10天前
查看: 3135|回复: 6
[已解决] B7(42CrMo)退火工艺
发表于 2007-10-22 18:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
各位大哥,我们有一批材料,B7(42CrMo)材料需要生产螺栓、螺杆,因为材料太硬不能生产,需要退火,不知道谁能帮忙提供一个工艺。
  G: q8 Q6 \, P; _7 Z% Y退火工具:台车炉,无保护气氛,温度1000度以下。
9 f- ]( O/ _* w/ N& q3 h# H3 ~8 w先谢谢了。
发表于 2007-10-22 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
采用完全退火工艺可以是钢软化,便于切削加工,加热温度在AC3以上30-50度,因此42CrMo可采用870左右温度退火,保温时间5小时左右(根据材料尺寸确定),随炉冷却到600度以下
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-10-22 22:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
若无机械性能要求,锻件直截可采用700度高温回火!
 楼主| 发表于 2007-10-22 22:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 hbxjr 于 2007-10-22 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Q2 r: I9 c! U9 k9 w4 F采用完全退火工艺可以是钢软化,便于切削加工,加热温度在AC3以上30-50度,因此42CrMo可采用870左右温度退火,保温时间5小时左右(根据材料尺寸确定),随炉冷却到600度以下
1 o* s. j6 x+ J4 i0 y
# s9 ?' a: B7 U2 F5 n' @' t, J. C870左右的温度不会脱碳吧,我们退火炉没有保护气氛啊.
 楼主| 发表于 2007-10-22 22:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 zhurongyu 于 2007-10-22 22:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 E- P3 Q) h) T
2 Z" x, Y& `3 t8 C  S$ N7 i2 |. y; K
我们是生产紧固件的,螺栓,螺杆的.
发表于 2007-10-22 22:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
42CrMo切削加工一般,我公司为加热到845度快冷至670度,保温3—-6小时,随炉冷却
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-23 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实采用正火就能使硬度降低很多,正火工艺:880-900度加热,保温时间为1.5-2.5小时(凭工件大小定),出炉后立即空冷。这样可以降低成本、提高生产效率。没有必要采用退火。
