查看: 6878|回复: 23
[已解决] (拉伸切除问题)还有疑问!
发表于 2007-10-18 19:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在进行拉伸切除时显示“所想进行的切除不与模型相交,请检查草图和方向”,可我是在模型的基准面上进行的拉伸草图,方向也对啊,为什么就是不能切除啊!
* Y  j( \/ Y' _. ], R1 ^' @9 F7 t# }; S* a+ t
[ 本帖最后由 绿山石 于 2007-10-20 17:27 编辑 ]
发表于 2007-10-18 19:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上传个文件看看啊,这种情况多半是因为操作不当引起的。如给定的切除深度太小造成中止面没有与模型实体相交,或者方向错误无法相交。
 楼主| 发表于 2007-10-18 19:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
拉伸切除问题
拉伸向上切除,有实体切,但就是出错!请大家帮帮忙,谢谢!3 @8 F3 B' |5 m& e: G& ]. m7 B" b/ T
! B2 A9 d" I  a# d
[ 本帖最后由 绿山石 于 2007-10-18 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-18 20:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么拉伸会变形
为什么拉伸后整个形状就扭曲了?请大家帮我解答!谢谢!
发表于 2007-10-18 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 绿山石 于 2007-10-18 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% d3 C* G+ a: v6 u4 O# `0 ?$ C( `在进行拉伸切除时显示“所想进行的切除不与模型相交,请检查草图和方向”,可我是在模型的基准面上进行的拉伸草图,方向也对啊,为什么就是不能切除啊!
$ H" l6 ]0 t  m% k  s2 {1 t
. ^1 k" N, e- ]4 Z/ @5 Q' W
提示已说得很清楚了,因草图或切除方向的问题,并没在实体中产生"切除"命令(没东西可切).所以报错.
发表于 2007-10-18 20:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主方便的话请上传一个文档,这样不直观啊!转存的文档也可以。
发表于 2007-10-19 06:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
零實體接觸 草圖修改下
发表于 2007-10-19 07:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的模型是否是多实体啊??这个问题很怪嘛!切除后模型怎么会扭曲呢?!把源文件传上来吧!
发表于 2007-10-19 07:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
你的模型在做的时候,很可能有些特征没有合并实体,而你在选择基准面的时候又选取的没有合并的那个特征面,所以切除的时候虽然预览的时候能看到,而实际上却不能切除!
 楼主| 发表于 2007-10-19 08:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 chenjun521208 于 2007-10-19 07:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: `5 L8 a0 l4 E1 C2 X$ h# V你的模型在做的时候,很可能有些特征没有合并实体,而你在选择基准面的时候又选取的没有合并的那个特征面,所以切除的时候虽然预览的时候能看到,而实际上却不能切除!
8 p5 B8 f" M7 ]
7 c+ }3 {* E, c! G! b1 `/ V2 \2 D9 O
$ d8 W4 f0 G6 e& Z6 d+ Y
模型是一个多实体,在建模时实体也全部合并!这种情况我也是第一遇到,现在不知如何解决!(文档不能上传,望大家见谅)
发表于 2007-10-19 08:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
如果是单线切除的话,估计那个线要长一点,
5 ^" g& J5 H  P3 O- V& h把草图改为一个长方形的试试看吧
 楼主| 发表于 2007-10-19 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 asencwx 于 2007-10-19 08:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ?: {; E. [$ j5 [8 m
6 W! N5 v* A5 V# |$ A' ?) C把草图改为一个长方形的试试看吧
( x( {2 q7 c8 l/ X) o7 q- p现在草图就是长方形
发表于 2007-10-19 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 12# 的帖子
能不能把你的图上传呀,这样说不明白.
发表于 2007-10-19 12:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
同意5楼的说法,拉伸切除报错就这几个原因
发表于 2007-10-19 15:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
遥控器,真棒,是遥控飞机的那个?
发表于 2007-10-19 15:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是拉伸 还是切除阿?逻辑问题吧
发表于 2007-10-19 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议楼主把没报错的切除掉,然后保存为x-t格式,也就是说仅留下出问题那部分 2 Q& A% R! @. D5 ^
然后对该X-T文档做同样的切除,看能不能切,不能切就传上来大家看看,这只是部分实体应该可以上传吧
 楼主| 发表于 2007-10-19 17:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我按照楼上说的把没报错的切除掉,然后保存为x-t格式,然后对该X-T文档做同样的切除,还是不能切除,现在把 部分实体给大家看看!我要做的就是在台面的基础上对圆环开一个宽1MM的槽!
零件3.rar
26.62 KB, 下载次数: 7
发表于 2007-10-19 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你做的模型有很多错误,实际上你台面上的园环不是实体,而是曲面,切除时没有实体可切,而且切曲面也只有一部分,所以你不能开出槽子来.建议你这模型重做.
发表于 2007-10-19 21:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主你的模型是有错的
/ x4 T- s; t2 c3 G  e. v1 O 1.JPG 2.JPG
& |7 V" ^  d/ U" b9 K1 ` 3.JPG ) K- O: ]7 w# l; {9 b0 M+ G
上视和右基准面没法生成剖面(只能预览)
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-10-19 22:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 hahap 于 2007-10-19 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 W2 p% e$ E' d8 V* ?& [
楼主你的模型是有错的# G3 E$ S" F9 n+ f7 ^0 p
6091916091925 s( O; ]2 F  L) f
609193
- V% w1 @, N, \6 m6 }上视和右基准面没法生成剖面(只能预览)
7 d) l8 ^: E. p; q# ?
0 k6 x7 R& m& \0 M5 @( J( }這就是 "零實體" 的現象  (相接於一點或一線)
发表于 2007-10-19 23:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hidingman 于 2007-10-19 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Y; N4 ]2 t# O
! q4 t5 e: b) ^  `* Y; ?% a" G* V; n) u$ F5 X; f
2 ?+ ?) [9 x& o" Y, h' p
) h" {3 o' o/ @用楼主发的X_T文件能改吗?我试了几种方法,都不行,即不能做拉伸也不能切除,
4 K) Z# ^$ s' q& K看来还是楼主自己在原文件上做下修改啦.
 楼主| 发表于 2007-10-20 07:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位!我那个部位直接用抽壳做的,没有仔细看!太谢谢了!: M. D4 D' z& J% E6 c; \
但还疑问,请各位高手帮忙解答!为什么在拉深实体会扭曲变形,这也和零实体有必然联系吗?                                 ' F$ Z7 a' n3 V9 u8 C; p
                                                   那个部位我直接用抽壳做的,厚度为2MM,为什么会出现零实体现象?
' ^7 D. W- U% x( L, b/ z         谢谢!
* H% {! f+ q7 ^9 L- I! [9 |# z$ m( {& D9 H: z
[ 本帖最后由 绿山石 于 2007-10-20 09:19 编辑 ]
发表于 2007-10-20 13:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没原文件可编辑,这样很难说明白啦
