  P版本越是高级
5 q% R9 u8 r3 `, p! V4 i问题越麻烦的说~~
% B; A/ {; }) K, n3 h都是刚开始测试
发表于 2007-10-27 22:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA和CAD2008确实有兼容性问题,如果在CAXA输出是选择输出格式为DXF就不会有这个问题。目前还不知道问题出在那一方,但用CAXA输出为DXF可以说是一个比较完美的解决方案
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-10-28 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该把字库补齐!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-28 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hgcheng 于 2007-10-28 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; N" h" a# H5 h1 F
应该把字库补齐!!!!!!!!!!!
6 L$ |# R5 i% h7 Z
; e0 Z  j2 b- c1 N# t这属于两种软件的兼容性问题,与字库无关
发表于 2007-11-5 15:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也遇到过这个问题,用个小软件就可以搞定的
' {3 `0 w7 N; M9 z8 {可惜我没有权限上传,
5 a- }& s# j+ s  g楼主你到网上去下个"sw转cad乱码解决办法 "- G5 y, s, N* h) ?! {9 z
) q! Y& ?0 I7 H* m  L[ 本帖最后由 ZHAOQIAOLING 于 2007-11-5 15:21 编辑 ]
发表于 2007-11-5 16:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
现在cad的字体库文件太多了
我上次在网上下载了一个cad字体库文件集,但是文件的大小尽220M,- k9 i2 P9 o" p, E7 \& k
但是在我们日常的工作中,使用到的字体文件并不要那么多,
' l+ C/ _+ V8 \; H如果全部安装了,在日常的工作中反而带给我们很多麻烦!
发表于 2007-11-9 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还是乱码
的确不是字库的问题,我也试过换字体了,根本不行 - D- _& w) Q5 r6 V
难道就没有解决的办法
发表于 2008-2-8 15:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该的两个版本的字库上有点问题,应该耐心的去试一下,先字库补齐看结果如何
发表于 2008-5-30 14:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-6-4 15:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,9楼的方法不错的,
发表于 2008-8-12 17:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到同样问题,可以确定不是字库问题。
发表于 2008-8-12 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也常常出现这个问题。不知道和输入法有关吗?我也在试验中。
发表于 2010-4-2 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用CAD2009 X64位,不论我怎样按论坛说明,下载字库,甚至手动,都不行,仍然是乱码,但用回CAD2007打开却一切正常。真的搞不懂。难道2008-2010都处于测试阶段,哪为什么小小问题都屡次出现呢。
发表于 2010-5-5 07:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是原版,问题就是多呀
