查看: 2151|回复: 20
[已解决] 这是什么原因?
发表于 2007-10-19 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原理图
原理图
. z9 Z. i: _7 Q: ^5 a( f  u1 j2 u
这是我们前段时间做的一套液压系统
. }; E, f' q0 t. F; f内轴式电机 双联叶片泵  工作压力4MPa
4 l/ b7 J. q8 h" o: R
* y8 S. m% u5 {' q5 M* e& u8 u" L# }现发现 电机和泵 开机后发出很大的噪音,
! T2 @( V: Y  v7 B但是当连续开机40分钟后,这个噪声又会消失1 J0 [+ Y4 C5 E# E5 O, Q
4 h1 q8 ^* u8 k' {$ i& \
不知道 怎么 回事
: P( F5 D4 w$ |# N- [
$ N5 u0 D8 b- I  [2 C- M6 j请高手们来帮小弟分析下
; G' R+ s8 J6 g% [6 ]3 ]; l% A$ b
谢谢
" t: g( C& o# Y6 ], I(注   图中的电机型号不对  实际是4极的)3 a: [0 _* R; z& m* D- g
) Z8 d/ z1 ]7 g' l" I
[ 本帖最后由 qskgangsi 于 2007-10-20 17:56 编辑 ]
发表于 2007-10-19 15:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果没进行调整,自己就能正常,估计是油液太稠,吸油不足,
柠檬咖啡 + 3 积极应助!
发表于 2007-10-19 15:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你这个系统是干吗用的,能解释一下么?流量是多少?
2 l' E8 Q2 o) [5 U* o, m8 L1、系统是带压启动。4 T# @% p. S. N) h1 k" ^' S% ?
2、双泵仅用了一个7 ^6 i& ^: d' ^' G# d4 f
3、有噪声时系统压力多少,没有噪声时系统压力多少
柠檬咖啡 + 2 鼓励参与技术交流、讨论
 楼主| 发表于 2007-10-19 15:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是 一套 用于 拉锁机 的液压系统, }3 k! A, {- k
1.系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点
3 Z/ `& l6 D$ X7 [2.双泵  一泵是用来 系统工作的, 另一泵是用来 冷却的5 t0 C7 o$ E7 l& Y7 x2 a9 C
3.现在的工作压力4MPa (最高设计压力7MPa)) q% @" A" L/ X3 A+ }
4.系统流量45L/min
& v4 N) J$ T5 H& D5.液压油为L-HM46
 楼主| 发表于 2007-10-19 16:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 goldfluid 于 2007-10-19 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 w4 v% B& i& l& c  y, r0 T如果没进行调整,自己就能正常,估计是油液太稠,吸油不足,
+ j$ I5 h/ [4 \! i
, f* t# y$ X6 D
这个问题 是 国庆后  刚发生的
7 f7 ?* s7 D. P( e
* y0 v! ^0 Z# u. a以前也是 用的 这个油- }9 ?9 t' O7 h; T7 Y8 V' m4 {* v
没有任何噪音的
% h6 @! x- m- L0 i" M% z" m1 {就是国庆放假7天 后
" B( A  ^5 [; b我们的客户开机后发生的 问题! O6 \8 d" S, u' U2 |8 ~: H/ a
国庆前还没这问题的2 {, ~6 L& Y* O! e* J, T# y
- B# s) {, E5 P* c, A" d
(注:是新油  而且使用时间不长  )
发表于 2007-10-19 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
考虑一下泵的问题,叶片泵最怕反转,还有泵轴承
  _4 \6 K& Y; ^注没注意油温如何?+ h4 W/ H2 L  H3 O! D
# y4 ]1 n" A8 @# m
[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2007-10-19 16:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-19 16:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 qhdhcs 于 2007-10-19 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 L0 k" m  `4 [; R
考虑一下泵的问题,叶片泵最怕反转,还有泵轴承7 e6 V3 z3 L& ~5 ?, s: b, c
注没注意油温如何?
