查看: 1834|回复: 11
[讨论] 液压散热计算
发表于 2007-10-18 17:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我现在有套设备,5.5KW电机,23ml的叶片泵,工作压力在10MPa左右,6条油缸,连续工作,油箱容量有200ml.系统工作10分钟系统温度就有70度了,准备在回油管上装个风冷散热器,请问要用什么型号?冷却能力多大的?和具体计算分析过程?????多谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-18 17:42:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
关注中,,我也要做相关的东西,但是都不知道怎样才合适。
" Q# N" |0 A6 q' T% T$ F600多L/MIN流量,用风冷。怎么样来选冷却泵,冷却器
发表于 2007-10-18 23:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的系统溢流肯定很大,但冷却器最大5.5KW就行了
发表于 2007-10-19 08:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的油箱太小了 选风冷就安发热功率计算,5.5KW
发表于 2007-10-19 09:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-10-19 11:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5.5KW电机每小时发热多少千卡?????怎么算?????????????我现在的散热器都是以千卡为单位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-19 13:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是不是可以找个换算公式换过来,不都是能量单位吗?
发表于 2007-10-20 00:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
水冷更好
我们一般用水冷,因为风冷温度特别高时基本不起作用.不过水冷要有水源.
发表于 2007-10-20 00:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 linx06 于 2007-10-18 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' {, b! z/ u) ~* y3 h" s+ i4 Y
我现在有套设备,5.5KW电机,23ml的叶片泵,工作压力在10MPa左右,6条油缸,连续工作,油箱容量有200ml.系统工作10分钟系统温度就有70度了,准备在回油管上装个风冷散热器,请问要用什么型号?冷却能力多大的?和具体计算分析过 ...
& `% O2 H; A4 x' o7 z
5 h- }, n) E$ w- G- E4 p
( m* w/ G6 v+ ^( `% Q              1.油箱容量有200ml,楼主这点是不是写错了,如果没错的话,肯定是油箱是太小了,
+ W. ?) ^0 W# E$ [$ H  n                  另外能否把你的原理图传来看一下,我感觉系统中有发热快的工况存在
1 R* X/ n: h: ^  L5 {/ E. y               2.楼主你也可以这样先粗略估算一下,油的容积*比热/时间=发热功率,按这个数参考就可大体
8 g$ w% C! K+ a1 N# g& ^                   估算冷却器了
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是写错了 .是200L!!!!!!!!!!自己知道是电机选大了,现在已经买了个散热器,今天装,看看效果在说吧
 楼主| 发表于 2007-10-21 08:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装了个AH1012!!!搞定了!!!!开机连续工作了两个小时油箱温度稳定在50多度,,,,现在我这的气温是28度
发表于 2007-10-21 10:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 11# 的帖子
和楼主一块分享成功的感觉,我估计楼主的工况比较均匀,要是有个计算就更好了
