楼主 |
发表于 2007-10-20 08:06:52
来自: 中国江苏无锡
原帖由 晨砂 于 2007-10-19 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ]3 `' U- e- F& M+ Z5 [) ~
$ P& o; x$ M& y1 I7 d2 u
“系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点”如何不带压?你的这个系统中位就是系统的最高压力了,应该就和阀后面的元件无关了。另外还有些不明白的地方。
& f( v5 R4 Y5 S/ I7 F1、有声音时,压力表震摆情况如何?
0 |0 j* U7 M5 d, V# A3 y2、运行一段时 ... . h4 Z7 o, L7 M4 M- z, ^6 j
3 |$ m' F# Y! A1. 系统不带压启动,即将溢流阀压力调到0
- l+ |2 l8 v) Z |; Q0 X# r( b2. 压力表基本上没什么摆动7 |: V) S' z0 \ C, e
3.换不换向 一个样
* i9 C+ E& j( L- r4.不是溢流阀的声音, 因为泵和阀不是装在一起的,所以可以明显的听出哪的声音 |
