查看: 2205|回复: 13
[已解决] 压力怎样判断
发表于 2007-10-20 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
如图所示,已知泵的供油压力为p=3.2MPa, ,薄壁小孔节流阀Ι的通流截面A1=200mm2,* P! |  b' y) Q, ]$ d
,薄壁小孔节流阀Ⅱ的通流截面A2=100mm2,求活塞向右运动的速度ν为多少?液压缸无杆腔的面积为A=100cm2,油的密度ρ=900Kg/m3,负载F=16KN,油液的流量系数Cd=0.6
7 U+ Z6 }6 }" B1 a$ Q( F  U想问的是P是不是指的是流经A1面积的压力呀?那流经A2面积的压力呢?薄壁小孔节流阀Ⅱ此时是不是溢流阀呀?
( x, J; U7 o/ L, F谢谢了!& y, c. \+ t1 @
$ d2 }! E6 |% b5 \[ 本帖最后由 sun_rain 于 2007-10-22 20:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
节流阀是控制流量的,但在这个图里,两个节流阀并联,是不是阀II起溢流的作用呀,谢谢了!
发表于 2007-10-20 17:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主没有提供流量参数,这样好象不能计算出速度来吧?
发表于 2007-10-20 19:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据液压桥的原理可计算,油缸无杆腔的液压力是1。6MPa
发表于 2007-10-20 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
错了错了,我看成A1=A2了
发表于 2007-10-20 19:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可根据液压桥原理,算出A1和A2上的压力,进一步算出无杆腔压力。并根据压力计算出通过A1和A2的流量差,再计算油缸的速度。
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 dingsh2007 于 2007-10-20 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, O) v0 m* G9 L1 V" s可根据液压桥原理,算出A1和A2上的压力,进一步算出无杆腔压力。并根据压力计算出通过A1和A2的流量差,再计算油缸的速度。
- x6 x3 G  P  i, V
是不是A2上的压力跟无杆腔中的压力相等呀?阀II是不是可以看成溢流阀呀?
发表于 2007-10-21 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主的这个系统是典型的进口节流,A2是调油缸速度的,只是随负载变化挺厉害的,这样的调速模式用在液压风扇上是最好的,因为风扇的负载是和转速存在一定的关系
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 cnyang98 于 2007-10-21 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 r0 p) P7 o* v, f
% [2 Z  a) J6 {4 e' \& SA2调油缸速度,是不是它的压力跟无杆腔的压力相等呀?
发表于 2007-10-22 13:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
油缸的压力为1.6MPa  第一个节流阀前的压力为3.2MPa。第二个节流阀前是1.6MPa 和油缸的压力相等。 也就是说第一个节流阀的压差为1.6MPa。就可以计算出第一个节流阀的流量为多少。第二个节流阀的压差也为1.6MPa 同样根据小孔流量公式计算出流量。两个流量的差就为流进油缸的流量。就可以算出速度。
发表于 2007-10-22 14:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油缸速度是0.358m/s
6 C8 p' }8 \' q计算步骤:/ A/ w8 _$ ^5 A. g
1 根据油缸受力平衡得到无杆腔的压力- U6 D4 L2 q# U
2 根据这个压力可以列出两个节流阀的流量方程
6 U! c) `% u3 h3 两个流量相减得到油缸的流量. l3 B8 |1 e2 E  A9 K: T
4 根据Q=Av 算出速度
发表于 2007-10-22 14:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
未命名.JPG 刚才是我手算得的,可以贴一下系统仿真计算的结果,一致的
 楼主| 发表于 2007-10-22 20:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢xiaoyeren 了,以后多多向你学习。
' a" ^- m# [9 k+ E' I( M+ @也请版主处理帖子。
发表于 2007-10-22 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 12# 的帖子
不错,以后多发点这样的原创,我也想学习这个软件,建议版主加分
