21小时前
查看: 4248|回复: 11
[已答复] 螺距每英寸11牙,大径2-1/4(英制
发表于 2007-10-25 11:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ASME B1.1里面有没有2-1/4—11这种螺纹的,螺距每英寸11牙,大径2-1/4(英制).找了半天都没有找到,向高手请教
发表于 2007-10-25 11:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有量均可定做,不是问题!
发表于 2007-10-25 12:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准里是没有2-1/4—11这种螺纹的,难道你怀疑自己看错了?还是有别的问题?
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为最近有一个定单,图纸上的螺纹是2-1/4—11,在ASME B1.1里怎么也找不到.到底这种规格在哪个标准里面?
发表于 2007-10-25 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在我国55°非螺纹密封的管螺纹(GB/T 7307-2001)中有,英制螺纹中也有。2 1/2"不是大径,而是公称直径。大径为65.71mm,每英寸11牙(螺距P=2.309)。
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2-1/4—11:是美标螺纹,大径是2.25英寸,螺距每英寸11牙的有吗
发表于 2007-10-25 19:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非标也没有关系啊。
+ i3 P' D; `) `$ C* [# J牙行理论尺寸同公制螺纹是一致的。大径是2.25*25.4,螺距是25.4/11。这样就知道:# X* U5 ?. F3 C
大径57.15
7 W) t# S9 Y3 i! N; h! [% b( R" O中径:55.650 S1 U1 g5 T6 s5 ~6 S
小径:54.65
发表于 2007-10-25 23:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
B1.1沒有11牙的2.25規格.....美製管螺紋也沒有11牙..........) ~+ x( O; S8 W" _
3 P4 }: z4 M% |& _2 [/ ^" z真奇怪.......可能是指英制直管PF螺紋吧!!! :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-10-26 08:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 HS88 于 2007-10-25 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 g  i2 W/ c! }9 C
: R. v4 I. n4 C- y: v7 g
, D$ L$ i- M$ {/ h真奇怪.......可能是指英制直8 O2 k1 g" e1 S6 q: {9 L7 g! T' O
+ {6 r! D7 r$ u2 j# T
; y. ^2 F% W1 \: e" R9 e6 {
2 z/ `; H+ X% M- b: ]# {是啊,可能是非标的吧,只有这种解释了.那买的到这种11牙的丝锥吗?ASME B1.1标准上都没有11牙的
- u! S0 c$ E* I' ?1 x  ?/ e; |. R& ?' Y* G' D5 U, y8 m# D
[ 本帖最后由 yingxiong 于 2007-10-26 08:02 编辑 ]
发表于 2007-10-27 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我把一些主要参数给你,可以自己加工:
3 y8 R( S' l1 x8 z/ K  l1 G  C大径=57.15     小径=54.19    中径=55.67     螺距=2.309      牙形角=55度
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像这种英制螺纹要不要用螺纹规检验的
发表于 2007-11-7 12:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这些洋鬼子老是搞英制,公制多好大家都看得懂。
