原理图
举报
原帖由 goldfluid 于 2007-10-19 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif * [: _0 M& U0 g( I6 c如果没进行调整,自己就能正常,估计是油液太稠,吸油不足,
原帖由 qhdhcs 于 2007-10-19 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif # b# D% W! [& V8 H7 n( `考虑一下泵的问题,叶片泵最怕反转,还有泵轴承! k2 o9 `, Y7 W; E 注没注意油温如何?
原帖由 NJLUHC 于 2007-10-19 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 j* O. m2 [# G% ^0 C8 K1、为什么要冷却泵与工作泵共用一个滤油器。% o$ }3 g9 S7 p 2、我个人认为应该是溢流阀产生的噪音。油泵一启动系统带压溢流阀就开始工作,所以我觉得溢流阀这样用不太好,会过早的产生磨损。
原帖由 qskgangsi 于 2007-10-19 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I) F" v( t9 b" B 这是 一套 用于 拉锁机 的液压系统 ! Z# w6 W5 ~9 @! K+ o1.系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点 & T5 }# L( I8 c6 X" k m6 D2.双泵 一泵是用来 系统工作的, 另一泵是用来 冷却的: ]* x# N% \* M" o! H" _/ a 3.现在的工作压力4MPa (最高设计压力7MPa)1 _2 |$ R" U! x/ x! s' z 4.系统流量45L/min4 W1 t8 j# o; }: F 5.液压油 ...
原帖由 晨砂 于 2007-10-19 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 z& e) u% ^1 }( `! O) Q3 P$ Q5 b; a, g+ ^. v “系统不带压启动也是这样的 ,只是声音相对小点”如何不带压?你的这个系统中位就是系统的最高压力了,应该就和阀后面的元件无关了。另外还有些不明白的地方。( k! \$ ~0 \: g+ z$ ]$ Q/ [ 1、有声音时,压力表震摆情况如何? 3 l6 P7 X: K' v8 T! e, W2、运行一段时 ...
原帖由 cnyang98 于 2007-10-20 00:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' |+ x" Y" P& P% t楼主我发表一些自己的看法:$ P* V; u) `$ t" b8 c& a 1.我认为2楼的观点是正确的,感觉像是吸油不充分引起单向阀、溢流阀的响声 & ?- {& i' v( m& @6 n Q% h# { 楼主应该做如下的工作:a、检查一下吸油管的长度和垂直高度不要超过手册的最低要求(必须做到) ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 03:46 , Processed in 0.181027 second(s), 30 queries, Gzip On.
