查看: 2951|回复: 10
[已解决] 请教设备安装的一个问题,如何理解静荷重?
发表于 2007-10-22 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
手头有一本上年头的<机械设备安装> 李文尧编著 科技卫生出版社 1958年
: S& ~+ x/ c) w其中第92页有如下内容,本人理解不清,恳请各位共同参考,给出各自的理解,谢谢.& T5 Q& F$ e2 |, _# R7 j8 \
"设备安装于混凝土地坪上,当其静荷重Pcm>10吨/平方公尺时,则混凝土地坪须用两层由直径10公厘的钢筋15公分方格编成的钢筋网加固........"
' ^- k! a8 l& |5 N1 q. @此处的静荷重是什么意思?恳请并期待各位方家献言,多谢!
9 ^, `, E) N8 w! q/ F# v! q" v' g注:1公尺=1米  1公厘=1毫米   1公分=1厘米6 ?6 p9 l' m/ a  T; U4 @& r
0 D: D+ I  D: \[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-25 16:15 编辑 ]
发表于 2007-10-22 14:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
静载荷的大小!!!含糊的说就是载重!!
发表于 2007-10-22 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
静荷重:指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。. G; R, A6 g, S* ~$ O7 }
" }9 `6 z, V7 o% n2 O& H[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-10-22 15:20 编辑 ]
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-10-23 07:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
固定、无移动的质量。
发表于 2007-10-23 07:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机器工作时还会有力量加到设备基础上,就是除了承受设备本身重量之外还要承受其他力量。静荷重应该指设备不工作时施加给基础的力量,和面积有关就应该是压强。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-23 18:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是载重负荷嘛
发表于 2007-10-24 10:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
根据我们与设计院的交流6 [6 ]4 T3 d$ H
他们说的静载荷就是整个设备没有横向力,震动,和扭矩, M- b" p9 `9 ~6 G) U
只要是垂直力都可以当为静载荷.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-24 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
相当于  压在上面的 力   如果力大 混离土 就会失效啊
, y" H  G% P- x2 d4 s) J
9 V8 o$ W) e* S  L$ X9 ?并且这个力是一定的  不是变力
发表于 2007-10-24 19:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
简单点说就是受力物体,受到的是一个稳定的,恒定的力。这个力不随时间的变化而发生变化。% |& Y) B2 r/ ~. l
原帖由 eastlakewater 于 2007-10-24 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 [# `3 [  L0 w2 {* b9 @( E" b
根据我们与设计院的交流
, B* I) D6 ?- _他们说的静载荷就是整个设备没有横向力,震动,和扭矩8 }0 o' N/ M( P( ?' T7 a
只要是垂直力都可以当为静载荷.
$ h6 x+ e6 u0 D/ l& v! C7 L补充7楼的,对于楼主所说的情况,这个静载荷就是在垂直方向的恒定力。仅仅是垂直力而不恒定的话还是要算动荷载的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-24 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
静荷重:指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。其实就是单位面积所承受的压强.如过大则引起混凝土下沉.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-25 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
静荷重应该指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。也就是我们平时说的单位面积的压力是多少,
