4天前
查看: 2417|回复: 11
[已解决] UG出图
发表于 2007-10-24 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
UG工程图导出到AUTOCAD后,图形只要一移动,所有的圆就变成了个点。
9 e) c7 s3 Y! D那位高手给个解决方法。
/ H: _$ r2 Q6 ?. O' A+ T3 H& J( }4 z" G
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-10-25 07:56 编辑 ]
发表于 2007-10-24 06:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好能帖上一张图,这样就明白你说的意思了。
发表于 2007-10-24 07:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是单位不对,精度吧。你把它搞一样了吧
发表于 2007-10-24 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也有可能是显示的问题,按RE刷新就可以把圆形显示出来了
发表于 2007-10-24 09:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
重生成也不行吗?
发表于 2007-10-24 10:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ug输出到cad后,一般不更改设置输出在cad中很难修改。如果全部线素都打断成点输出就能修改,但是都变成了点。你可能输出的时候就是点吧?
发表于 2007-10-24 10:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
把文件传上来,或者把你的导出过程一一写明,不要让大家猜你怎么会出现这样的结果,这样不能给你解决问题
发表于 2007-10-24 15:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼,没那么麻烦,我在论坛里发的有UG转CAD的DOC格式帖子,可参考,
) T5 c- f+ p3 I/ V3 O% F9 G& ^  v7 D2 b# a3 M6 Y( I* [1 |, L- a
我做下来CAD编辑没问题
发表于 2007-10-25 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这里有两种方法,看看,转换后的CAD图的确有缺陷,这个不能与原来的CAD图媲美!8 Z/ V* P8 L6 }5 N1 S% Y2 m
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=UG%D7%AACAD
发表于 2007-10-25 08:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-10-25 11:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从UG中导出CAD的图纸就是不好,导出后不容易编辑
5 t4 H) f; O- p7 N* {) Y% c其实在UG中出图也不错,就是打印问题到现在还没有完全解决
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 342539436 于 2007-10-25 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 D" D# H, N/ k) L/ O这里有两种方法,看看,转换后的CAD图的确有缺陷,这个不能与原来的CAD图媲美!% G, w  }( m+ D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=340194&highlight=UG%D7%AACAD
: F6 b! l% ]" W+ d- q
转的过程与版主介绍的方法(视屏)一样,如果把这个教程最后导出的图用move挪一下,那圆就会变成一个点。
# w( \6 v1 s7 }9 G; B我编辑过了,其实这个圆变成了起始点是180°结束点也是180°,所以就是个点。但是我出图时由于图很大,要经常重新摆放,就会丢掉一些不应该丢的圆,有时候没补齐就会让加工现场误解。, O) v9 o+ k( u% W, A% Y" q+ D
6 f$ i( ~, S9 e5 g* W8 j/ G[ 本帖最后由 renlidi 于 2007-10-25 16:29 编辑 ]