4 ~+ Q8 K! S; B; U' ~有压力的  所以应该不是反转
* a5 I, ~0 t3 B4 n& ?运行一端时间后,声音又恢复正常 ,我想应该 泵的轴承 不会坏的" \. F5 R' z+ w; _3 u2 n0 I7 D: L
: y: b/ h5 H1 K/ Z* B! Q) V
油温应该为20-30℃
发表于 2007-10-19 17:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1、为什么要冷却泵与工作泵共用一个滤油器。
" u0 Y# {+ Y1 K$ T8 S9 ^4 \2、我个人认为应该是溢流阀产生的噪音。油泵一启动系统带压溢流阀就开始工作,所以我觉得溢流阀这样用不太好,会过早的产生磨损。
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术交流、讨论!
 楼主| 发表于 2007-10-19 17:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 NJLUHC 于 2007-10-19 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( e: `; c2 u! h% d) Z6 X
1、为什么要冷却泵与工作泵共用一个滤油器。: ?2 D( n9 R4 R4 d/ B2 k) _
8 z) C; v( ~; X$ N# y
( D1 t4 k  G' b+ \) \* i0 U7 e可以肯定不是 溢流阀 的噪音  7 N. V+ m1 w, O4 x- \  s6 K: k
工作中一直要有压力的 ,没压力是带不动 油缸的
发表于 2007-10-19 20:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 qskgangsi 于 2007-10-19 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 d0 b7 E: T& Z这是 一套 用于 拉锁机 的液压系统2 Y4 r8 G: P" ]
1.系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点  U2 s8 w/ a6 _$ M4 f& L3 F) \# g
$ G: K2 B! M9 v5 o3.现在的工作压力4MPa (最高设计压力7MPa)! p. r% E/ v( n7 C
4.系统流量45L/min: Q5 y1 U0 Q8 f" t3 G
5.液压油 ...
- N/ Y7 X* s$ r& @& g' f  q, T
“系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点”如何不带压?你的这个系统中位就是系统的最高压力了,应该就和阀后面的元件无关了。另外还有些不明白的地方。. A# u: N+ t5 R9 r- m
1、有声音时,压力表震摆情况如何?; _. C0 X2 y; K
2、运行一段时间没声音后,压力表震摆情况又如何?
  k: v* z3 c# _7 I8 f. `( ^3、换向阀在左位与在右位情况有变化吗?# H: R' K( V/ }& E
个人比较赞成NJLUHC 朋友的意见,认为也是溢流阀的问题,这种用法会使溢流阀产生早期磨损。主要体现在阀座损坏,阀心与阀孔配合间隙过大,而引起高频振动产生噪声。还有一种情况就是泵有吸空现象,但从你的情况来看可能性不大。而过段时间就没有声音了,估计与油温上升有关。
发表于 2007-10-19 21:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
国庆后降温,如果没进行调整,自己就能正常,估计是油液太稠,吸油不足,
发表于 2007-10-19 23:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 2# 的帖子
我也支持2楼观点,尽管以前是正常的,但是由于以前气温高,没有体现出这个问题。' J. N$ d, c7 B% X) J# H
气温低,粘度大,可能会出现此问题,楼主仔细比较一下。3 |8 S- y, ]' A4 ?9 N% q
另外油是否和以前的一样,做个化验吧。
发表于 2007-10-20 00:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
解答
可以考虑一下启泵时是否油温太低.一般如果有问题不会延续40min那么长时间.
