查看: 2685|回复: 15
[已解决] 关于材料替换?
发表于 2007-10-19 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-5-4 16:18 编辑 9 J5 j' P- [, u& M; K
6 f" _" g* o" U/ F) x) |5 S8 p
请问304材料可以替换X14CrMoS17QT650吗?
发表于 2007-10-19 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
你把他替换了用在什么地方?' C$ O) W% {" [4 Y
要考虑温度,周围的环境
发表于 2007-10-19 20:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-10-19 21:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不能简单用304替代。
发表于 2007-10-20 09:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是否是德国牌号合金钢,要求调质,达到屈服强度650?如果是,304不能代替.
1 C, s) ^- k0 u* C! h2 Y9 J9 C$ \( w! z6 b
[ 本帖最后由 bmei00 于 2007-10-20 09:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励。
发表于 2007-10-20 13:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般材料替换应综合考虑两种材料的机械强度性能(如抗拉、抗弯、抗扭、屈服、拉伸率等)、耐磨性、耐腐蚀性能、耐高温或低温性能等的参数,并让客户确认是否能够替换。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wangjianp2007 于 2007-10-19 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ O" L) W& V/ b! Y7 w
你把他替换了用在什么地方?
4 h8 |- a5 L* u5 D& `, F5 ~要考虑温度,周围的环境
4 A4 c1 g, ^# J# q0 j0 Q1 u* Y7 U& M7 K, t- y0 U( g% n5 \
一般环境下,环境温度-35~70度吧
9 k/ h: J: N( b- @+ o3 k  i9 ^
) Q; D; U* U1 L( s4 \这个零件的主要作用是:受力的轴
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bmei00 于 2007-10-20 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' n* x5 X' Y, Q0 I% a是否是德国牌号合金钢,要求调质,达到屈服强度650?如果是,304不能代替.
( L8 ^/ L! [2 N/ ^
% u* G2 U0 [5 T# E( w% l
对,是德国的牌号
$ m! P0 a& |* n7 t8 K7 `) u
' v+ \4 x3 u$ V& ~我查国内标准“GB-T_20878-2007_不锈钢和耐热钢_牌号及化学成分“,好像国内的Y10CR17可以替换,不知道是否?
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qiteboy 于 2007-10-19 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 l; e3 R* |# j& ?- ^! r: @; [
从后者的牌号看,该材料应该含有钼,钼能提高不锈钢的抗氧化性与耐腐蚀性,如果在特殊场合使用,不能简单用304替代。
% @' S7 T3 }! h6 ~; U( O& h+ R  T
就是一般场合吧,
发表于 2007-10-29 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
X14CrMoS17   C%  0.1-0.17   Si%  1.0  Mn%  1.5  P% 0.04  S%  0.15-0.35  Cr% 15.5-17.5    Mo%  0.2-0.6。" c: R' ]; B$ Z5 M  w% n. j+ f
304   C%  max   0.07   Si%  1.0  Mn%  2   P% 0.045  S%  0.015   Cr% 17-19.5   N% 0.11  Ni  8.0-10.5。& ?, y2 H: a" A
成分差异还是比较大的,特别是S、Ni、Mo元素,所以不能代替。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-29 10:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-4-30 13:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有没有专门做材料替代的同行,把你们的经验分享出来!
发表于 2010-4-30 14:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看具体设计使用场合了,包括机械性能,抗腐蚀性能,以及其他特殊性能要求。
发表于 2010-4-30 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
X14CrMoS17为欧洲牌号,其中X指其属于至少一种合金元素超过5%的高合金钢,14表示C%为0.14%左右,Cr含量为17%左右,Mo%为大于0.01%.
8 W# k' q' P( w" s" d而且热处理后抗拉强度650Mpa,所以要用马氏体不锈钢代替!% n/ u4 P; t% _. ?8 X0 Y
材料代替关键看性能代替!
ajhtiger + 3 应助
发表于 2010-5-2 07:40:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
一般是不能代替的。要考虑成分,组织,性能,周围的温度环境等。
发表于 2010-5-3 21:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,上个月刚好也代用了这个牌号