发表于 2007-10-20 00:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主我发表一些自己的看法:
& M. U) A7 h5 W1 @    1.我认为2楼的观点是正确的,感觉像是吸油不充分引起单向阀、溢流阀的响声  p& i8 p& d2 G. {
         楼主应该做如下的工作:a、检查一下吸油管的长度和垂直高度不要超过手册的最低要求(必须做到)5 g4 f2 @8 @3 `+ V
                                                b、注意一下工作40min后,不响时的工作温度,这时是不是已经达到热平衡了
6 n3 T) E0 s# _/ p, x6 b) B: N    2.我感觉楼主设计的液压系统有一定的不合理性: J* w* ^% d) g/ L$ z
                                               a、系统始终有45*4/60=3KW的发热量,这样必须加散热器,不节能,希望楼主能够0 O0 ^' s) n) ]; R9 U
                                                     结合实际工况看能否把泵的这部分溢流通过卸荷去掉,这样也许散热器就可以省掉2 [" I8 N3 ^+ I% S0 ?2 v, x
                                                     了,楼主可以在算一下,争取把系统做到最优! n. V8 W! m4 r  k. s  {
                                               b、此系统应该是回油节流的系统,但是我感觉单向节流阀和后面的调速阀(我猜的)  {. a/ U7 M4 I
                                                      两者的功能是否有重复,楼主能否给个解释
1 t7 J7 K% I4 j6 w                                               c、右面的压力表的作用是干什么的,我感觉作用不大,是否可以取消
! |: w# n: S) r/ e) J; Y! B( e5 o                                               d、泵前的单向阀我感觉好像作用不大,大家可以讨论一下
柠檬咖啡 + 5 交流!条理分明!
发表于 2007-10-20 01:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意以上各位的分析,是吸油问题,但是噪声的部位及声音的类型究竟如何楼主没说清楚,应仔细查看.
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 晨砂 于 2007-10-19 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* V% m0 P5 E% ^- [* R% p  G3 p
9 p7 [# G4 |) ~“系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点”如何不带压?你的这个系统中位就是系统的最高压力了,应该就和阀后面的元件无关了。另外还有些不明白的地方。
- i! J7 _+ t8 |( q1 o+ R1、有声音时,压力表震摆情况如何?
# G6 {6 G) i  J7 `/ n8 r! n9 k( F5 F' s2、运行一段时 ...
) P8 }5 n& w1 {) R+ k2 |9 D' V
1. 系统不带压启动,即将溢流阀压力调到0  : D: C8 e5 i  B) H2 e
2. 压力表基本上没什么摆动! a+ l+ R& C2 Q/ C0 T
3.换不换向 一个样
% J, U/ m! d# {! t' m3 j/ z7 b4.不是溢流阀的声音, 因为泵和阀不是装在一起的,所以可以明显的听出哪的声音
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cnyang98 于 2007-10-20 00:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?, b0 M* ~, d4 [' C9 V楼主我发表一些自己的看法:0 u! B/ A! ]* T$ y* Q
    1.我认为2楼的观点是正确的,感觉像是吸油不充分引起单向阀、溢流阀的响声$ k# m' C3 u" t8 V* a
         楼主应该做如下的工作:a、检查一下吸油管的长度和垂直高度不要超过手册的最低要求(必须做到) ...
8 m& Z- V+ u+ L0 @" a* L( G/ `& }9 p+ Y7 V: t, S- t
1.吸油口是旁置式的; C1 Q. I3 [4 R" |
2.有风冷却的1 i9 x4 Z0 K# F+ |
3.是调速阀 ,不重复 ,是为达到不同的速度, 设备的需要2 P% }! i" E7 I* z4 `+ M
4.压力表是为了 直观; W4 {7 r+ Z: ]5 \, L; S' q
5.单向阀 安全用的
发表于 2007-10-20 08:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先把吸油滤油器去除了试试看,叶片泵吸油不足时噪声比较大。
发表于 2007-10-20 09:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我个人认为,大家提的问题已经挺全了,楼主是不是应该到现场把大家说的问题逐个的检验排除一下,看看到底是什么问题,将来解决了,告诉大家一声,好让我们也涨涨见识.
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢 大家的帮忙
" |/ _+ o$ J! Q2 \# d) U
! G7 y2 v$ m! s5 L( V. W问题找到了4 g+ \1 M5 d8 Z- R0 M6 I# ~: I
1.客户油的质量存在问题9 X8 v, P+ _4 P! i. W
2.吸油管堵塞,吸油不足
晨砂 + 3 有始有终,感谢您的参与!
发表于 2007-10-20 19:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
但是大家分析得非常好,长见识了.
